Ilmastoinnin sielunelämää?
  • HeceR
    • Dec 2011
    • 26
    Osa tuli ja on nyt paikoillaan, mutta ei auta. Välillä ilmastointi pelasi vanhallakin osalla. Anturin liitin vaikuttaa aika hapettuneelta. Mistähän siihen saisi uutta liitintä?
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Joissain malleissa on oma lämpötilatunnistin ilmastoinnille, eli ei siis käytä mittariston anturia jonka vaihdoit. Varmistuisin tuosta nyt ensinnä WDS:n kautta
      • HeceR
        • Dec 2011
        • 26
        Ei mulla oo mittaristossa lämpötilaa. Suhuttelin sinne vielä wd40 ja nyt se pelaa. Tuon siis on kai pakko olla ainoa anturi. Sitä rassaamalla se toimi välillä aiemminkin.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Olrait, hyvä jos vika paikallistettu sinne. Tuo anturi kertoo kyllä nimenomaan mittaristolle ulkolämpötilatiedon, eli vaikka sulla ei ole lisävarusteena ajotietokonetta, saat ulkolämpötilan näkyville mittariston näytölle. Ilmastoinnin ohjaus kysyy sen sitten tarvittaessa mittaristolta sen vaihtamasi anturin tiedon.
          Kaivoin WDS:stä ja ilmastoinnillahan on E46 IHKR:ssä kaksi muutakin lämpöanturia (vain kaksi, IHKA E36 niitä on 4), mutta niitä tuskin tarvii tutkia jos vika kerran tuolta löytyi. Nämä siis liittyvät pelkästään ilmastointilaitteen ohjaukseen,
