E46 lediä sisätiloihin?
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Se on ihan selkeä että BMW check control testailee ulkopuolen lamppuloisia mutta vanhojen viestien perusteella vastuksettomat ei kaikilla ole toiminut sisätiloissa kuten pitää.
    Löytyykö faktaa kummat ovat parempia vastukselliset ledit vai vastuksettomat. Jääkö vastuksettomat hehkumaan valon sammuessa ja jne.
    Esimerkiksi Khoalty myy interior resistoria erikseen ja kertoo ettei kaikki Led polttimot toimi kun vastusta ei ole mukana kuten heidänkin kittien versioista löytyy vastuksettomia ja mainitsevat että mahdollisesti voi vaatia vastuksen.
    Mulla on nyt EPDM ulkopaketti mutta rekkarikilven valot palaneet (kesällä tilatut) kosteus ilmeisesti pilasi.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Rekkari valoja joutuu vaihtaa aika usein kun kosteus pääsee valojen sisään. Ei oles huona idea laittaa joku tiivistys massaa valokoteloon tiivisteeksi... En ole vielä löytänyt ns "vestitiiviitä" canbus putkivaloja... Annan toki 12kk takuuta kaikille ledeihin.
      Otan pois ne ns "perus" ledit myynistä kunnes varasto on tyhjenettt ( ns motonet laatua) ja jatkan/keskityn vain laakukaampien smd ledien kanssa.
      e46/e90 ovat hieman kummalisia tapauksia. Jotkut yksilöt vaatii että edes joku kattovaloista ovat ns vastukselisia että koko pakettu toimii, jotkut taas pärjää normi ei vastukselien mallien kanssa hienosti...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Dani
        • 3847
        Mulla kans EPDM sisäledipaketti, toiminut hyvin nyt yli 2v. myös rekkarivalot
        Ainut mikä räpsii on Touringin takaluukun valo, se alko jo aika heti asennuksen jälkeen.
        • Toni 325i
          • 209
          • Raisio
          Sisälle led-paketti E46:een -> http://www.ebay.com/itm/14-pcs-Xenon...item3a8417da49
          Itselle hommasin E39 ja tyytyväinen olen noihin. Takuukin toimii myyjällä.
