Sammuuko keltaisena palava moottorivikavalo automaattisesti,kun viallinen osa on vaihdettu vai tuleeko vikakoodit nollata vielä tämän lisäksi? Vaihdoin vikakoodinluvussa viallisena ilmenneen lambda-anturin ja vikavalo eikun vielä palaa. Lieneekö tuo kannattaa käydä nollaamassa vai ruveta etsimään jotain vikaa.
e46 moottorivikavalo
Originally posted by Krtz View PostSammuuko keltaisena palava moottorivikavalo automaattisesti,kun viallinen osa on vaihdettu vai tuleeko vikakoodit nollata vielä tämän lisäksi? Vaihdoin vikakoodinluvussa viallisena ilmenneen lambda-anturin ja vikavalo eikun vielä palaa. Lieneekö tuo kannattaa käydä nollaamassa vai ruveta etsimään jotain vikaa.
Eli korjaa se olemassa oleva imuvuoto, niin sammunee valokin.
Originally posted by Hemi View PostSiellähän ei suinkaan ollut viallinen lambda, vaan imuvuoto jonka seurauksena herjaa lambdaa.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=35
Saa nähä häviääkö valo sillä.
