Moro,
Autona vm. 2001 E46 320i. Vikana on että auto nykii matalilla kierroksilla. Esimerkkitilanteena kun tuun duunipaikan pihaan jossa katukivetys ja ylämäki, joudun hidastamaan kivetykseen ja vaihtamaan ykkösen, kun lähden ylämäkeen niin auto saattaa nykiä koko ylämäen, sama toistuu myös kakkosella ajettaessa. Ongelman huomaa monesti myös lievempänä kun valoista lähtee jos kytkimen nostaa liian nopeasti.
Vapaalla kun kaasua painaa kuuluu konetilasta voimakas suhaus heti kun kierrokset alkaa nousta, tai suhaus tulee ensin, sitten kierrokset nousee. Tämä ei siis kuulu sisään mutta kuuluu kyllä konepelli auki kaasutellessa. En tiedä onko normaalia?
Täyttä varmuutta ei ole, mutta ongelma saattoi alkaa kun suoritin moottoripesun n. kuukausi sitten.
Juuri vaihdettu:
-Tulpat
-Beisan vanos tiivisteet
Vikakoodit luin jollain kiinakaapelilla ja ilmaissoftalla joka ei näyttänyt mitään. Tarvitseeko tähän INPA:n että saa vikakoodit luettua? Vai pitäisikö onnistua noilla? Onko Hyvinkään lähistöllä ketään kuka voisi kahvipalkalla lukasta koodit tuosta?
Simo
Juuri vaihdettu:
-Tulpat
Simo
