kylkilistojen irrotus?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    miten e46:n kylkilistat saa irti ja saako samat listat takaisin kiinni vai pitääkö ostaa uudet? Auto on menossa maalaukseen ja pitäs tietää,onko listat tarralla vai jollain nipsuttimilla eli saako ne takaisin maalauksen jälkeen?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Muoviklipseillä ja -inserteillä, osakuva: KLIK.
    Kannattaa hankkia riittävästi, osa hajoaa kuitenkin. Hinta ei päätä huimaa.
    Tuolla on yksi kuva, vedetään varovasti vaan irti: KLIK.
    TIS: KLIK.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Ok, kiitoksia paljon! Onpa hyvä, että ei tarvi ostaa uusia, voi maalata uudelleen nuo vanhat! Kyllä noissa nipsuttimissa ja muissa klipseissä täytyy huomioida vähintaan 10% hävikki eli rikkoontuminen... Ostin ensimmäisen bemarin niin vähän vielä hakusessa nämä perusasiat...
      E46 320 Cab
        • 9215
        Listat irtoaa helposti, kun vaan kampeaa irti vaikka muovisella verhoilun irrotus työkalulla. Listassa kiinni olevat kiinnikkeet säilyvät kyllä ehjänä, jos listaa vedetään vain suoraan ulospäin. Osa kumituteista todennäköisesti rispaantuu rikki ja kannattaa uusia, niin tiiveys oven sisään säilyy.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Joo, täytyy toivoa, että edes osa jäis ehjäksi, kiinnikkeet oli 3 €/kpl tuolla merkkiliikkeen tiskillä... Ihanan kallista...:think
          E46 320 Cab
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Vastataan vielä lisää itselle, kävin kattomassa Motonetin klipsuja ja kas kas, e36:n kiinnikkeet ovat samanlaisia ja ne maksaa 4,90€/ 6 kpl. Jonkin verran edullisempia ja vaikuttaisivat kyllä olevan ihan samaa tavaraa!
            E46 320 Cab
              • 16519
              Jos osa 4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
              Niin se on sama osa E36/E46
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                damn,toivottavasti e36:n listat ei ois sopinut, auto meni osa-maalaukseen ja toisella puolella oli lista pikkuisen halki ja meinasin,että ois vaihtanut kun ois saanut listan maalattua samalla rahalla, mutta en saanut parinpäin varoitusajalla listaa mistään!
                E46 320 Cab
