E46 käynti ongelma.
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Bosch valmistaa nuo pumput, myös alkuperäiset. Löytyy kyllä harakiristä kyseisiä pumppuja huomattavasti halvemmalla kuin merkkiliikkeestä. Mutta ei kylläkään Boschia saa tuolla 95e hinnalla.
    • smaxi11
      • Nov 2011
      • 37
      Bosch katalookia selaili joku "noviisi" myyjä ja tuumasi jotta eiole olemassa. "mistä tämmöset pumpun oot löytäny, kylläse minun mielestä on tuo korkeepaine pumppu tilaus tavaraa 1750€" oikeeta palvelua
      Nykyiset kikottimet
      BMW X5 4.4 -02
      BMW 316i -99. (Lowrider)
      MB 300CE24v -92. Super turbo project
      EX kulkineet
      BMW 330D -02. (Porn smoker)
      BMW 525TDS -95
      BMW 535 E34 -92 (HAMMANN)
      BMW 318 M40 -91
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Korkeapainepumppu maksoi muutama vuosi sitten merkkiliikkeessä 870e. Jos kyseessä uudemmalla m57n koneella oleva, niin voi kustantaa hiukan enempi, mutta tuskin sentään 1000e enemmän..
        • Fribo-71
          • Feb 2013
          • 2
          • Pohjois pohjanmaa
          Originally posted by smaxi11 View Post
          Kappas keeveliä, teki nyt sen että ei lähtenytkään käyntiin "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä" vieteri. toisen kerran sammutti niin ei sitten millään, anto hetken seisoo niin lähti kun palmun alta...:think
          Tsekkaappa vielä ennen pumpun/pumppujen vaihtoa pumppujen rele?
          Löytyy hanskalokeron takaa,vihreä rele.Omassa oli nuita käynnistys ongelmia+
          pikku puutumisia johtuen tuosta kikkareesta.Hintaa tais olla kl:ssä n.15e.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Noh noh, eipä nyt lähdetä rail-pumppua vielä tilaileen Bosch tekee ruiskujärjestelmän, mutta M57:n molemmat pumput ovat jotain muuta, tarkemmin tankin pumppu VDO Siemens ja pohjassa oleva paineenkorotuspumppu Pierburg. 95e tuskin saa pierburgia, ei mitään hajua mikä tuo schmiedmannin käikäle on. Varmaan jotain kiinalaista taas.
            Pumppujen rele ei pudota esipainetta tuonne 2,5bar mikä livedatassa näkyy ellei tosi tiheästi nakuta
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Syksyllä juuri ostin Boschin tuonne pohjaan. Varaosaliikkeessä oli tarjolla Pierburgia ja Boschia, Pierburg hiukan edullisempi. Alkuperäinen oli myös Boschin valmistama.
              • smaxi11
                • Nov 2011
                • 37
                Noo ei tässä ole vielä töiden takia kerenny mitään tilatakkaan. pitää kattoo tillaako tuon schmiedmannin murikan, vai kyseleekö vielä paikallis marketista, saako ja mihin hintaan...
                Nykyiset kikottimet
                BMW X5 4.4 -02
                EX kulkineet
                BMW 525TDS -95
                BMW 318 M40 -91
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Milloin auto tehty? Pumpun numero muuttuu -01, ehkäpä bosch/pierburg muutos.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • smaxi11
                    • Nov 2011
                    • 37
                    2002;en M57, eioo vielä tuo M57N,,
                    Nykyiset kikottimet
                    BMW X5 4.4 -02
                    EX kulkineet
                    BMW 525TDS -95
                    BMW 318 M40 -91
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Joo, mutta M57:n pumpun numero muuttuu kesken valmistuksen. Taisipa tuossa samassa kohtaa vaihtua muutama muukin komponentti, kuten löpöfiltteri ym. Ei voi muistaa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        No en minäkään suosittele 95€ siirtomoskaa, ei varmasti ole B eikä P, kunhan pointtasin siihen oikeaan osaan tuolla sivulle.
                        Omaan pirssiin meni Pierburg. Joko se tai Bosch, muuta en suosittele. Jotain 240€ KL:ssä.
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #27
                          Auto on 9/00 valmistettu.
                          • smaxi11
                            • Nov 2011
                            • 37
                            #28
                            Kiitoksia avusta. uusi pummppu ollut paikallaan viikonpäivät ja hyvin rokkaa
                            Siitä jäikin mieleen jotta mistähän sais tuon INPA;an laitailtua omalle koneelle tietoa??
                            ja oli se alkuperänen pierburg...
                            Nykyiset kikottimet
                            BMW X5 4.4 -02
                            EX kulkineet
                            BMW 525TDS -95
                            BMW 318 M40 -91
                            • MooMoo
                              • 168
                              • Forssa
                              #29
                              Itsellä alkoi juuri samanlaiset oireet.. Eli vaihdoit pelkästään sen siirtopumpun mikä sijaitsee kuskinpenkin alla pohjassa?
