Mistä m-sport oem taka jouset E46 330d:hen?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Merkkiliike on siittä ihmeellinen paikka, että ne osaa kertoa mitkä jouset siihen kuuluu ja mitkä M-sportin vastaavat sun automalliin kuuluu. OEM-takavieterit maksoi muistaakseni alta satasen pari ihan marmoritiskiltä, joten ei niistä sielläkään ryöstetä..
    Etkö osaa lukea vai oletko vain muuten ylimielisesti liikkeellä? Kirjoitin aiemmin että kävin marmoritiskillä kyselemässä m-sportin jousia. Eivät silloin kyenneet auttamaan. Ottivat kyllä yhteystiedot. Mutta kulunut jo kohta viikko....
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Yleisesti ottaen molempia, varmaankin enemmän jälkimmäistä, koska se tuntuu kuitenkin lukijasta paremmalta.
      En sitten tiedä millaista palvelua yleensä saatte, mutta kyllä itse olen saanut kiitettävää palvelua merkkiliikkeen tiskiltä ja kyllä sieltä on osanumerot löytyneet ilman sitä VIN-numeroakin. Useamman kerran on etsitty varaosaohjelmasta ihan vaan auton mallin ja vuosimallin mukaan osia.
      Tuolta bemarin sivuilta löytyvästä EPC:stä löytyy kohta Specific Parts Search jonka alta löytyy kohta Spring Table. Sieltä aukeaa luettelo autossa olevista lisävarusteista, jotka vaikuttavat jousien laskentaan. Siihen luetteloon kun hiukan huijaa, niin voi laittaa ruksin joko kohtaa Sport Suspension Setting tai kohtaan M-Sport Suspension tai M-Sport Suspension II, jolloin se antaa varaosanumerot näiden pohjalta. Ne vaihtelevat varusteiden ym. mukaan, joten siksi niitä varaosanumeroita löytyy niin paljon.
      Edit. No sekin on näköjään jo tehty, joten jos ei siihen uskalla luottaa eikä merkkiliikkeestä saa palvelua, niin eiköhän se ole aika pitkälti siinä sitten...
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Niin, en tiedä mitä ja millaista palvelua muut ovat saaneet marmoritiskiltä. Mutta itsellä palvelu jäi puutteelliseksi/osaamaamattomuudeksi. Mutta kiitos että ryhdistäydyit ja kiitos että kertasit miten tulisi toimia. Tätä varten tämä foorumi on, koitetaan auttaa toisiamme sen minkä vaan voimme.
        P.S. Jouset edelleet tulossa, joten odotellaan lopullista kommenttia...
        -expertti
        EDIT: ko jousi maksoi marmoritiskillä saman mitä itse maksoin 2x jousesta.
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Tämä projekti on saatu onnistuneesti loppuun. Uudet jouset nosti perää 20mm, joka oli toiveenakin.
          Nyt keula ja perä 330mm.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Hyvä että tuli kuntoon.
            Mutta tuo 330mm on hassu luku. Katsopa E46 FAQ-osiosta Bentley manual, sieltä hakusanaksi ride height.
            Korkeus mitataan takakaaren keskikohdalta lokasuojan reunasta vanteen alareunaan.
            Mittaus auto pakattuna eli 68kg molemmille etupenkeille, 68 kg takapenkille keskelle, takakonttiin 21 kg ja tankki täynnä. Ainakin speksin mukaan.
            Sporttialustalle 16 tuuman vanteelle takarenkaalle mitta on 539 mm.
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Varmasti näin mitataan oikeaoppisesti. Itse mittasin ennen ja jälkeen lokasuojan kaaresta vanteen keskelle. Helpoin tapa vertailla...
              • Furior
                • Sep 2012
                • 177
                • Laukaa
                Oikeasta mittaustavasta en tiedä, mutta jotenkin tuo lokasuoja-vanteen keskiö välinen mitta kuulostaa järkevämmältä ja noin olen aina itsekin mitannut. Eipähän ole vanteesta riippuvainen ja noin mittaavat konttorillakin, kun muutoskatsastaa alustaa tms.
                -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                ex: -05 E87 120d
                • MPV
                  • 1207
                  • Muhos
                  330 Coupen takajousi?
                  Kohteena 3/2004 valmistettu 330Ci, M-sport2 paketilla. Tänään katsastuksessa todettiin tyypillinen vika, että toinen takajousi on poikki. Oliko joku jo selvittänyt, mikä tarvikejousista oikeasti vastaa tuota M-sport jousta?
