e46 kattoluukku vuotaa .. 316i touring vm.2005
  • Barrow
    • Jun 2013
    • 6
    Ongelmana on eilen huomattu kattoikkunan vuotaminen. Vettä vuotaa ilmeisesti a-pilarin sisällä.
    Huomasin vuodon kun puistelin hiekkaa lattiamaton päältä - matto oli litimärkä. Vuotokohdan löysin kaatelemalla vettä eri paikkoihin. Kun lorautin vettä kattoikkunan kuskin puoleiseen laitaan, jossa siis vedenpoistoreikä, näin kuinka pilari alkoi kostumaan.
    Kuumottavaksi tilanteen tekee se, että vettä on nyt siis a-pilarin sisällä, jossain kojelaudan ja ratin välissä sekä lattialla kuskin puolen maton alla.
    Kertokaa te viisaammat mitä nyt pitää tehdä!
    Miten auto kuivataan?
    Uskaltaako pilaria ja katon verhoiluja alkaa itse aukomaan (airbag)?
    Miten verhoilu avataan?
    Kuinka kiire tällä hommalla on?
    Voiko olla mahdollista, että letku, joka johtaa veden kattoikkunan kourusta pois, katkeaa? Tai onko siellä joku liitoskohta joka voi revetä?
    Nyt kun on mukavasti vielä perjantai ilta ja viikonloppu käsillä, niin korjaamot on kiinni. Tästä syystä kaikki neuvot ovat erittäin tervetulleita!
  • Barrow
    • Jun 2013
    • 6
    tarkennus
    Itse asiassa kattoluukkuhan ei vuoda vaan se putki, joka johtaa vettä kourusta pois.
    Auttakkee, auttakkee!
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      En tiedä auttaako, mutta ainakin saa jotain alkua ongelman paikantamiseen
      Klik
      Klik
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • Jakekoo
        • Dec 2011
        • 4
        • Turku, Finland
        Sama vika rahikaisella...
        • Barrow
          • Jun 2013
          • 6
          kiitos linkeistä ja vinkeistä
          Klik
          Klik
          kiitos, näistä linkeistä oli apua. Homma on saatu nyt alulle ja vuotokohta paikannettu katon sisälle, jossa kumiletku on irronnut jostain. Huomenna avaan katon verhoilua enemmän kun saan auton kadunvarrelta autotalliin.
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            näpsihän kuvia ja laittele ne tähän niin ei tarvitse useamman kysyä samaa asiaa :p
            • Barrow
              • Jun 2013
              • 6
              Vuoto tukittu
              Vuoto on nyt tukittu katon sisällä. Kuminen letkun pätkä oli irronnut metallisesta putkesta, joka kulkee a-pilarin sisällä. Vika paikantui siten, että irrotin kauhukahvat yms. katon osia ja raotin katon verhoilua kuskin puoleiselta laidalta. Raottamalla tuli siis näkyviin letkunpätkä ja vielä vähän lisää raottamalla metallisen putken pää. En viitsinyt irrottaa kattoa yhtään ylimääräistä, joten roplasin letkun putken päälle käsikopelolla niin syvälle oikealle paikalleen, kun sain. Liitos vaikutti tukevalta ja vesitesti onnistui. Vedet lorisi oikeaan paikkaan eturenkaan ja oven väliselle alueelle maahan. Mietin, että olisiko letku pitänyt tiivistää vielä esim. nippusiteellä, mutta paikka oli niin ahdas, että se jäi tekemättä.
              Vuoto on nyt siis korjattu ja ei voi muuta kun ihmetellä miten näin voi käydä. Eli kuinka letku voi irrota itsekseen katon sisällä. Ehkä se ajan ja tärinän kanssa vaan pääsee vähitellen hinkkaantumaan tupestaan?
              Ohessa kaksi kuvaa. Toisessa sormi osoittaa kohdan, jossa vuoto kohta on. Toisessa kuvassa näkyy kumiletku keskellä (pikkurillin paksuinen keskeltä haitarilla) ja airbag valkoisena oikealla puolella. Kuvassa punainen mötikkä on sokeripala, jota en saanut avattua mitenkään järkevästi ja se meni rikki. Kyseessä on sähköjohto joka menee aurinkolipan sisuksiin. Tilanpuutteesta johtuen tämän kummempia kuvia paikasta ei saa, jos ei availe kattoa enempää. Käsikopelolla vaan putkenpäätä etsimään.
              Ntjt, kerro miten homma edistyy
              • Barrow
                • Jun 2013
                • 6
                Piti siis sanoa, että Jakekoo, kerro miten homma edistyy. Olisi mielenkiintoista tietää on sulla tosiaan ihan samanlainen tilanne putkistojen kanssa.
                • Jakekoo
                  • Dec 2011
                  • 4
                  • Turku, Finland
                  Moro,
                  Homma ei ole edistynyt mihinkään suuntaan kun ei ole vielä kerennyt, katotaan jos perjantaina säät sallisi tuon touhun kun en vielä tallia omista. Uskosin että vika on samanlainen, paitsi että mulla irtosi molemmat lähes samaan aikaan. Suosittelen kattomaan sen toisenpuolenkin... Ensiapuna teippasin kattoluukun ulkopuolelta. kiitos tosi paljon kuvista. Jos se kumiletku menee kivuttomasti siihen putken päälle ni tökkään vaikka vähä pikaliimaa siihen. Ilmottelen ku saan sen katottua.
