Mistä m-sport oem taka jouset E46 330d:hen?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Ja mikä olisi osanumero takajousille? Foorumin haku ei antanut osumia.
    Omaani en näytä enää saavan oem jousia, ainakaan realoem ei anna jouselle varaosanumeroa.. Tosin en niitä ole vaillakaan, vaan lähinnä siksi että kai noita oem jousia vielä valmistetaan....
    Eräältä saksalaiselta myyjältä sain osanumeron:33536750758. Mutta onko nuo m sportin jouset?
    -09/2001 Touring
    -expertti
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    BMW:n WebETK:sta, loggaat sisään, VIN-koodi kehiin, Parts Search->Specific Parts Search->Spring Table, naksuttelet lisäoptiot ja Calculate Springs.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Kiitoooooooossssssss!
      Loggasin sisään. Valitsin optiot: Sports suspension settings ja M Sports suspension. Antaa taakse osanumeron: 33531095714. Olisiko tuo nyt sitten se oikea, m sportin takajousen osanumero?
      Googlekaan ei kerro hauissa onko se mikä jousi...
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Siinä taulukossa on ekalla rivillä jouset, sitten spring pad upper ja spring pad lower. Vasemmalla taulukon sarakkeessa lukee Part number front axle ja oikealla part number rear axle.
        Jos pientä punaista i-kirjainta napautat niin löydät samat tiedot.
        Valitse jousien edestä check boksit, paina Add, sitten vasemmasta palkista Parts list niin näet nätin osalista, tosin määrät on vaan 1 kpl kutakin.
        Smiidi sanoo että tuo osanumero on takajousi: KLIK.
        Ja siinä on tarkoitus naksutella kaikki optiot mitä autosta löytyy niin kone arpoo painon perusteella oikeat osanumerot.
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Tein tuon uudelleen, nyt siten että lisäsin nuo optiot enkä tyhjentänyt varustelistaa, kuten eka kerralla.
          No tällä kertaa sain osanumeron: 33536750250. Vaikeaksi menee.
          Helpottaisi jos täällä olis joku joka on tilannut moiset m sportin jouset taakse, että mikä osanumero mahtoi olla.
          Google eikä Smiidi osaa kertoa osanumerolla sitä tietoa mistä jousesta on kyse.
          Smiidin kaveri vielä lisäksi epäili että mahtaako m sportin jousella auto madaltua lainkaan kun iskarit mulla normaalit, ei sportit. Mutta mielestäni eri topikissa täällä on kehuttu että auto madaltuisi sen -20mm noilla jousilla?!?
          Mulla on eibach pro kit -sarja(E10-20-001-01-22) ja auton takapää saisi nousta. Nyt takarenkaat jää lokarin sisään...
          EDIT: Kävin marmoritiskillä tänään. Myyjä ei voinut auttaa kun osien hakuun pitäisi olla sen m sport auton VIN. No aikoi kuitenkin vielä kaivella....
          Yhden vahvistuksen sain orange tuning.de:stä että tuo viimeisin olisi se m sportin jousi. Ei vielä vakuuta kun he itsekin ensin tarjosivat väärää osanumeroa ko jouselle.
          EDIT2: Vastaavuudet: KYB RJ6195, SACHS 996721, SPIDAN 55086, TRW JCS311, SUPLEX 06174 - 6174...
          • KmO
            • May 2011
            • 147
            • Joensuu, Kuopio
            klikk,
            Asentelen ens viikolla kuhan tuleevat, ja osaan sitten kertoa onko miten erilaiset kuin m-sport jouset.
            EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
            Myynnissä:
            Maaliruiskuja!!
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Onko kellään heittää kuvalla miltä M-Sportin jouset näyttää E46 touringin alla? Miten ylös/alas perä jää, kiinnostaisi. Itsellä kun edessä eibach prot -30mm.
              Kiittäen expertti
              • KmO
                • May 2011
                • 147
                • Joensuu, Kuopio
                Tässä thredissa jotain kuvia. Tossa ylemmässä oma auto, jossa eessä madallusjouset ja takana m sport.
                Myynnissä:
                Maaliruiskuja!!
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread....84#post3052484
                  Kiitos. Näyttäisi olevan tuon m sportin madallus aika maltilliselta? Aivan tarkkaan ei tuosta kuvakulmasta näe, jääkö koko takarengas näkyviin? Itse haluisin että se jäisi. Täytyy huomenna mittailla omasta etäisyyksiä napaan, jos vaan vesisade hellittäisi.
                  Omassani saattaa tuo etupää olla hieman alempana kuin kuvassasi. Mutta eihän se haittaa jos takapää vaikka jäiskin hieman ylemmäs....?
                  Ei sulla oo tiedossa noiden m sportin jousien osanumeroa?
                  • KmO
                    • May 2011
                    • 147
                    • Joensuu, Kuopio
                    Siis mulla ainakin takana näkyy rengas 225/40/18 kesärenkailla kaaresta
                    (oisko joku sentti-pari renkaan ja kaaren välillä). Mut rengas ja vanne kuitenkin on takaa katsottuna kaaren tasalla, koska ET sopiva.
                    Sehän siinä onkin...Oli itelläki nyt tarkotus vähän nostaa perää, kun talvirenkaina 205/55/16 venykumeilla 9" leveillä levipelleillä ja ET takana joku 22. Raapii isommalla kuormalla rengas kaareen oikeelta-takaa.
                    Voi olla että on jo jousi tai iskari vähän tiensä päässä. Siksi hommasinkin noita säädettäviä takajousia ja ostin samalla uudet m-sport iskarit, niin saa talveks vähän perää nostettua ja ei sit toivottavasti raapis enää.
                    Ja en tiedä numeroa m-sport jousille:think
                    Myynnissä:
                    Maaliruiskuja!!
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      Noh, tilasin tuolla osanumerolla 33536750250 jouset. Katotaan miten ne soveltuu.
                      Kiitos vastanneille ajatuksien vaihdosta.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Tämä jousiasia aika omituinen, omasta oli jousen alapäät molemmin puolin poikki, eli se pikkurinkula puuttui. Katsatusmies käski laittaa ehjät. uudet tuli numerolla 33536775570, mutta perä on täysin samalla korkeudella näillä uusilla, eli vähän roikkuu. Olisin tykännyt mieluummin korkeamalla pitävistä jousista, kun muutenkin talvella noi pohjalevyt tullut kappaleina mäkeen.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • expertti
                          • 912
                          • Kainuu
                          Miten näitä eri takajousien osanumeroita riittääkin, erilaisia. Ei ymmärrä.
                          Eihän tuo pitäisi olla mahdollista jos jouset oikeat, normaalit että perä jää alas. Onko iskarit ehjät?
                          Kurkkasitko omalla auton tunnisteella ed ohjeiden mukaan mitkä jouset haku antaa?
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            No, se antaa tällaiset? nuo laittamani oli Smied###man arpomat.
                            33 53 6 751 233
                            33 53 1 136 385
                            33 53 1 094 518
                            Ei kyllä ollenkaan samoja...
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Merkkiliike on siittä ihmeellinen paikka, että ne osaa kertoa mitkä jouset siihen kuuluu ja mitkä M-sportin vastaavat sun automalliin kuuluu. OEM-takavieterit maksoi muistaakseni alta satasen pari ihan marmoritiskiltä, joten ei niistä sielläkään ryöstetä..
