Moottorivalo palaa miltei koko ajan
  • mcine
    • Jul 2012
    • 22
    • Hämeenkyrö
    Moi,
    Mulla on tuollainen e46 -01 330i cabrio, joka miltei kokoajan polttaa moottorivaloa. Jos auto on pitkään tyhjäkäynnillä, niin auto rupeaa käymään vajailla sylintereillä. Sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen korjaa tän. Muuta en ole ajossa huomannut. tyhjäkäynti heittelee hyvin vähän, sillon kuin käy kaikilla.
    Puola on käsittääkseni uusittu edellisen omistajan toimesta ja huoltohistoriasta päätellen pitäisi tulpatkin olla kunnossa.
    Vikakoodeja tulee
    P0300 powertrain multiple /random cylinder misfire detected.
    P0171 Powertrain system too lean bank 1
    P0174 Powertrain system too lean bank 2
    P1345 Misfire cylinder 2 with fuel cut-off
    P1347 Misfire cylinder 3 with fuel cut-off
    Forumia surffaamalla päättelin, että onkohan tämäkin imuvuoto, vai olisiko parempia ajatuksia ?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Vaikuttais imuvuodolta, kerta tyhjäkäynnillä oireilee.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • mcine
      • Jul 2012
      • 22
      • Hämeenkyrö
      jeps, koitetaan sitä ainaki ekana, kiitoksia mielipiteestä.
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Jokaisella tulpalla on oma puola..
        Mutta imuvuotoja lähtisin itekki etsimään
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • mcine
          • Jul 2012
          • 22
          • Hämeenkyrö
          Eipä nuo putket paljoa maksa (olisko ollu 40€), että siitä on hyvä alottaa, kun pitäs varmaan olla kohtuullisen helppo vaihtaa itsekin.
          Tuo vaan hieman hämää, kun joskus tuo rupeaa käymään vajailla pytyillä, eikä se korjaannu kuin uudelleen käynnistämällä. Ei jotenkin kuulosta imuvuodolta.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Kun ne pytyt alkaa pätkimään, esim. imuvuodon takia, moottorinohjaus sammuttaa ne pysyvästi suojatakseen katteja jne. Siis jos tarpeeksi monta sytytystä jää välistä.
            Niitä ei yritetä käyntiin kuin vasta seuraavassa startissa.
            Imuvuodot tekee juuri tuota m54 koneessa, tutki vaan putket/ letkut huolella...
            • mcine
              • Jul 2012
              • 22
              • Hämeenkyrö
              Kiitos tiedosta, pistän noi isot putket ainakin tilaukseen. En niissä silmämääräsesti tai sormilla etsimällä näin purkamatta mitään löytänyt, mutta vaihdetaan samantien kun kerran availee tuolta..
              • Hemi
                • 18880
                Imuvuoto se joka tapauksessa on. Eli siellä on monia mahdollisia muitakin vikakohteita kuin massamittarin ja imusarjan välinen haitariputki.
                esim.onko imusarjan takana olevat alipainelähtöjen kumitulpat ehjät?
                • mcine
                  • Jul 2012
                  • 22
                  • Hämeenkyrö
                  Jaa-a pitää selkeesti tutkia tarkasti kun lähtee tuota availemaan ..
                  • Supa
                    • 7597
                    Ja jos meinaa sammua kun öljykorkin avaa ja imu on kova niin separaattorin kalvo on todennäköisesti haljennut minkä takia imuvuotoa myös.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • mcine
                      • Jul 2012
                      • 22
                      • Hämeenkyrö
                      olipas helppo testi.. Öljykorkin avaamisella, ei ollut mitään vaikutusta..
                      Eli putkia odotellessa.
                      • mcine
                        • Jul 2012
                        • 22
                        • Hämeenkyrö
                        Jep...
                        Katsastus ei onnustunut tästä viasta tulleiden vikakoodien takia.
                        Imukurkun vaihto (molemmat putket) auttoi ja nyt auto taask käyttökunnossa.
