Saako mihinkään e46 malliin lohkolämmitintä
  • Pia
    • Apr 2013
    • 9
    vai saako noihin kaikkiin vain säteilylämmittimen?
    Auto 316 vm. 2004
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1379
    Harvassa nykyautossa on enää lohkossa paikkaa lämmittimelle. Mikäli oikein muistan, niin defahan näihin tekee säteilijöitä ja calix letkulämppäreitä.
    • JMTN
      • Oct 2010
      • 338
      • Haukipudas
      Eipä näihin alumiini lohkoisiin ole tarjolla, ku lämmön siirtyminen on vähän heikkoo. Polttokäyttöinen, säteily tai letkulämmitys on vaihtoehdot.
      BMW e91 320d -08
      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        No ei se kyllä lämmön siirtymiseen liity, onhan lohkolämmitin suoraan jäähdytysnesteeseen yhteydessä!
        Sen sijaan teräksinen lämmitin ja alumiinilohko lämpölaajenee eri tahtiin...
        • Pia
          • Apr 2013
          • 9
          Auto 316 vm. 2004
          Homman nimi on se, että olen kiinnostunut ostamaan 2004 316 kärryn ja siinä on joko lohko- tai säteilylämmitin. Mistäs nyt sitten tiedän kumpi se varmuudella on?
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Säteilylämmitin on öljypohjan kyljessä kiinni ja lohkolämmitin kiinni lohkossa. Seuraa panssariletkua mihin se vie.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1379
              Onko tuolla oikeasti merkitystä ostopäätökseen? Katso mitä siinä töpselin luukussa lukee. Defa säteilee ellei joku ole virittänyt omaa letkulämmitinta. Jos calix, niin voi kai olla kumpi vain. Todennäköisimmin tuo säteilevä.
              • tabasco
                • 851
                • fin
                Onko tuolla sitten suurtakaan merkitystä...? Tärkeämpää on se, että lämmitin toimii, ja sehän on helppo kokeilla. Ihan hyvin ne säteilylämppäritkin pelaa, ja mikä tärkeintä, lämmittävät öljyn juoksevaksi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Suurinosa säteilylämppäreistä on lohkossa kiinni ja lämmittää lohkoa/vettä...
                  • Pia
                    • Apr 2013
                    • 9
                    Olen kuullut huonoja kommentteja tuohon säteilylämppäriin liittyen ja itsellä ei siitä kokemusta ole, joten sen suhteen sillä ehkä on merkitystä...
                    Pointti koko kysymyksessä oli se, että ylipäätään saako mihinkään E46 istutettua lohkolämmitintä. Jos ei saa, niin asian ihmettelyhän loppuu sitten siihen
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      bensamalleihin ei varmasti saa. 330d ehkä, kun on rautalohko :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        Niin varmaankin itse kysymykseen vastaus.
                        Lohkolämmittimen saa!
                        Todennäköisesti se tulee olemaan säteilyyn perustuva lämmitin, mutta sekin toimii.
                        Nimimerkillä kokemusta on.
                        Vähän pitemmän aikaa sen säteilylämppärin pitää olla päällä, mutta aivan varmasti se on parempi kuin ei mitään.
                        (minulle riittää jos -35 asteen pakkasella nesteet on reilusti plussalla 4 tunnin säteilytyksen jäljiltä)
                        Olet sohaissut kysymykselläsi kovasti mielipiteitä jakavaan aiheeseen...
                        Joten vastaukset ovat ihan varmasti ääripäissään tällä foorumilla...
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • protoni
                          • Sep 2008
                          • 1379
                          Ei saa lohkolämmitintä. Säteilylämmittimet lämmittävät öljypohjaa. Jos se perinteinen lohkolämmitin on noin merkittävä valintaperuste, niin kannattaa mieluummin katsoa 80- ja 90-luvun menopelejä, joista semmoinen löytyy.
                          Itsellä E46 ja säteilylämmitin toiminut ainakin ihan hyvin.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Esim. Defan säteilylämmitin tulee m52 ja m54 koneissa LOHKONKYLKEEN!
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1379
                              Okhyvätietää!
