e46 moottorivikavalo
  • Krtz
    • Apr 2012
    • 12
    • Kainuu
    Sammuuko keltaisena palava moottorivikavalo automaattisesti,kun viallinen osa on vaihdettu vai tuleeko vikakoodit nollata vielä tämän lisäksi? Vaihdoin vikakoodinluvussa viallisena ilmenneen lambda-anturin ja vikavalo eikun vielä palaa. Lieneekö tuo kannattaa käydä nollaamassa vai ruveta etsimään jotain vikaa.
  • Hemi
    • 18880
    Siellähän ei suinkaan ollut viallinen lambda, vaan imuvuoto jonka seurauksena herjaa lambdaa.
    Eli korjaa se olemassa oleva imuvuoto, niin sammunee valokin.
    • Krtz
      • Apr 2012
      • 12
      • Kainuu
      Semmonen epäilys itelläki on mielessä vaan ajattelin tiedustella, jotta tartteeko nollata koodeja vai häviääkö vikavalo, kun vika on korjattu. Huomasin tuossa venttiilikopalta lähtevältä huohotinputkella olevan pienen reiän ja tilasin siihen uuden putken. Eli siis tässä osa 8
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=35
      Saa nähä häviääkö valo sillä.
      • Krtz
        • Apr 2012
        • 12
        • Kainuu
        Ei hävinny vikavalo vielä huohotinputken vaihdolla. Vanhassa putkessa oli pieni reikä ja melko tukossa muutenkin,joten vaihto oli paikallaan. Kai se kannattaa kaikki ilmaputket katella nyt läpi seuraavaksi.
