E46 lediä sisätiloihin?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Tarkoitus päivitellä vähän siätilojen valaistusta ja ebaysta ajattelin tilata. Onko porukka tilannut mistä noita led-paketteja?
  • Oleg
    • Jul 2008
    • 52
    • Rovaniemi
    Halvemmalla saat kun ostat erillään ledit.
    Ebaystä olen tilaillut...
    T10 ja putki-tyyppisiä syö e46:sen sisusta.
    • Furior
      • Sep 2012
      • 177
      • Laukaa
      Itselleni olen ajatellut hommata EPD Tuningilta ( http://www.epdtuning.com/ ) sisustan led-sarjan. Ei varmastikaan halvimmalla pääse, mutta ehkä helpoimmalla .
      -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
      ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
      ex: -05 E87 120d
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        Ei välttämättä.
        Itse tilasin aikoinaan ja tuli n.20 kpl väärän pituista lediä, eikä häntä pahemmin kiinnostanut mun reklamaatio, tai olisin halunnut vaan oikean mittaisia tilalle.
        Kärsin sitte nahoissani 70€ ledit, jotka ei sopinut omaan autooni.
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Originally posted by Rantakirppu View Post
          Ei välttämättä.
          Ostin 123D enkeleitä varten ledit EPDM:ltä. Oli todella hyvän laatuiset ja palvelu toimi.
          Nyt ostin nykyiseen EPDM:ltä parkki ja rekkari polttimot. Laadultaan vaikuttavat hyviltä mutta parkki polttimoissa meni jotain sekaisin kun tilasin valkoiset niin toinen niistä on sinertävä. En ole jaksanut reklamoida kun pitäisi myös tilata sisälle ledibiit niin samalla otan myös ulko valoihin uudet.
          Ei ole siis pahaa sanottavaa EPDM:stä.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            88,30€ olis Pielmeierin webbikaupasta Suomeen toimitettuna 10 x orkkisledit: KLIK.
            10 ledin sarja: 63-12-2-212-788
            4 ledin sarja: 63-12-2-212-787
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              Ebaystä olen tilannut itsekin ledit, niin sisälle kuin ulos. Parkeissa ledit ei ole kestänyt. Alkaa vilkkumaan pienen ajan saatossa. Eli ei kovin laadukkaita, mutta ei myöskään kalliita. 2xT10, 1,4€
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Ei välttämättä.
                Vai niin, lähetin sinulle 20kpl ledia ja kaikki oli väärä kokoiset? No jos näin todella oli niin joo, en itsekään ostaisi itseltäni yhtään enään....en muista tapauksesi mutta toki hehkuputkipolttimot on esimerkiksi 38mm pituisia mallia olemassa mitkä ei ole saatavina led kokoisena, eli 36 tai 39mm joten joskus pitää hieman taivutella klipsit sisään tai ulospäin...se ei pitäisi olla kenellekään niiiiin vaikea tehtävä..tai? :think
                Joten ollaanko hieman liioitelemassa asioita täälä taas? Voit privailla mutta hauskempihan on aina julkisesti marmottaa asioista...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • ntjt
                  • Dec 2010
                  • 166
                  Itse kävelin veljekset keskiselle ja nappasin hyllystä yksittäisiä. Parkit 2kpl ja sisälle eteen kaksi taakse kaksi ja perälunkkuun tarvittavat. Hintaa tuli satsille muutama kymppi ja ovat toimineet nyt reilusti vuoden päivät. Pytkiledit on lasikuvulla ja melko laadukkaita. Varmaan saa mätänetistä ja biltemastakin samoja.
                  Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
                  Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    Mulla toiminut iipeistä tilatut halpis ledit kohta vuoden rekisterikilven valoissa. On oikean mittaiset, laadukkaan näköiset ja tosiaan vitosella tuli kotiovelle. EPDM:ltä tilasin aikoinaan ledit jotka kärähti heti. Eikä muutenkaan ole mitään hyvää sanottavaa ko. firmasta.
                    • _odin
                      • Oct 2010
                      • 184
                      • Rovaniemi
                      Mulla taas epdm tilatut ledit on yli vuodenpäivät kestäny ja tulivat nopiast ei pahaa sanottavaa Ko:firmasta
                      Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                      Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                        • Järppä
                          • 1108
                          Tarvitseeko sisävalot olla vastuksellisia kun tilaa ledejä?
                          Edit: Ilmeisesti tarvii muuten eivät toimi?
                          Top Gear review
                          • Bimmer-05
                            • May 2013
                            • 55
                            • Marttila
                            Mulla kaikissa sisävaloissa ihan tavalliset ledit ilman vastuksia. Hyvin pelaavat eikä tule valitusta ajotietokoneesta, ovat muuten erittäin kirkkaat kun tilaa ne 5050SMD ledeillä olevat versiot eikä niillä halvoilla kalansilmä ledeillä.
                            EPD Tuning tilasin omani ja olen erittäin tyytyväinen ko. firman toimitukseen, palveluun ja tuotteisiin. Kehuin mestaa myös parille luokkatoverilleni ja he tilasivat omat ledinsä myös täältä ja ovat olleet tyytyväisiä. Suosittelen.
                            E46 320D Touring -00
                            • eeskoo
                              • Oct 2012
                              • 91
                              • Chicago
                              Sisävalot ei ole ollut vastuksellisia mitä itellä on ollu käytössä mutta parkit ja kilven valot on koska niistä herjaa heti palanutta polttimoa.
