E46 Cabrion hälytin ei toiminnassa.
  • EmpirioN
    • Jul 2013
    • 20
    • Kotka
    Terve btcf foorumilaiset.
    Tässä uusi BMW:n omistaja kotkasta.
    Tähän asti olen ollut melko tyytyväinen autoon, mutta eräs asioista joka häiritsee on täysin vaiennut hälytinjärjestelmä.
    Sulakkeen olen katsonut (se oli muistaakseni nr. 67, 5A sulake) ja se oli ok.
    Saatiin vikadiagnostiikka logeista kuitenkin tämmöinen aktiivinen vika:
    ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
    Shadow-memory:
    82/23 - Alarm memory: Door contact Passenger door
    90/21 - Battery Voltage: Open circuit
    Eli aivan kuin jostain silti puuttuisi sulake, tai sitten hälyjärjestelmä on mennyt oikosulkuun?
    Osaisko kukaan neuvoa aloittelijalle mistä lähteä vikaa ihmettelemään. Auto tuli lavetilla suomeen, jolloin hälyt ollu pois käytöstä. Ymmärtääkseni kuitenkin akku on irroitettu autosta.
    Kiitos jos ideoita on!
    Ja auto siis 2002 330Ci avomallina. Tuotu saksasta.
  • kani
    • Mar 2003
    • 699
    Tarkista mittaamalla että antureiden ja sireenin johdot on kunnossa. Jos vikaa ei löydy johdoista niin irroita yksi kerrallaan antureita niin selviää varmaan viallinen jos joku anturi on rikki ja aiheuttaa tuon??
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      Omassa sedanissa sama ongelma. En ole jaksanut välittää, kun muuten toimii kaikki laitteet. Jos ongelma selviää niin voisin itsekin alkaa availemaan tuota autoa.
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3143
        Kuvallista asennuskertomusta helpottamaan etsintää: KLIK.
        Retrofit kitin asennusohje: KLIK.
        Sireeni siis raitisilmasuotimen laatikon takana. Katossa sisällä ultraäänianturi. Takakontissa oikeassa laidassa kallistusanturi.
        Kannattaa etsiä kaapeleiden läpivientejä tai kohtia josta jokin metallireuna pääsee hinkkaamaan pikkuhiljaa kaapelin kuorta pois.
        • EmpirioN
          • Jul 2013
          • 20
          • Kotka
          Pitää siis alkaa käymään piuhoja ja antureita läpi. Suuret kiitokset noista kuvallisista asennus ohjeista. Kun aikaa on, alan tutkimaan tota ihan kunnolla.
