E46 vm.2002 facelift ajovalojen laseista
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Kyllä mä lähtisin sille halogeeni-linjalle.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Tämä oli vielä pakko kertoa, asiaa kun sivuutettiin täällä joskus aikaisemminkin.
      Omassani lisäksi DCR- merkinnät umpioissa. Eli lähi-kaukovaloissa voi olla xenonit.
      • Furior
        • Sep 2012
        • 177
        • Laukaa
        Jäi itselle nyt vähän epäselväksi, eli omassa autossani on alkuperäiset xenonit lyhyillä, pitkät siis halogeenit. Saako tuonne pitkiin siis ihan luvan kanssa asentaa jälkikäteen xenonit?
        -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
        ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
        ex: -05 E87 120d
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Katso merkinnät umpion "lasista" siitä se selviää saako vai eikö jos halajaa lain mukaan mennä.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            Jos umpioissasi on tuo DCR -merkintä niin voit laillisesti asentaa. Merkintä on aika piilossa, auton rakenteet tulee sen päälle, joten tulee silmäillä tarkasti. Ja lisävalo ei ole pahasta....
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              http://www.topautoosat.fi/ tuolta tilasin ja hyvä oli palvelu...
              • stts
                • Aug 2011
                • 70
                Onko esim tämä osa nimenomaan facelift touringiin (320d 150hv)?
                http://www.topautoosat.fi/johns-2078037.html
                -03 E46 320d Touring
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  Faceliftiin sopiva on.
                  BMW e91 320d -08
                  ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                  ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                  ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                  Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                  • stts
                    • Aug 2011
                    • 70
                    Sori, kysyn vielä tarkennusta, eli sopii (vakio) halogeenivaloilla varustettuun umpioon? Vai tekeekö mitään eroa?
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      #25
                      Riippuu onko ajovalojen pesureita. En sitten tiedä onko halogeeni mallissa tuota alapuolen lovea.
                      Onko autosi umpio tuon muovin mallinen, edestä katsottuna. Jos on niin sopii noi.
                      BMW e91 320d -08
                      • Supa
                        • 7597
                        #26
                        Samat pleksit kaikissa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #27
                          Taitaa olla vähän katsastusmiehestä kiinni, kuinka lailliseksi katsotaan. Kävin vilkaisemassa auton valoja ja tuossa "lasissa" on pitkien kohdalla merkintä H7, lyhyiden kohdalla H7 or D2S ja sitten itse umpiossa keltaisessa tarrassa maininta DCR. Joutunee melkein käydä konttorilta kysymässä, ei oikein sytytä vaihdella polttimoita aina katsastukseen, vaikka ei tuo nyt iso homma tietenkään ole.
                          ex: -05 E87 120d
