330d ajoittaista tehottomuutta (MAF asiaa) -Eurolla kuntoon-
  • Jube
    • 9636
    Kun kysymyksiä ja vastauksia topicista ei kommenttia tullut niin päätin avata oman topicin!
    Searchia on käytetty ja omakohtaista aiempaakin kokemusta on että näillä oireilla pitäisi olla selvä MAF vika...
    Auto: 330d -2/00
    Vika: Ajoittaista tehottomutta ja kulutusmittarin jumittelua 12l tietämille, MAF:in johto irti vetää tasaisesti (vetoja tosin kautta linjan vähemmän mitä johto kiinni) ja kulutusmittari nousee tappiin!
    Nyt vaihdettu uusi Boschin MAF numerolla 0 928 400 527 vanhan 0 928 400 468:n tilalle, KL:n mukaan ei tarvitse koodata mutta sama vika edelleen eli pitääköhän kuitenkin koodata vaikka vanha ei ollutkaan se 314 loppuinen :think
    Mistähän tuota lähtis purkamaan kun?
    Vikakoodeja luettu useaan kertaam ennen MAF:n vaihtoa eikä mitään moottorinohjaukseen viittaavaa ollut...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • 9232
    Kurkkaa vaikka INPA:lla DDE:n softanumero (Assembly number), niin voidaan tutkailla, onko siihen jo päivitetty uudemman MAF:n softa.
    MAF:n piuhan irrotus tekee muutakin, joten voi tuon ongelman aiheuttaa muukin kuin MAF. KLIK
    • Jube
      • 9636
      Katselin INPALLA DDE:n ident valikkoa, löytyykö näistä kuvista tieto mikä softaversio equssa on?
      Jos ei niin minkä valikon alta se löytyy?
      Vika on ennallaan, välillä kun painaa kaasua niin tuntuu että ei reagoi ensin mitenkään ja sitten yhtäkkiä lähtee vetämään :think
      Tämä oli ainoa vikakoodi mitä oli nyt viime nollauksen jälkeen tullut:
      Mitä tarkalleenottaen meinaa?
      Tässä autossa on myös toinen, erittäin v*ttumainen vika!
      Keskuslukitus ei aina avaudu kaukosäätimellä, ei ole merkitystä kumpaa avainta käyttää eli ei toimi kummallakaan jos vika on päällä ja toimii kummallakin silloin kun vika ei ole päällä
      Kesällä yleensä toimii mutta kun ilmat kylmenee niin alkaa värkkäyttämään
      Vikakoodit:
      Kiitoksia kovasti jo näin etukäteen jos joku pystyy auttamaan
        • 9232
        Tuo 7789376 on rautanumero. Kyllä sieltä jostain pitäisi löytyä assembly number, joka pitäisi olla 7789471 (Auto) / 7789414 (Man) tai uudempi softa.
        Syystä tai toisesta jakotukin paine ei seuraa riittävästi pyyntiä. Kurkkaa ajossa live-datalla rail-paineen pyyntiä ja toteutumaa.
        Vikakoodienkin perusteella korimodulin (GM3) releissä ongelmaa. On noita releitäkin vaihdettu, mutta käytettyjä korimoduleitakin saa varsin edukkaasti. Se toki vaatii sitten koodauksen. Lisäksi näyttäisi olevan tyypillinen vika konepellin tunnistimessa.
        • tuikku
          • 1353
          Rail paineelle, niin kuin vaikkapa ahtopaineelle, on "pyyntikartta".
          Ohjelma pyytää tai pyrkii johonkin tiettyyn rail paineeseen.
          Periaatteessa tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat moottorin kierrosluku, sekä ruiskutettavan polttoaineen määrä.
          Tuossa sinun tapauksessasi ristiriidan/vikatilan tekstin mukaan aiheuttaa rail paineen liian suuri poikkeama suhteessa kierroslukuun.
          Kun paine kohta nousee ja ristiriita poistuu, alkaa auto taas kulkemaan normaalisti.
          KP Pumppu, rail paineen säädin, tai - anturi, myös suuttimen(-mien) runsas ohivuoto.
            • 9232
            Ettei tähän olisi jossain vaiheessa asennettu rail-paineanturia huijaava boksi, joka nyt koirii. Eli tutkaile rail-paineanturin johto, onko se haaroitettu ja löytyykö esim. E-boksista (apukuskin raikkarikotelon alla) ylimääräistä purkkia.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              ...siis kuskin puolella E46:ssa E-box: KLIK.
              Kuvat bensapirssistä mutta samassa kohtaa se on dieselissäkin.
              Tehoboksi lienee loogisin epäily.
                • 9232
                Jep, väärä korimalli, väärä puoli.
                • Jube
                  • 9636
                  Rail paineen säädin vaihdettiin alle vuosi sitten, huijausboksia ei ole asennettu mutta auto on vastikään softattu erään foorumilaisen toimesta :think
                  Voiko suutinten aukioloajat olla liian pitkät jolloin KP-pumppu ei kykene tuottamaat tietyllä kierrosalueella riittävää painetta kierroslukuun nähden?
                  Erityisesti pisti silmään tuo järjestyksessä toinen vikatilanne, 2797rpm ja 692bar, selittääkö noin alhaisen paineen se että on ajettu kevyellä kaasulla verrattuna muihin listattuihin vikatilanteisiin?
                  Laitan sulle Clavu illemmalla privaa muutaman asian tiimoilta...
                  • elreino
                    • Apr 2009
                    • 88
                    • s-joki
                    2797 rpm
                    3,73 siirtopaine
                    74mm syöttömäärä
                    692 rail paine
                    vai että kevyt kiihdytys no joo kemijärven mittapuulla
                    mainitaan jotta auton ecun ohjelmallinen max syöttömäärä on 70mm (teoriassa)
                    no jokatapauksessa tuollakohtaa rail paine kuuluisi olla sen maksimin 1350bar
                    jokin valskaa nyt joko rail pumppu tai suutimet kunnossa oleva systeemi kyllä pystyy tuohon hyvinkin
                    mainitaan että minua edellinen softaaja oli nostanut rail paineet lähelle 1500bar nyt ne on asetettu normaaliin 1350 baariin
                    liekkö pumppu tai suuttimet saaneet aiemmin kipeetä
                    • Jube
                      • 9636
                      Korkeapainepumppu tai suuttimet tietysti ensimmäisenä tulee mieleen mutta mikä selittää sen että välillä auto pelaa normaalisti ja vetää niin he*vetisti mutta välillä (hyvin usein) taas ei mitenkään :think
                      Se unohtui myös mainita että silloin kun ei ole vetoa niin savuaa aikalailla mutta silloin kun pelaa niin ei käytännössä lainkaan...
                      Erikoisen tuntoinen kun vian ollessa päässä painaa kaasua niin voi mennä ~2s ennenkuin tapahtuu mitään, aivan niinkuin olisi kaasupolkimessa vikaa mutta mikäli näin olisi niin ilmeisesti jättäisi vikakoodin?
                      • Rahu
                        • 6465
                        Ettei se vika nyt olisi siellä ahtimessa tai sen ohjauksessa..
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          kuten elreino totesi Eiköhän tuo liene suutinvikainen !?! Oletko mitannut ohivuodot/korjausarvot tyhjäkäynnillä ??
                          suutin huollolle tarvetta ?
                          • Jube
                            • 9636
                            Vaikuttaako ahtopaineen puute siihen että rail-paine voi olla liian alhainen suhteessa kierroslukuun?
                            Jos, niin mitkä tekijät rail-paineen pyynnin tarkalleenottaen määrää?
                            Originally posted by e46touring View Post
                            kuten elreino totesi Eiköhän tuo liene suutinvikainen !?! Oletko mitannut ohivuodot/korjausarvot tyhjäkäynnillä?
                            Korjausarvot kaikissa tyhjäkäynnillä alle 2,5, kaikki suuttimet vaihdettu 5v sisään 3 muistaakseni -09 tai -10 ja toiset 3 pari vuotta myöhemmin (tämä ei toki sitä takaa että olisivat kunnossa) :think
                            Ohivuotomittausta ei ole tehty!
                            Voiko MAF vika, tai tässätapauksessa ei vika mutta mahdollinen koodauksen puute aiheuttaa tuota rail-paineen puutetta?
                            Vähän tyhmiä kysymyksiä kun en tarkalleen tiedä mistä paineen pyynti muodostuu
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Suuttimien korjausarvot ovat kohollaan. Kaikkien suuttimien korjausarvojen pitäisi olla +-2.täysin kunnossa olevien suuttimien korjausarvot ovat +-1, jos sitäkään.
                              Nyt ei muuta kuin marssit johonkin, jossa saadaan tuo paluuvuototesti tehtyä. Testin saa nimittäin tehtyä ½h, jos pitää löpinäpaussin välissä.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
