E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    Originally posted by visgi View Post
    Tuntikausia on tullut pähkäiltyä ja luettua tämä topic läpi kokonaan, mutta varmuutta en ole saanut niin kysytään uber-vannevelhoilta..
    Kiikarissa olisi mahdollisesti 18x8" ET38 eteen ja 18x9" ET38 taakse vanteet. Kumeiksi olen ajatellut eteen 225/40/18 ja taakse 255/35/18. Autossa on alkuperäinen m-sport alusta (ainakin osissa lukee ///M) ja on pikkuisen matalampi kuin normi-traktorimalli.
    Alla on 17" BMW Style 193M (ET on kai 34, huomenna rengas irti ja varmistus) 225/45/17 -gummeilla ja niihin verrattuna Willtheyfit.com -sivun mukaan leveyttä tulisi taakse seuraavasti:
    "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 16.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 8.7mm more than before."
    Eli mahtuisikohan ne 18x9" touringiin taakse ilman raapimista vähän lastattunakin pyörimään? En olisi innostunut mankeloinnista tai venykumien laittelusta.
    18x8" ET20 vanteita on tullut jo kokeiltua taakse ja ne raapivat kun vähänkin on lastia tai pahempi epätasaisuus tiessä varsinkin apukuskin puolelta. Edessä mahtuu olemaan ongelmitta vastaava koko ET20. Tulee tosin kaarelle aika nätisti
    Jos tuo 18x9" ET38 ei mahdu taakse niin varmaan 18x8" ET38 kuitenkin mahtuisi taakse vaikka e46:n orkkis ET olisi ymmärtääkseni n.47?
    Ei vaan tajuu varmuudella
    olisit selannut vartin tätä topikkia niin olisit löytänyt vastauksen. Ei mahdu raapimatta.
  • visgi
    e46 touring m-sport -03 eteen et38 8x18 ja taakse et38 9x18
  • A^A
    Meneekö jonkinverran lasketun E46 compactin taakse millään järkevällä kumilla 19"/10"/ET35?
  • Dinkke
    Renkaiksi 225/40 ja 255/35. Eteen ja taakse 10mm spacerit. Taakse voi mennä 15mm palat riippuen renkaan todellisesta leveydestä.
    Kiitti vastauksesta! Perhana kun on 245/40/18 liki uudet renkaat varastossa, niillä ei taida mahtua pyöriin vaikka kuinka laittais käsiä ristiin
    Jos ei niin ne on sitten myynnissä jos jollekin tulee tarvetta, pintaa varmaan 6-7mm ainakin
  • bemu2000
    Originally posted by Dinkke View Post
    Kävi jälleen pieni kirjotus erhe Eli lukemat olivatkin siis 18x8" ET43 ja 9x18" ET55
    Eli näillä seteillä oli E91 farkussa ja takana 20mm spaceri, saako näitä E46 cäbiin leivottua mitenkään!?:/
  • hwd2
    Laitoin coupeen 235-35/19 ja taakse 255-35/19 ja ihan pikkusen rappii takanurkista puskuriin.. Pitänee tehdä dremelillä tilaa
  • Dinkke
    Originally posted by jukkae View Post
    Just jauhettu jotakuinkin tuollaisista viimeset postaukset, niistä kyllä selviää. Ei paljo spacereita tarvi tollaset kumminkaan.
    Kumit ei käy missään tapauksessa.
  • jukkae
  • Dinkke
    Apuva vanne velehot!
    Moikka!
    Minkäslaisilla spacereilla saisi E46 cäbiin soviteltua tuollaiset Oem style 124 kiekot?
    Speksit siis:
    -8x18 ET43
    -9x18 ET55
    Kumit olisi valmiina 245/40/18" onko liian lullakat?
    Nämä olivat käsittääkseni E91 bemarin alla siten että takana oli 20mm spacerit, mahtaisiko toimia näin E46?
  • jukkae
    Mulla on edessä 8" et 32 eikä sitä järkevästi tuoda ulospäin kuin ehkä 5-10mm muuten ei normicambereilla toivoa pyöriä kunnon madalluksella.
  • bemu2000
    Hyvä jenkkitopikki löytyi missä on paljon kuvia ja specsejä. Vaikuttaa siltä että 8,5" ET25-28 tulee aivan kaaren tasalle.
    Tässä 8,5" ET32 edessä ja 9" ET32 takana
  • bemu2000
    Originally posted by ruupanen View Post
    Aijaa, sen mitä viimeks oli 8.5 / et 13 ja alusta säädetty silleen että tuli justiinsa kaarelle, niin se oli priima rengastuksella 215/40. Eikä se kyllä kaaresta tullut pihalle ainakaan facelift toukassa.
    Mut makuja monia. No ainakin nuo pitäs mahtua vallaan hyvin pyörii. Toki taaksen varmasti joutuu perinteisen modauksen tekee.
    E46:ssa on vakiona edessä 8" ET47 ja se jää noin pari senttiä kaaren sisään. 8,5" ET13 tulee jo reilusti kaaresta pihalle. 8" ET18 nyt menee vielä kohtuu nätisti, mutta ei voi kyllä sanoa että jää sisälle. Faktat on faktoja ja makuasiat sitten aivan toinen asia. Jos on camberin säädöt edessä, niin saahan niillä toki sitten kikkailtua.
    Edit:
    Tässä kuvassa edessä 8,5" ET35, ehkä 5-10mm järkevästi varaa tuoda ulospäin.
    Tässä kuvassa 9,5" ET28 mikä vastaa 8,5" ET15 vannetta. Käännetty lippa vähän korostaa, mutta aika ulos se silti tulee.
  • ruupanen
    No ei se kyllä sisään jää... 8" ET18 tulee vähän kaaresta pihalle edessä ja takana varmaan aika kaarelle. Siinä ja siinä raapiiko.
  • bemu2000
    Originally posted by betsku View Post
    225/40 ois sopivat pallot kyllä, mutta tarvitseeko niilä mankeloida/spacereita?
    Laita oikean kokoiset pyörät niin ei tarvitse miettiä. Aivan varmasti tarvitsee tehdä muokkauksia tuolle setille ja on vielä laittomatkin. Montako kertaa tarvitsee vielä sanoa samat asia? Eikä ne asiat muutu privassakaan sen kummemmaksi.
  • betsku
    Ei mahdu millään vähän venytetyillä renkailla. Tarvitset spacerit joka nurkkaan ja liikaa venytetyt renkaat. esim. 225/40 joka nurkkaan. 245/35 sopisi paremmin noille vanteille, mutta alkaa tulla edessä aika ulos ja takaa saa mankeloida kaaret.
