E46 325ti puhallin ei toimi
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    E46 automaatti-ilmastoinnilla kävi huollossa, jossa vaihdettiin termostaatti, vesipumppu, moniurahihna ja jäähdytysnesteet. Auto tuli takaisin huollosta niin, että sisäpuhallin ei toimi enää lainkaan. Myöskään ilmastoinnin ja takalasin lämmittimen nappeja painaessa valo vain vilahtaa napissa, eikä jää päälle / valo palamaan. Kompura ei lähde päälle ja puhallin on mykkä.
    Huollossa väittivät autoa noutaessa, että puhaltimen esivastus / siili on mennyt rikki ja puhallin ei siksi toimi. No ostin uuden siilin ja vaihdoin sen, mutta ei mitään vaikutusta. Tässä vaiheessa luin vasta vikakoodit ja IHKA:ssa eli automaatti-ilmastoinnin koodeissa oli seuraava:
    255 Energy saving mode active
    Error frequency : 1
    Short circuit to ground
    Error present
    Errorcode: FF 42 01 4E 3F AE 88 10 03 72
    Kokeilin käyttää puhallinta INPA:n kautta "pakkokäytöllä" ja tuntuu toimivan hienosti. Eli puhaltimen moottori ei pitäisi olla rikki, kun kerta toimii INPA:n kautta hienosti. Puhaltimen siili on nyt myös uusittu ja jos uusi siili ei ole rikki, niin ei vika pitäisi olla siinäkään.
    Olisiko huollossa voitu sössiä jotain termostaatin ja vesipumpun vaihdon yhteydessä, kun koneen etupäässähän on antureita ja myös termostaattiin joku liitin taitaa tulla kiinni. Moottorista ei vikakoodeja.
    Muuten auto siis toimii, mutta sisäpuhallin, ilmastointi ja takalasin lämmitin lopettivat toimintansa huollossa käyttämisen yhteydessä. Totta kai on mahdollista, että jotain hajosi huonolla tuurilla juuri samana päivänä, mutta auto toimi moitteettomasti huoltoon viedessä edellä mainittujen laitteiden ostalta.
    Kaikki vinkit ja korjausehdotukset otetaan vastaan!
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • Juhis
    • 19182
    Heräsi epäilys, että jospa auto olisi mennyt huollossa transport mode tilaan. Mitenköhän sen saisi pois? Merkkiliikkeen testerillä varmaankin, mutta liekö muita tapoja? DIS:llä pitäisi onnistua, mutta itseltäni ei löydy sitä. Omasta INPA versiosta en löytänyt valikkoa, josta transport moden saisi pois päältä.
    Transport mode
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Ainakin ZKE:sta mutta ei IHKAsta on pari mainintaa että akun irroittaminen ennen unitilaa eli 16 min odotusta aiheuttaa ZKE:n menemisen transport modeen: KLIK.
      Vimppa kohdassa sanotaan:
      I would suggest the following
      disconnect your battery again after ~20 min
      disconnect GM module ( 2 MIN under glove box )
      reconnect GM module
      reconnect battery
      re-activate GM module and clean errors in INPA / DIS
      Olisiko myös niin, että transport moden voi enabloida/disabloida INPAssa vain ZKE:n kautta?
      • Juhis
        • 19182
        Vika oli transport mode. Inpalla ei saanut pois päältä. Dis:llä onnistui. Iso kiitos Morkaille avusta. Itseltäni ei Dis ohjelmaa löytynyt.
        Sitä en osaa sanoa miksi tuo kuljetustila oli mennyt päälle, koska auto oli huollossa ja sieltä haettaessa oli kyseinen asia tapahtunut. Eli siellä oli ilmeisesti jotain sössitty esim. akku käytetty tyhjäksi tms
