E46 automaattilaatikossa jokin pielessä
  • Krtz
    • Apr 2012
    • 12
    • Kainuu
    E46 318i -00 touring automaattilaatikolla kyseessä. Kiihdytin ylämäkeen ja automaatti teki jonkin sortin virheen vaihteen vaihdossa aivan kuin olisi laittanut pienemmän vaihteen silmään kuin olisi kierroksien ja nopeuden mukaan ollut tarve. Tämän jälkeen ajoin huoltoaseman pihaan, jossa uudelleen käynnistäessä auto ei meinannut lähteä millään käyntiin ja poltti mittaritaulussa vaihdelaatikon virhevaloa. Sulakkeet olivat ehjät ja silmämääräisesti myös päärele. Irrotin +kaapelin akulta ja takaisinlaiton jälkeen useiden starttiyrityksien jälkeen auto käynnistyi ja tämän jälkeen mittaritauluun jäi palamaan vaihdelaatikon virhevalo ja auto toimii vain isoilla vaihtella tällä hetkellä ja vaihteet vaihtuvat nykäyksittäin.
    Onko laatikosta mennyt jokin vai voisiko kyseessä olla jokin ohjauspuolen sähköongelma?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Vikakoodien lukuun mars. Kuvauksen perusteella ei taida kenenkään kristallipallo olla tarpeeksi kirkas antamaan absoluuttista ratkaisua... :think
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Joo, vikakoodit varmaan ensin...
      Oireethan on kuin laatikossa olisi joku pettänyt, mutta tuo starttausjuttu ei sovi mitenkään yksiin sen kanssa. Lähteehän se käyntiin ihan normaalisti vaikka laatikko olisi tuhannen silppuna :think
      Virheellinen moottorin kierroslukutieto vois sekoittaa laatikon toiminnan?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        Minuakin peloteltiin heti turbiinista niin pelottelen sitä nyt tänne.:think Nykiikö auto ~80kmh nopeuksissa?
        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
        • zakallin
          • 258
          • Hml
          Miksi juuri tuossa nopeudessa :think
          "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
          Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
          [email protected]
          nykyään : E46 328ia -99
          EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
          • riippis
            • 200
            • Laukaa
            Minulla ainakin teki silloin kun turbiini yritti lukittua.
            • Krtz
              • Apr 2012
              • 12
              • Kainuu
              Vikakoodinlukuun on varattu aika, joten jospa sieltä selvinnee enemmän mistä on kyse.
              En ole huomannut nykimistä millään nopeudella. Auto käynnistyy hyvin, käy tasaisesti tyhjäkäynnillä eikä kuulu mitään normaalista poikkeavia ääniä konehuoneesta. Vaihteet vaihtuu tömähtäen.
              • Hemi
                • 18880
                Villi veikkaus kuitenkin olisi että kyse ei ole laatikosta, vaan koneesta?
                • Krtz
                  • Apr 2012
                  • 12
                  • Kainuu
                  Ilmamassamittari sökönä. Jännite koko ajan vakio 1.06 V.
                  • Krtz
                    • Apr 2012
                    • 12
                    • Kainuu
                    Vaihdoin uuden ilmamassamittarin ja auto toimii taas kuten pitääkin. Ainoa ongelma tuossa vaihdossa on että mittaria pitävät kaksi pulttia ovat hieman erikoiset ja pitää aukaista 5-sakaraisella torx-avaimella, jossa on keskellä reikä. Olikohan jotakuinkin kokoa 3 mm. Ihan vaan huomiona, jos jollain on joskus vastaavia ongelmia.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Sen takia laittaneet nuo erikoisemmat ruuvit, kun se koko muovipötkylä kuuluisi vaihtaa, eikä pelkkää anturiosaa. Runko kun on erilainen sieltä sisältä vanhemmissa, ja anturikin erilailla toimiva vaikka sopiikin fyysisesti eri runkoihin..
                      • Krtz
                        • Apr 2012
                        • 12
                        • Kainuu
                        Tiijäppä nuista insinööreistä. Tasainen sisäpinta oli tuossa muoviputkessa mihin laitoin sen uuden anturin, joka oli täysin samanlainen fyysisesti kuin edeltäjänsä.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Liitin vaan ei käy eri versioiden välillä joten viimeistään siinä vaiheessa huomaa asentaneensa väärän.
