316ti nykimis/sammumis ongelma
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    Olen kahlinut nykimis/vikakoodi topikkeja ja laittanut kysymyksiä/vastauksia osioon ilman apua, eli seuraa hyvin laaja pähkinä N42B18 koneeseen liittyen:
    Autossa esiintyi aiemin outoa ulinaa bensapumpun tienoilta - hävisi bensasuodattimen vaihdon yhteydessä. Hieman ennen vaihtoa esiintyi myös pientä nykimistä veto päällä, jatkui vaihdon jälkeen. Alkoi sytyttelemään moottorin vikavaloa - P0171 eli laihalla kävi. Katsoin MAFin ja kuumafilmi-lasi näytti sumealta ja vaikutti olevan säröillä. Uusi on tulossa.. Tässä aiemin heitti vedet pihalle o-renkaan petettyä ja auto hinautettiin huoltoon. Pihassa kuitenkin starttasi mutta sammui heti eli ei pysynyt käynnissä. Pari kertaa sama juttu ja sitten pyöritti konetta ihan hyvin mutta ei startannut. Ei mennyt pitkään kunnes akku loppui (Oli kuitenkin valot ja hazarit hinauksen aikana). Latauksen ja huollon jälkeen ei ongelmaa. Nyt viikonloppuna teki saman tempun. Ajoin pari lyhyttä matkaa ja sitten lähikaupan pihalla teki saman tempun, starttasi mutta sammui heti. Startti pyöri hyvin mutta lupaili kunnes akku hyytyi. Auto hinauksella kotiin ja yön yli lataus ja ei ongelmaa. Tänään kuitenkin töihin tultaessa n. 20km ajoa (akku 2 vrk latingissa) alkoi meno hyytymään, sammutin kaikki lisälaitteet, nyki ja himmas kunnes moottorivalo alkoi vilkkumaan ja savutus kova. Kone sammui. Kokeilin startata, lähti mutta sammui heti. Toisen kerran starttas ja pysyi käynnissä ja pääsin töhin.
    Kysymys kuuluu:
    - Onko niin että bensakone ei pysy käynnissä jos akku ei ole kuosissa?
    - Voiko MAF mennä niin huonoon kuntoon että laittaa seokset niin laihalle ettei pysy käynnissä? Eikö siinä vaiheessa pitäisi mennä "vikasietotila" päälle?
    - Voiko näin satunnainen ongelma olla bensapumppu tai sen virransaanti?
    - Vikakoodin perusteella joku aiemmin myös maininnut lambda-antureiden kuntoa..
    - Jos vettä sopan seassa niin miksi ongelmia vasta pitkän ajon jälkeen (vesi kuitenkin tankin pohjalla pitkän yön jälkeen joten sitähän se hörppäisi heti kättelyyn)?
    Pitkä tarinta anteeksi siitä, mutta niin alkaa olla tämä uloke otsassakin
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    MAFfi ei liki hajonneenaakaan välttämättä jätä edes vikakoodia.
    Olis erittäin hyvä päästä INPAlla lukemaan vikakoodit ettei menee arpomiseksi.
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 251
      • Kerava
      Mutta eikö syy/seuraamuksena kuitenkin voi olla että jos MAF antaa väärää infoa ilman määrästä niin menee seokset sekaisin?
      Olis kyllä heti pitäny investoida kunnon ohjelmistoon kun tuolla ELM-327 bluetooth härpäkkeellä ei tee oikein mitään..
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 251
        • Kerava
        Menee ylitöiksi... Startilla pyörii mutta käyntiin ei lähde. Toinen vihje on että bensa ei haise. Mittarin mukaan reilu 1/4 ja kilometrit täsmäisi.. Mites bensapumppu? Otin takaistuimen irti ja koitin tunnustella värinöitä koska surinaa ei kuulu, vain startin tahtiin sellainen vaimea "fuiuiuiui..". Pitäiskö sen käydä/tehdä painetta on-asennossa?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Bensapumpun metelöinti, hyytyen sammuminen, laihasta seoksesta vikakoodi ja käynnistysongelmat -> bensapumppu. Kyllä se aika vahvasti sinne viittaisi, viiteliäämpi mittaa paineet ennen vaihtoa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Lundersson
            • Dec 2009
            • 251
            • Kerava
            Allright, kävi myös aiemin mielessä. Eikö alhainen bensanpaine anna vikakoodia vai onkohan sille anturia ollenkaan? Muistelisin kerran ihmeteltyäni live-dataa todennut että tietoa ei ollut saatavilla vaikka sellainen rivi olikin.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Eipä tuota muistaakseni ollut tässä koneessa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                Noniin pääsin taas auton luo töihin
                Otin pumpun esille ja ei kuulu surinaa eikä värinää tunnu. Lähtöputkea puristaessa ei myöskään tunnu mitään. Vielä virransaannin todentaminen ja homma taitaa olla selkeä.
                Kiitoksia *Cell* sekä *MNi* osanotostanne
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  Pumppu saa virtaa (eli pumppu sökö), mutta vasta startia pyörittäessä. Jonkin lähteiden mukaan pumpun pitäisi paineistaa järjestelmä 3 sek. avain on-asennossa. Tätä omalla kohdalla ei ilmene, eli on-asennossa ei missään välissä virtaa - vasta kun yrittää startata. Onko tämä "normaalia"?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Se ei yleensä (riippuu ecusta) tee tuota paineistusta virtoja kytkiessä kuin kerran jos rämpytät, vaatii pidemmän tauon ennen uutta kytkentää. Voi toki olla että joku softa ei tee sitä lainkaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Lundersson
                      • Dec 2009
                      • 251
                      • Kerava
                      Noni, pumppu vaihdettu ja todettu toimivaksi. Halvalla sai -> http://www.ebay.com/itm/251052015963...84.m1439.l2649
                      MUTTA: Iso kumitiiviste oli hiukan ison puoleinen ja ei ollut kartiomainen. Tappelin sen kanssa tunnin jonka jälkeen luovutin koska se pullahti aina jostain kulmasta tankkiin ja jäi vuotamaan. Oli vain mukava todeta kun täyden tankkauksen jälkeen järkyttävä bensankatku kabiinissa ja pumpun alue ui bensassa. Vanha tiiviste kiinni heittämällä ja ei ongelmaa.
                      Sivunoottina lahjoitetaan käytetty "kehto" jossa siis bensamittarin "anturi". Sähkö- & letkuliitin kunnossa ja bensamittari toiminut moitteetta.
