318 E46 tyhjäkäynti ja vedot täysin hukassa!
  • Marakku
    • May 2013
    • 2
    • Tornio
    Tervehdys BTCF foorumin porukka!
    Ollaan tässä jo useampi viikko tuskasteltu bemarin oireista ja yritänki nyt kuvannollistaa mahdollisimman tarkasti mikä pirssiä vaivaa.
    Auto on siis 318 -98 1.9l
    Ensimmäiset oireet alkoivat keväällä ilmojen lämmetessä hivenen (oltiin toki vielä miinuksen puolella) mut oire oli tosi ohimenevä, auto ns. saattoi sammua kun vaihteen pisti vapaalle. Oire katosi ku tuhka tuuleen ja asiaa ei sen koommin tutkittu.
    Nyt ilmojen lämmetessä bmw alkoi nikotteleen ja meinaa TOSISSAAN. Tyhjäkäyntiä ei tunnu järjestelmä löytävän millään ja kierrokset seilaa 100 - 1300 väliä jatkuvalla syötöllä. Tämä kierrosten seilaaminen tuntuu olevan täysin tuurista kiinni, esiintyy kylmä käynnistyksessä ja koneen ollessa lämmin. Vääntö tuntuu olevan hieman kadoksissa ja kiihdyttäessä tuntuu niinkui auto tuhkehtuisi.
    Vikakoodit on luettu useaan otteeseen ja viat olivat seuraavanlaiset:
    -ilmamassamittari (vajaa vuosi sitten vaihdettu merkkiliikkeessä mut ei kai nämä lahoa vuoden sisään??) TÄMÄ VIKA ON EDELLEEN PÄÄLLÄ TIETOKONEESSA EIKÄ SITÄ SAA KUITATTUA
    -imuilman lämpötila anturi (vaihdettiin muutama päivä sitte ja herjaa edelleen samaa vikaa)
    tehdyt toimenpiteet:
    Imuilmavuodot on tutkittu ja havaittuja letku/liitäntä vaurioita ei ole löytynyt, uudet tulpat vaihdettu, puhdistettu tyhjäkäyntiventtiili ja ilmamassamittari useaan otteeseen, uusi imuilman lämpötila anturi vaihdettu, pistokkeet tutkittu ja huollettu...
    Tyhjäkäynti venttiili testattu ja todettu toimivaksi.
    Jos jollaki sytyttää et missä vika vai onko tuo ilmamassamittari tosiaanki hajonnut niin kertokaa toki mielipiteenne.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Lambda saattaa olla myös, mutta onko sulla mahollisuutta testata eri massamittaria? Jos se siitä vikaa antaa niin kai siinä joku hämminki on...
    Ps: hakusanalla tyhjäkäynti tai käyntihäiriö löytyy muutes muutama kertomus
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Marakku
      • May 2013
      • 2
      • Tornio
      sepä se onki ku toista massamittaria ei ole lähitienoilla. Olis ollu helppo testata toisella et pelittääkö mut arpapeliä tämä nyt on
      Niin juu ja lambda on kans vaihdettu n.10 000 km sitten ja seki huolto merkkiliikkeessä
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Vähä eri moottori mutta samoja oireita...
        Kissvesala.fi
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Viittaako vikakoodi liian laihaan seokseen. Moottorisi taitaa olla m43 niin lähteekö öljykorkki käynnissä ollessa helposti irti?
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            Kyllähän tuo anturi voi lahota vaikka viikossa. Itsellä öljynpainevalo, punainen, syttyi talvella. Mätänetistä anturi kiinni ja taas pelas, puoltoista viikkoa. Sen jälkeen KLosien tiskille ja alkuperäne kiinni, toiminu nyt puoli vuotta.
            Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
            Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
