Mittariston vaihto käykö ristiin 330->M3
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    Tere,
    Toimiiko M3 mittaristo 330:seen nakattuna? Onko liitin sama ja pelaako kaikki nakkaamalla vai vaatiiko jotain sadetanssi askelia toimiakseen?
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    M3:n mittaristossa on kulutusmittarin tilalla öljynlämpömittari, ei-ämmäläisissä ei ole öljynlämmölle anturia joten se ei ainakaan toimi.
    Vaihteistossa SMG:n merkkivalot saattavat olla erilaiset.
    Nopeusmittarissa 240 km/h normimittaristossa maksimi, ämmäläisessä 300 km/h, osanneeko näyttää oikein?
    Koodausta tarvitaan ja EPROMmin vaihtoa jollei halua tamper dot:ia vilkuilla.
    Kuvia esim. täältä: KLIK.
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Ei sentään EPROMin vaihtoa, VIN vaihto mittaristoon koodaamalla.
      Mittarit näyttää kyllä oikein
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Peetu_
        • May 2008
        • 181
        • Vaasa
        kiitokset taas vastauksista. Tää bemarimaailma kun on vielä ex volvomiehelle aika uus :think.
        Ei siis ihan nakkaamalla mene, mutta pienellä vaivalla kuitenkin. Pitääpä selvitellä kuka ton koodauksen hoitais.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3144
          Mutta öljynlämpömittari vaatii jo anturia kait?
          Turkkusessa nimimerkki Bullitt, nimimerkki buksin-1 ja autorepair.fi eli nimimerkki WSE-1 ja tietysti Pohjanmaan aluefoorumilta tämä threadi: KLIK.
          Kilsat ja VIN-koodi on E46:ssa tallennettu sekä mittaristoon (instrument cluster eli KOMBI) että valomoduuliin (LCM tai LSZ) . Jos kilometrimäärät ja/tai VIN-koodit eivät täsmää näiden välillä, niin mittaristo sytyttää tamper dot:in (myös manipulation point), neljännessä postissa esimerkki: KLIK.
          EDIT: Kyseistä puljaa en suosittelisi enää vaan autoelektro.fi.
          • suppari
            • 4048
            Mittarilukema ei ainakaan e39;ssä sytytä, väärä vin kylläkin.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Varmasti itsestäänselvyyksiä mutta kannattaa muistaa kirjoittaa myös varustekoodaukset mittaristolle + koodata itse mittaristo uudestaan.
              Muuten auton identiteetti ei ole oikea jos se luetaan mittaristolta
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
