Kaksoismassa vai kiinteä?
  • BMW04
    • 84
    Moron,
    Eli aiheestahan toki löytyy juttua mutta jos kerran vielä uskaltais alottaa?? Tulee tässä jossain vaiheessa vaihto eteen ja päätöstä en ole vielä saanut aikaan, ostanko alkuperäisen kaksoismassavauhtipyörän+hilut vai kiinteän...Kulkine vm-04 320d+ohjelmointi.
    Laittakaahan nyt vielä niitä kokemuksia kumpi parempi jne. Löytyykö joku jolla kiinteä samaisessa autossa?
    Kiitokset!
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Itsellä vanhempimoottorisessa ( vm. 01) 320d:ssä on tuo kiinteä ja en kyllä sitäkään suosittele. Kestää toki vääntöjä, mutta täryyttää siihen malliin vedättäessä alta 2000rpm että ei ole todellakaan hyvä. Muutenkin on meluisampi koko kierrosalueella kuin se kaksoismassa.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • BMW04
      • 84
      Onko kenenkä valmistama tuote? kovasti tuo Valeo omaa kiinteää systeemiään kehuu...
      • Peetu_
        • May 2008
        • 181
        • Vaasa
        mä olen myös tän saman suuren kysymyksen edessä. Uus kone pitäs tehdä ja voimaakin saattaa jokunen hevonen tulla. Tuo kytkimen valinta väiden välillä kyllä askarruttaa ja olis niitä kokemuksia kiva kuulla.
        X4 3.0d M-Sport E93 M3
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          niin siis mulla on periaatteessa tuo Valeon paketti ( tuskin niitä muut ees tekee), mutta tilasin sen aikoinaan tuningstudion kautta vahvistetulla kytkinlevyllä varustettuna. Paketissa siis on Valeon kiinteä vauhtis ja englantilaisen CG performancen muokkaama Valeon levy. Levyyn on ilmeisesti vaihdettu kitkamateriaali ja sitten oletukseni mukaan erilaiset jouset.
          Tuo jyrinä ongelma voi johtua suurimmaksi osaksi juurikin tuosta muokatusta levystä, eli jos ja kun siihen nyt sitten on erilaiset jouset laitettu niin ne on vähän jäykät ja jyristäminen johtuu siitä, että nuo jouset ei meinaa saada moottorin vääntövärähtelyjä oikein kuriin tietyillä kierroksilla. Jyristäminen on myös hiljalleen vähentynyt kilometrien karttuessa. Nyt jotain 35tkm tuolla paketilla ajettu ja jyristäminen alkaa olla siedettävää. Toki voin olla vain tottunut siihen
          Veikkaukseni on että sillä Valeon omalla kytkinlevyllä homma pelittää paremmin. Foorumia kuitenkin jos selaatte niin en silti ole ainoa jolla nuo jyristysongelmat on tuon kiinteä VP:n yhteydessä alkaneet. Lisäksi olen huomannut, että tuo kiinteä vp saa kaikki muut mahdolliset välykset voimansiirrossa resonoimaan. Esim. kardaanin linjaus pitää olla just eikä melkein kohdallaan jos tämän paketin sinne autoon laittaa.
          Olen silti sitä mieltä, että BMW:n hienostuneeseen luonteeseen kuuluu paremmin se kaksoismassa. auto on hiljaisempi ja värinättömämpi.
          • KooHoo
            • Aug 2010
            • 132
            Komppaan kaikkea yllä kirjoitettua.
            Itselläni myös kiinteä vauhtis palvelullut nyt jotain 50tkm. Jyristää kyllä todella paljon enemmän alakierroksilla ja korostaa kaikkia mahdollisia aiempia välyksiä, jyristyksiä yms. Mulla tai olla LUK:in tekele.
            • Ovaali
              • Oct 2010
              • 247
              • Ylivieska
              Britti ebaystä näkyy saava melko huokeasti noita 2-massoja. Omaan pirssiin alle 400e toimitettuna, LUK tuote. Autona siis 320d -00
              • estervainaa
                • Jan 2008
                • 665
                Oman 330d:hen vaihdettiin loppukeväästä tarvike kaksoismassavauhtis, taisi olla merkiltään myös luk. Hintaa noin 400€ paikallisen korjaamon tilaamana. Alkuperäinen olisi maksanut ainakin tuplat marmorilla. Hyvin on toiminut.
                -89 "m5" rataprojekti
                -02 transporter syncro
                -01 e53 3.0i
                -93 318is rataprojekti nro II
                • BMW04
                  • 84
                  No ei enää pahan hintainen, saiskohan tietää mikä korjaamo kyseessä? uusitko myös asetelman ja levyn?
                  Onko kellään tietoa sopiiko 330d kytkin hilut 320d?
                  • estervainaa
                    • Jan 2008
                    • 665
                    Savon autokorjaamolla vaihdettiin. Ja kytkin vaihdettiin aiemmin, on sachs performancen jäykempi asetelma ja ei sintterilevy, väännön kesto noilla muistaakseni 560nm.
                    -01 e53 3.0i
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      kytkimen valintaa
                      eli samaa asiaa sivuten itsellä e46 328i jossa kytkimen loppumisen merkkejä (270tkm ajettu) kyselisin onko kellään kokemusta näistä
                      http://www.ebay.com/itm/F1-STAGE-1-C...51da58&vxp=mtr
                      ja anteeks jo valmiiks kun en kuitenkaan osaa linkkiä tarjota järkevästi
                      eli ebaysta tuli vastaan tollainen "f1" kytkinsetti ja luk kaksoismassa ihan järkevään hintaan. mutta tekeekö noilla mitään? kiitos ja anteeksi!
                      • NiQla
                        • Oct 2010
                        • 46
                        • Haukipudas
                        Ite laitoin kanssa tuommosen F1 kytkimen kiinteällä kevennetyllä vauhtipyörällä ja malli oli stage 2. Ihan hyvän oloinen kytkin vaikka ei ole kokemusta kuin noin 50km. CDV pitäis vielä poistaa nii ois vielä parempi
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 275
                          • jyväskylä
                          perhana ku olet melkein maan toisessa päässä, olisi ollut hienoa päästä vähän testaamaan tuntumaan jos ois sopinut.. paketti oli kuitenki ihan bolt on mallia ettei tarttenut säätää isommin sopivuuden kanssa?
                          • reivanen
                            • Jan 2009
                            • 222
                            • Sipoo
                            Kun luin yhden valmistajan ohjetta siinä sanottiin, että ongelmat tulevat yleensä siitä, että kaksoismassa vaihdetaan kiinteään ilman että vaihdetaan vakio kiinteä kitkalevy jousitettuun. Sinun modattu levy aiheutti samantapaista.
                            Vaihteiston kuluneisuudesta riippuen voi joutua käyttämään astetta paksumpaa vaihteistoöljyä, mutta heidän mukaan kaikilla heidän asiakkaillaan ääni on poistunut tekemällä mainitut toimenpiteet.
                            Kannattaa myös muistaa että Mitä isompi sylinteriluku sitä tasaisempi käynti, eli kaksoismassan tarve vähenee sylinterimäärän kasvaessa.
                            Nykyään:
                            BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                            • Jarjestaja
                              • Jun 2007
                              • 451
                              • Ylivieska/Tervajoki
                              Kait sitä joutuu ittekkin tätä remonttia ruveta neppaileen..
                              Kytkintä hieman painaessa kuuluu semmosta peltistä räminää.. ylä-/ala-asennosa ei mitään... eikä kytkinkään luista
                              Autona 330D -04 6v-loodalla
                              Eli varmistelen nyt vielä
                              kiintiää vauhtista ei kannata hommata, jossei levyäkin vaihra?
                              ps. linkki olis kiva, ettei kuitenki vääriä tilaale
                              F01 740D -10
                              EXät:
                              E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
