E46 vm.2002 facelift ajovalojen laseista
  • jannejuhani
    • Oct 2013
    • 7
    Onkos kukaan hankkinut lähiaikoina E46:een uusia ajovalon laseja? Kyseessä siis v.2002 touring facelift-malli ja vinkkinä kysyisin, että mistä mahtaa nykyään löytää laseja "edukkaimmin"? Perus ongelma vaivaa, eli ovat sumentuneet ja halkeilleet...
    Autoon on laitettu jälkiasennus-xenonit ja samalla kysyisin, että onko kokemuksia mitä inssi sanoo niistä katsastuksessa? Saako moisia tuossa autossa olla vai otattaako pois?
    Uutena kokelaana tulin forumille, kun tuollainen ajopeli saapui pihaan kakkosautoksi!
    Kiitokset viisaammille jo etukäteen!
  • JMTN
    • Oct 2010
    • 338
    • Haukipudas
    Ennen ku kukaan kerkee mainita, että käytä hakua, niin etsippä tuolta --> www.schmiedmann.fi
    Ei saa olla jälkiasenteisia xenokseja.
    BMW e91 320d -08
    ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
    ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
    ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
    Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Saa olla jälkiasenteiset xenonit, jos umpioissa on hyväksyntä, autosta löytyy automaattinen valojen säätö sekä pesurit.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • jannejuhani
        • Oct 2013
        • 7
        Minkäslaisia merkintöjä linssissä pitää olla? Tietäis sitten suoraan kun uusia hankkii. Säätö kyllä löytyy ja pesuritkin autossa on. Lisäksi näytti xenon-sarjan matolaatikoissa olevan jotkut tüv-hyväksynnät, jos niillä mitään merkitystä on?
        • Supa
          • 7597
          Jos siinä on alunperin halogeenit olleet niin umpiot on heijastinmallia joten tuskin löytyy hyväksyntää, puhumattakaan että valokuvio on aika hirveä.
          Ja tällöin säätö on manuaalinen eikä automaattinen. Automaatissa ei ole säätörullaa sisällä.
          Järkevin on hommata alkuperäiset xenon umpiot. Faceliftissä on bi-xenonit ja ne on ehjänä todella hyvät.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            Saanko sanoa tähän väliin....
            Omassa on kaukovaloissa jälkiasennetut xenonit ja olen jo kahdesti käyttänyt katsastuksessa. Ainakin omassa autossa on laseissa merkintä H7 or D2R, mikä tarkoittaa että myös xenonit on hyväksytty.
            Muista olla tarkkana umpion laseja(muovia) tilatessasi että ne on nimenomaan facelift- malliin, muutoin joudut vaihtamaan. Itselle kävi noin, vaikka tilasin jo mainitulta schmiedmannilta.
            Ja kyllähän tässä taitaa olla myös automaattinen valojen korkeussäätö, antureita on sekä etu- että taka-akselilla. Erikseen toki vielä tuo käsirulla....
            • Supa
              • 7597
              Ei ole jos on käsirulla.
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                Eikö xenonit vaadi automaattisen tasosäädön valoille? Meinaan vaan että kun lähivaloissahan on orkkis xenonit.
                • Supa
                  • 7597
                  Vaatii joo, siis tarkoitin että jos sisältä löytyy manuaalinen säätö niin autossa ei ole tällöin automaattista korkeudensäätöä.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Orkkisosaa, ei oikein löydy tarvikkeena. Joko Smiidiltä tai Pielmeierilta.
                    Selvitä ensin etuvalon osanumeron perusteella onko AL:n vai ZKW:n valmiste. Osatarran reuna pitäisi rintapellin alta häämöttää sen verran että näkee osanumeron kolme viimeistä numeroa. Vertaa näihin: KLIK.
                    Etulasien (oikeastaan muovien) osanumerot ovat samat sekä halogeenille että xenonille. Vertaa vaikka, xenonin osat täällä: KLIK ja halogeenit täällä: KLIK.
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      Omassa on kaukovaloissa jälkiasennetut xenonit ja olen jo kahdesti käyttänyt katsastuksessa. Ainakin omassa autossa on laseissa merkintä H7 or D2S, mikä tarkoittaa että myös xenonit on hyväksytty.
                      Eikä tarkoita. Vaan että kaukovalossa H7 ja Lähivalossa D2S, Koska muoveja ei ole kuin yhtä mallia. Tällähän tekniikalla sais halogeenit umpiot lailliseksi Ksenokseille.
                      itsekkin luulin asian näin olevan, mutta käynti katsastus asemalla varmisti luullon.
                      BMW e91 320d -08
                      • korppi525
                        • Jun 2007
                        • 276
                        • Ylöjärvi
                        Tuossahan olisi kohtuullisen edukkaat muovit, mites näiden sopivuus?
                        http://www.piritek.com/product_details.php?p=1028
                        on sitä isompiaki siguja näkyny...
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Asiaa sekoittaa vielä se että pesureita ja aut. korkeussäätöä ei tarvitse xenon kaukovaloille. Näin esim. lisäpitkillä, tosin se yhteenlaskettu referenssiluku menee yli, joten orig. pitkät pitää kytkeä pois. Tämän perusteella xenonit pitkiin on melkein laillinen, paitsi oikeissa xenonpolttimoissa on d2s, d1s kanta, h kun tarkoittaa halogenpolttimoa.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • JMTN
                            • Oct 2010
                            • 338
                            • Haukipudas
                            Ei ole merkitystä tässä asiassa vaikkei kaukovaloille pesureita tarvitse.
                            Halogeeni umpiossa ei ole DR merkintää lähi/kaukovalolle, niin ei ole laillinen.
                            BMW e91 320d -08
                            • jannejuhani
                              • Oct 2013
                              • 7
                              Tämä aihe aiheuttikin aika hyvän vastaustulvan, kiitos siitä
                              Eriävien mielipiteiden jälkeen pää menee myös vaan enemmän pyörälle noitten xenonien takia... piritekin linssit on myös vain halogen-hyväksynnällä, joten lopputulos on varmaan se, että on vaan viisaampaa vaihtaa leimalle normaalit polttimot... tai sitten koittaa onneaan kylmiltään noilla?!?
