E46 330d pakosarja
  • Pldn
    • Nov 2006
    • 4
    E46 330d pakosarja
    Moro!
    Valaiskaahan te tietäjät millaisiin kuluihin kannattaa varautua kun pakosarja vuotaa, riittääkö pelkkä valurautaisen pakosarjan hommaaminen ja vaihtaminen, vai joutuuko tuossa katalysaattoreita ostamaan ja putkistoa muutenkin?
  • Pekumie
    • Jan 2010
    • 243
    Originally posted by Pldn View Post
    Moro!
    Itselle vaihdoin kuukausi sitten, ebaystä reilu 300e valurautaisesta pakosarjasta ja n. 80-90e marmorilta pakosarjan tiivisteet, pakosarjan pinnapultit ja mutterit ja turbolle pultit. Itse vaihdettuna siinäpä ne kulut. On varsin vittumainen vaihtaa
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      varsinkin JOS käy niin että pinnapultteja kanteen poikki. Mutta ei se muuten älyttömän vittumainen ole.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Hemi
        • 18880
        50-150€ käytetyistä valusarjoista+tiivisteet ja tunnissa/kahdessa se on vaihdettu.
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Mistä tämä valusarja ratkeaa?
          Itse olen käsittänyt, että uudempien mallien peltisarjat on heikkolaatuisia, porukka kun vaihtaa peltisarjan tilalle valusarjoja uudempiin.
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • Hemi
            • 18880
            Eihän se valusarja normaalisti ratkeakkaan ja sen vuoksi niitä vaihdetaan "peltisarjan" tilalle...+että on yleensä käytettynä halvempi kuin ehjä peltisarja.
            • Mikkipoika
              • Nov 2013
              • 25
              • Etelä-Pohojam`maa
              Itellä olis tuo pakosarjan vaihto kans edessä, peltisestä valuun. Näytti olevan turbon ja pakosarjan väliin kahta tiivistettä tarjolla, m57n mallin ja m57 mallia kumpikohan tuohon ny sitte pitääs olla? Vai onko sillä mitää eroa? :think
              Niin ja kone on tosiaan m57n.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Eipä nuo ole hinnan kiroissa vaikka ottais molemmat: KLIK ja KLIK.
                Briteistä löytyy uustuotantona valurautaisia pakosarjoja: KLIK. Postikulujen kanssa näyttäis olevan ~267€.
                Ei ollut vuosi takaperin noin edullisesti.
                • msalminen
                  • Mar 2014
                  • 3
                  • pori
                  Moro. Mulla alkanut tulemaan pakokaasua kapiinin tyhjäkäynnillä melko reippaasti. Auto on e46 330d 2000 vuosimalli. Porukka vissii joutunu usei vaihtaa pakosarjaa niin onko se yleisin vika tuohon vutoo vai voiko mahdollisesti olla vaan pakosarja löysässä hieman ja tiiviste huonona? Piti vielä kysymän että onko se ilmanputsari kotelo kiinteä venttiilikopankanteen siis että imusarjat ja vk kansi pois ennen kui pääsee pakosarjaan käsiksi?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    E46 330d 2000 --> moottori M57 --> pakosarja 11622248166 on käsittääkseni valurautainen. Voi tietysti olla halki mutta epätodennäköistä.
                    Mahdollisia vuotokohtia:
                    - pakosarjan ja lohkon tiivisteet
                    - pakosarjan ja turbon välinen tiivari
                    - turbon ja katalysaattorin välinen tiivari
                    - katalysaattorin jälkeinen jousto-osa
                    - pakosarjalta EGR-venttiilille lähtevä paluuputki, sen tiiviiste kummastakin päästä tai mahdollisesti putkeen palanut reikä
                    - teoriassa imusarjan vuoto EGR:n jälkeen mutta en muista lukeneeni tällaisesta, imusarjan tiivisteet ehkä
                    Hyvä taskulamppu ja varsipeili Biltemasta aseina tutkailemaan liitoksia ja EGR-paluuputken alapuolen kuntoa.
                    Jos pakokaasua tulee kabiiniin asti, on syytä olettaa että vuotoa on ollut jo jonkin aikaa eli mustaksi nokeentunutta kohtaa etsimään.
                    • msalminen
                      • Mar 2014
                      • 3
                      • pori
                      Kiitoksia vinkeistä. Tästä autosta on poistettu egr venttiilo ja se putki kokonaan eli pakosarjan päässä näytti olevan peltilaippa tulppana! Lieneekö tohon pakosarjaan olemassa tiivisteaarjaa juuri turbon ja pakosarjan välii ja pakosarjan ja lohkon väliin ym mitä voi vuotaa siitä tienoilta? Tarvii hakea se peili ja tutkasta nokisempia paikkoja jos näkyisi. Luultavammin sen kyllä levitän ja vaihdan kaikki tiivisteet! Kiitos vielä vinkeistä!
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Onhan siellä teräspeltitiivisteet:
                        - Turbo-pakosarja: KLIK
                        - Lohko-pakosarja: KLIK
