Disa ei toimi - Vikakoodit luettu
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Autona: E46 -98 328i
    Kesän mittaan olen ihmetellyt pientä alaväännön puutetta. Asiaa selviteltyäni luulin jo syyn löytyneen, sillä DISA-venttiili oli ainakin youtubesta katsomieni testien mukaan toimintakyvytön.
    Kävin hakemassa uuden Disan, mutta eipä auttanut vielä sekään. Ongelmana on, että koko osa ei reagoi yhtään mihinkään, oli auto sammuneena, käynnissä tai kierroslukumäärä mikä tahansa.
    Lukaisin vikakoodit BMW Carsoftilla:
    35 Relay, secondary air injection system
    62 Secondary air injection system: Swithing valve
    Ilmeisesti tuohon Disaan viittaavat? Ja mistäköhän moinen rele mahtaisi löytyä?
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Joudut purkamaan hanskalokeron pois, että pääset sulakkeisiin ja releisiin käsiksi.
    Helppo, mutta aikaa vievä homma. Googlaile vaikka bmw e46 fuse diagramm ja sieltä löytyy releiden järjestys.
    Tarkista nyt vielä alipaineletkut autosta, että ovat ok.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      Eikös tuo sap oo ihan eri juttu kun disa? Sap pumppaa ilmaa kateille? Onko 328:ssa tuota alunperinkään?
      Tuleeko vikakoodia jos ottaa disan liittimen irti?
      E24 - M88/3 N/A
      E85 - M54 Supercharged
      G26 - M50 Supercharged
      IG:kamamikko
        • 9231
        Jep, ja Carsoftin antamien vikakoodien perusteella en tekisi yhtään mitään. Ensimmäiseksi koodit lukuun jollain oikealla softalla.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Ja vaikka tuo "pölynimuri pumppu" olisikin rikki niin sillä ei ole mitään merkitystä vääntöihin. Ei periaatteessa haittaa menoa.
          • Hatch
            • Jun 2011
            • 81
            • Finlandia
            Asensin nyt tuon Inpan.
            Aluksi antoi samat vikakoodin kuin carsoftilla.
            Tämän jälkeen nappasin Disan sähköliittimen irti, käynnistin auton, sammutin ja luin vikakoodit. Alkoi herjaamaan vikakoodia 124 (Avtivate Solenoid Valve intake tube (DISA)).
            Tein vielä tuon Disa testinkin: http://www.youtube.com/watch?v=cglRUWQ46uU. Ja näyttäisi toimivan ainakin tuon mukaan.
            Eli onkohan tämäkin Disa yksilö sitten viallinen vai voisiko vika olla vielä jossain muualla?
            • Hatch
              • Jun 2011
              • 81
              • Finlandia
              Lukitsin tänään sen Disan läpän kiinni asentoon, ja kävin heittämässä pienen lenkin. Persdynolla tuntui, että aavistuksen olisi ainakin alhaalla vääntänyt paremmin, ylärekisterissä ehkä hieman taas tukkoisempi. Tiedä sitten totuutta.
              Lähinnä kiinnostaisi tietää onkohan se moottorille haitaksi jos jättäisi ko. viritelmän pysyvästi käyttöön? Arvioisin, että noita yläkierroksia jossa Disan läppä avautuu tulisi kuitenkin käytettyä vain murto-osana verrattuna siihen, että läpän kuuluisi olla suljettuna.
              • maikkeli2
                • Jun 2012
                • 65
                • tornio
                Selvisikö vika koskaan? Itsellä täysin sama ongelma.
                • Pazi88
                  • 11369
                  Mikä sulla on vikana siinä? Jos disa toimii kuten tossa videolla tuo rikkinäinen, niin siitä on kalvo rikki. Korjaantuu ostamalla uusi.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • maikkeli2
                    • Jun 2012
                    • 65
                    • tornio
                    Disa toimii oikein noiden sormitestien mukaan mutta kun auton käynnistää niin disassa ei tapahdu mitään. :think
                    • Pazi88
                      • 11369
                      Ei pidäkkään tapahtua. Se alkaa liikkumaan vasta kun moottorilla on kuormaa.
                      Jos se vehje on mekaanisesti ehjä ja vikakoodeja ei ole, niin kaikki ok.
                      • maikkeli2
                        • Jun 2012
                        • 65
                        • tornio
                        Jaa:think Mitä nyt näitä videoita ja foorumeita olen katsonut niin pitäisi käynnistäessä sulkeutua ja avautua kun kierrokset on jossain 4000 kieppeillä. Nyt siis venttiilli on kokoajan auki
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Näin sen pitäisi toimia. Entisessä autossa oli sama vika. Ja uuden disanki laitoin ja sama homma. Se ei vaan alkanut toimimaan. Kokeilin että erillisillä johdoilla laitoin kiinni sen. En huomannut mitään eroa käynnissä tai muussa, nuhasempi toki oli. Sitten luovutin ja jätin sen auki asentoon niinku oli. Turha vekotin koko autossa, ei tee mitään eroa, tai ainakaan sellaista että huomaisi. Foorumeilta löytyy juttua siitäkin.
                          • Pazi88
                            • 11369
                            Joo sen pitää sulkeutua ja pysyä kiinni. Aukeaa sit kun on reilummin kierroksia, mit sitä ei oikeen paikallaan saa esille. Vikakoodit kertoo jos siinä on sähköistä vikaa, mut jos ei oo koodeja, niin se ei sit jostain syystä saa alipainetta kalvolle. Sitähän se saa siitä reijästä läpän juuressa. Eihän oo tukossa se? Sitä disaa voit koittaa napsutella laittamalla +12v ja maa niihin nastoihin. Läppä ei kyllä liiku ennenkuin se saa alipainetta, mutta pikku ääni siitä pitäs kuulua.
                            • maikkeli2
                              • Jun 2012
                              • 65
                              • tornio
                              Joo kuuluu pientä naputusta kun liitintä käyttää irti. Huomasin myös että tiiviste oli riekaleina. Täytyypä katsoa vielä onko mahdollisesti tukossa
