Moottorin vikavalo syttyi kesken ajon
  • brazilrome
    • 34
    Hei pikaista apua kaivattaisiin ostin ensimmäisen bemarini 6kk sitten
    316 vm 01, 1,9L bensakoneella rullattu nyt 243000km viikko sitten syttyi moottorin vikavalo kesken ajon kaverin BMC scannerilla luettiin koodit jotka antoi tulokseksi seuraavan
    koodit kuitattiin ja nyt viikkoa myöhemmin syttyi uudelleen käytin auton lähimmällä pajalla jossa boch testeri antoi vikakoodin P0420 mihinkähän tuo nyt liittyy Lambda-antureihin, kattiin vai johonkin ihan muuhun, onkohan kallista remonttia tulossa? vikakoodin nollauksen jälkeen ei taas ainakaan 50km syttynyt uudelleen...
    Tietäisi vähän mitä alkaisi vaihteleen kun tietää vähän mitä kannattaisi tsekata, onko kellään ollut vastaavaa?
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 245
    • Kerava
    Koodi P0420 viittaa katalysaattorin riittämättömään puhdistustehoon. Koska aiempi testaus näyttää että sytytys ongelmia on ollut, voi pahimmillaan olla että palamaton polttoaine tehnyt tehtävänsä ja polttanut katalysaattorin pilalle. Mittauta päästöt tai ota pönttö auki niin selkenee.
    Myös muut ongelmat, esim. imuvuodot, suuttimet, moottorin ohjaus voi aiheuttaa kyseisen koodin jos seos/sytytys pielessä.
    Sigun autossa koodi valoineen ilmestyy ~1000km välein jonka kuittaan pois koska päästöt ja käynti suht kunnossa...
    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
    ex 325 e30, 316ti e46
    • brazilrome
      • 34
      Tuli käytyä ottaan pakokaasu arvot ja meni puhtaasti heittämällä läpi joten tuon katin saa vissiin sulkea laskuista pois? mitäs seuraavax kannattaisi tutkia?
      • Aspoi
        • Nov 2006
        • 222
        • Ylöjärvi
        Kannen takapäässä oleva huohotinletku sulanut = imuvuoto?
        Nyt: E36 323i M-Sport
        Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
        • Spetke
          • 3447
          • Janakkala
          Originally posted by brazilrome View Post
          käytin auton lähimmällä pajalla jossa boch testeri antoi vikakoodin P0420 mihinkähän tuo nyt liittyy..
          Tämäkin asia toistaa itseään valitettavan usein.
          Eikö noi vikakoodin lukijat ym pajat osaa tehdä muuta kuin lukea ne koodit ja ottaa rahat?
          Kyllä minä ainakin osaan myös tulkita noita koodeja ja antaa myös korjausohjeet ja tarvittaessa jopa pistää vehkeet kuntoon mikäli näin halutaan.
          • suppari
            • 4049
            Jep, ammattiylpeys on katoava luonnonvara. Vähän sama kun siivooja kävis luuttuumassa lattioita, ja jäis paskaseks.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • brazilrome
              • 34
              Juu pajalla ehdottivat tosiaan vain katin vaihtoa ongelman korjaamiseksi, näitä juttuja täällä luettuna en jaksanut asiaa heti uskoa niin siksi käännyin täällä viisaampien puoleen.
              Vikavalo syttyi eilen uudestaan n.1000km edellisestä nollaamisesta, auto käy ja kukkuu kuten pitääkin ainoa että sytyttelee tuota vikavaloa n1000km välein.
              Eilen pääsi kaveri kattoo tuota vehjettä ja kertoi kun öljykorkin ottaa pois auto alkaa humppaa todella paljon jos imuvuotoja, ja sen se tekikin auto alko tärisee ja meinaa sammua kun korkinavaaja otti pois ja tasaantui heti kun laittoi paikalleen... Eli imuvuotoko nyt on syynä?
              Pitää vissii pilottia tai jarrucleaneria mennä roiskii ja tsekkailee mistä vuotaa... Onko näissä joku tietty paikka yleensä Mistä vuotaa?
              • Spetke
                • 3447
                • Janakkala
                Tuossahan se ylempänä Aspoi:n postauksessa mainitaan
                • Hemi
                  • 18880
                  Älä nyt herran tähden lähde mihinkään kattivaihtoleikkiin, koska kyse ei 100% varmuudella ole siitä, vaan imuvuodosta(täysin tyypillinen vikakoodilista imuvuototapauksissa=seurauksia, ei syitä).
                  Etsi euron imuvuoto, korjaa ja vikavalosta ei tarvitse enään murehtia.
                  • brazilrome
                    • 34
                    Niin ajattelinkin pitää ensiviikolla kun kerkiää tarkastaa imuvuodot...
                    • brazilrome
                      • 34
                      Onko mahdollista seuraava? Tänää töistä lähtiessä vikavalo oli itsestään sammunut eikä pala enää vaikka asialle ei ole mitään vielä tehty? Eikö se pitäisi testerillä kuitata pois?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Jos meinaa sammua öljykorkin pois ottamalla ja alipaine on kova niin separaattorin kalvo halki, uusi separaattori+letkut.
                        Pieni alipaine pitää olla ja pieni muutos käynnissä mutta ei todellakaan saa sammua.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • brazilrome
                          • 34
                          Nyt on alipaineletkut ja separaattori uusittu, saas nähdä vieläkö syttyy? Siellä oli letkuja haurastunut useampikin joten vika todennäköisesti siinä. Kiitos vielä avuliaille avusta.
                          • Hemi
                            • 18880
                            .... viikko sitten syttyi moottorin vikavalo kesken ajon kaverin BMC scannerilla luettiin koodit jotka antoi tulokseksi seuraavan
                            Eli muillekkin vastaavan vian/ongelman kohtaaville tiedoksi ko.kuvio, joka "pajaa" kuunnellen maksaa helposti tuhansia, kun kyse on aina muutaman euron letkusta.
                            Eli nyt luetut vikakoodit ovat SEURAUSTA olemassa olevasta imuvuodosta, mutta niistä mikään kuitenkaan suoraan indikoi tätä, vaan ovat puhtaasti seurausta siitä.
                            Nämä imuvuodot ovat tämän ikäluokan bemareiden yleisin vikakohde nykyisin ja ehkä samalla kuitenkin suurin "pajojen" rahastusautomaatti.
                            Ikävä kyllä.
