miten e46:n kylkilistat saa irti ja saako samat listat takaisin kiinni vai pitääkö ostaa uudet? Auto on menossa maalaukseen ja pitäs tietää,onko listat tarralla vai jollain nipsuttimilla eli saako ne takaisin maalauksen jälkeen?
kylkilistojen irrotus?
Ok, kiitoksia paljon! Onpa hyvä, että ei tarvi ostaa uusia, voi maalata uudelleen nuo vanhat! Kyllä noissa nipsuttimissa ja muissa klipseissä täytyy huomioida vähintaan 10% hävikki eli rikkoontuminen... Ostin ensimmäisen bemarin niin vähän vielä hakusessa nämä perusasiat...Last edited by pomo; 27-06-2013, 07:31.--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
Listat irtoaa helposti, kun vaan kampeaa irti vaikka muovisella verhoilun irrotus työkalulla. Listassa kiinni olevat kiinnikkeet säilyvät kyllä ehjänä, jos listaa vedetään vain suoraan ulospäin. Osa kumituteista todennäköisesti rispaantuu rikki ja kannattaa uusia, niin tiiveys oven sisään säilyy.E39 530dA -02 M-Sport
Vastataan vielä lisää itselle, kävin kattomassa Motonetin klipsuja ja kas kas, e36:n kiinnikkeet ovat samanlaisia ja ne maksaa 4,90€/ 6 kpl. Jonkin verran edullisempia ja vaikuttaisivat kyllä olevan ihan samaa tavaraa!--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
damn,toivottavasti e36:n listat ei ois sopinut, auto meni osa-maalaukseen ja toisella puolella oli lista pikkuisen halki ja meinasin,että ois vaihtanut kun ois saanut listan maalattua samalla rahalla, mutta en saanut parinpäin varoitusajalla listaa mistään!--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
