323ci 99 kytkinongelmaa
  • jiipee
    • Apr 2003
    • 130
    • P-Pohjanmaa
    Autossa (323ci vm99) alkanut kytkin oireileen, eli ottaa ihan ylhäältä kiinni lyhyeltä matkalta, ja vaihtaminen/liikkeelle lähtö välillä hankalan tuntosta. Ajettu nyt 217tkm, kytkinlevyn vaihto varmaan edessä?
    Kattelin tuossa kytkinlevyjä, ja törmäsin tuollaseen sivustoon, onko sopiva tuo halvin paketti vai mikä, onko kokemuksia tuosta puljusta, kannattaako tilata?
    Kytkinpaketti BMW 3 Coupe (E46) 2.5 323 Ci (170 Hv) 1999 - 2000 ➤ Jopa 65% edullisemmat varaosat ✚ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
    Vai onko suosituksia mikä kytkinpaketti tuohon kannattaa vaihtaa? Onko tuossa autossani kaksoismassavauhtipyörä?
    Tuo sivusto antaa kahdenlaista levyä:
    http://www.topautoosat.fi/auto-merkk...inpaketti.html
    Onko levynvaihto kuin isotöinen?
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Tuosta voit katsoa osanumerot alkuperäiselle.
    Kytkin
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...93&hg=21&fg=05
    vauhtipyörä
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...11&fg=20&hl=22
    Enempää ei ole tällä kaverilla antaa neuvoksi. Itse laittaisin alkuperäisen tai vastaavan.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • jiipee
      • Apr 2003
      • 130
      • P-Pohjanmaa
      Eli kaksoimassavauhtipyörä löytynee.
      Mistä tuo levypaketti kannattaa hommata?
      • ntjt
        • Dec 2010
        • 166
        Mielestäni LUK:n kytkimet ovat hyvää laatua, eli jos tuolla hintaa sellaisen saa niin ottaisin sen tuolta mainitsemaltasi sivulta.
        E: Luin myös arvosteluita googlen avulla ja ilmeisesti LUK tekee GMn vakiokytkimet, sekä suprafoorumeilla sanoivat supran vastaavan kestävän 470-550rwhp tehot.
        Isäni Quattro Coupe 2.8E Audissa on LUK kytkinpaketti vaihdettu aivan hiljan, noin 10tkm sitten, ja pelittää kyseisessä autossa hienosti, toki erilainen kuin bemarissa, mutta silti.
        Kuten sanoin, itseltäni ei löydy hirveästi apuja, tässä kaikki mitä kytkimiin tulee. Jos joku kokeneempi haluaa vielä antaa vinkkejä niin be my quest.
        Osanumero 21 21 7 523 620 joka RealOEM antaa koko paketille löytyy ainakin tuosta linkittämäsi sivun ekasta LUK paketista, eli pitäisi sopia autoosi. Voihan liikkeeseen ottaa yhteyttä ja sanoa, että palauttaa jos ei jostain ihme syystä käykään.
        • jiipee
          • Apr 2003
          • 130
          • P-Pohjanmaa
          Onko noilla nyt mitään oleellista eroa?
          http://www.ebay.de/itm/LUK-Kupplung-...item5d35376fcb
          http://www.ebay.de/itm/Sachs-Kupplun...item5d350dd639
          Molemmissa sama hinta ja varaosanumero, sachs merkkinä tutumpi..
          • Supa
            • 7597
            Kummatkin asiallisia valmistajia. Sachs ainakin alkuperäisvalmistaja, itse ottaisin sen.
            Ton verran ajettuun uusisin kyllä samalla vauhtipyörän jos vähänkään tuntuu siltä että liikkellelähtö on nykivää tai kengurumaista. Kaksoismassavauhtipyörässä puoliskojen väliset jouset kuoleentuu ja aiheuttaa turhaa välystä vanhuuttaan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              Oikeastaan sama, otatko LUKin vai Sachsin, ota niistä halvempi. Itse ostin Sachsin kytkinpaketin ja ainoastaan painelaakeri paketissa oli Sachs, levy ja asetelma LUK. Molemmat on alkuperäisvalmistajia ja myös alkuperäinen ja uusi kaksoismassavauhtipyörä olivat LUKkia.
