n42b20 Tyhjä käynti ongelma
  • Sharif
    • Apr 2013
    • 16
    Hi!
    Bmw 318 2002 n42b20 moottorini leikkasi kiinni ja ostin käytetyn koneen. Se on asenettu ja toimi hyvin paitsi siinä on yksi ongelma jota korjaamokaan ei löydä! TOSISAAN MOOTTORI STARTAA MUTTA SAMUU HETI JOS YRITÄÄ LÄHTEÄ AJAMAAN! JA KUN SAMUU NIIN JOUTUU VENAMAAN JONKUN AIKAA ET MOOTTORI STARTAA TAAS.KUN MOOTTORI ON LÄMMENNYT 2MIN NIIN TOIMII MOITTEETTOMASTI JA EI VAIKUTA AJOONKAAN MITENKÄÄN. MISTÄ VOISI JOHTUA ? vanhasta moottorista on kaikki toimivat osat vaihdettu ''uuteen moottoriIn'' ja myös johdot. TARVITSEN KIPEÄSTI APUA ! ONKO KELLÄÄN KOKEMUSTA ??
    KIITOS ETUKÄTEEN!
  • Skena
    • Dec 2004
    • 1332
    • Masala, Suomen Chicago
    Koitappa asentaa se moottori oikein sinne niin se saattais toimia
    Paserati
    • Sharif
      • Apr 2013
      • 16
      En itse ole asentanut enkä osaisi! Tarvitsen oikesti jesiä!
      • repsa
        • 1382
        • Lempäälä
        ettei ois vikana liian suuret öljynpaineet, suosittelisin oireiden perusteella ne tsekkaan.
        Ei olisi ihan ensimmäinen kerta että ö-paineen rajoitusvena vähän renais pitkän seisonnan jälkeen juuri kuvaillulla tavalla.
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Tai lämpöanturi.
          Onko lämpöanturit vaihdettu?
          • Sharif
            • Apr 2013
            • 16
            Miten sen voisin tsekkaa ?
            • Sharif
              • Apr 2013
              • 16
              Originally posted by Luntti View Post
              Tai lämpöanturi.
              Pitäisi kaikki osat olla minun vanhasta koneesta! Luulisin että myös lämpöanturin on.. Jos muistan oikein niin korjamo sano että antaa vikakoodi sytytys häiriö.
              :think
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                :think
                tuskin lämpöanturi vikaa, Ö.paineen mittausta.. Mikähän mahtoi olla syynä että vanha patti on leiponut kiinni?
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • Sharif
                  • Apr 2013
                  • 16
                  jaa.. Sano vaan itsensä irti! Kuulema ei ollut öljyä ja männän paloija oli moottorissa..
