E46 BMW 330CiA Ajonvakautuksen/luistoneston ongelma
  • Kauke
    • Aug 2013
    • 6
    Auto on siis E46 330CiA vm. 04/2003.
    Ajonvakautus välkyttää vasemmalle käännettäessä kun painaa vähänkin kaasua. Nyt puhutaan hyvin hitaista nopeuksista, eikä oikealle käännettäessä ole vastaavaa ongelmaa.
    Mutkan voi ajaa vasemmalle ilman kaasua ongelmitta, mutta heti vilkutellaan kun painetaan kaasua. Hankala liittyä liikenteeseen, kun ei saa mitään tehoja autosta, paitsi jos ottaa luistoneston pois..
    Voisiko tilanteen aiheuttaa puuttuva jarrulevyjen kulumisanturi, joka vahvasti näyttää menettäneen anturinsa kokonaisuudessaan. Vai tuleeko alemman kuvan piuhan (punainen, jatkolta näyttävä pää) möllöttää kiinni vain kannattimessaan?
    Kiitos!
    • 9231
    Jarrupalojen kuluneisuusanturilla ei ole mitään tekemistä ongelman kanssa. Varmistetaan nyt ensin, että renkaat ovat oikean/saman kokoiset ja ilmanpaineet ovat oikeat. Vikakoodit lukuun, samalla ohjauskulma-anturin asetus kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa asettaa uudelleen.
    • Kauke
      • Aug 2013
      • 6
      Kiitos vinkeistä!
      Tosiaan unohtui mainita, että tarkistin ilmanpaineet ja olivat OK. Sama tapahtuu kesä- ja talvirenkailla. Kesänakit 18" 225/40 ja talvi 17" 205/50.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Kauke View Post
        Kiitos vinkeistä!
        Ohjauskulma-anturin kalibrointi tai alustakulmien säätö poistanee ongelman.
        • JOKERI87
          • Feb 2007
          • 70
          Itsellä nollattiin ratissa oleva anturi, joka väitti, että rattia olisi pyöritetty 5 kierrosta oikealle, tämän jälkeen pelannut luistonesto hyvin.
          Vikakoodinlukijana ja nollaajana toimi Morgai (tre alueella)
          Kyllä onnnistuu!
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Varmaankin tarkoitit nimimerkkiä Morkai.
            • JOKERI87
              • Feb 2007
              • 70
              Joo sitähän minä tarkoitin
              Oon vaan puhelimeen tallentanut sen väärin, niin menee sekasin koko ajan
              Kyllä onnnistuu!
              • kimmog
                • Nov 2011
                • 67
                • Salo
                Mikä mahtaa olla vialla kun vastaavasti ASC-nappia painamalla mitään ei tapahdu? Eli luistonestoa ei saa kytkettyä pois.
                Myöskään takalasin verho ei toimi, jonka nappi luistoneston vieressä. Kesällä molemmat vielä toimivat, hansikaslokeron sulakkeet ehjät.
                Ajatuksia missä vika voisi olla?
                Ex
                E60 530d
                E46 330d touring M-sport
                E46 325Ci M-Sport
                E39 530i M-Sport
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Nappirivistö irti ja tarkastamaan liitin + kaapelointi. Katso E46 FAQ osiosta Bentley manual, sivu 1074.
                  • Kauke
                    • Aug 2013
                    • 6
                    Onnistuuko kotikonstein tuo ohjauskulma-anturin kalibrointi?
                    INPA:lla selvitin vikoja ja sain (valitettavasti ainoastaan saksaksi):
                    Voisiko näiden perusteella vaihdattaa vain oikea taka ABS-anturi, jos se korjaisi vian?
                    EDIT: Laitoin DSC pois päältä ja kiihdytin vähän reippaammin, niin tämän jälkeen syttyivät DSC ABS ja käijarruvalo(punaisena) palamaan. Valot katoavat, kun sammuttaa auton, käynnistää ja lähtee uudelleen ajamaan. Valot syttyivät myös päälle normaalissa 100-120km/h motariajossa, kun DSC oli kytketty pois päältä.
                    DSC päällä ajaminen on erittäin ärsyttävää tällä hetkellä, kun moottoritieajossa vakkaripäälläkin vilkuttaa DSC:n valoa ja itse asiassa auto napsauttaa tämän jälkeen vakkarin pois päältä../EDIT
                    Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
                    Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
                    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
                    0x5DC1 Drehzahlfühler hinten rechts Extrapolation
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Logistikzähler : 40
                    Kilometerstand 170550 km
                    Fahrzeuggeschwindigkeit 67.00 km/h
                    Bremslichtschalter 1.00 0/1
                    Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
                    ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
                    Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
                    ABS-Regelung 0.00 0/1
                    ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
                    ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
                    GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
                    GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
                    CBC-Regelung 0.00 0/1
                    MSR-Regelung 0.00 0/1
                    TDR-Regelung 0.00 0/1
                    SDR-Regelung 0.00 0/1
                    DBC-Regelung 0.00 0/1
                    RTA aktiv 1.00 0/1
                    Run-Up Mode 0.00 0/1
                    kein passendes Fehlersymptom
                    Testbedingungen erfuellt
                    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
                    Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                    Fehlercode: 5D C1 A0 02 28 42 9F 43 09 00 04
                    Variante : GS8604.PRG - Getriebesteuergerät
                    Version : 1.7 Getriebesteuerung GS8.60.4 fuer E38, E39, E46, E85
                    Fehlerort : 0x0095: CAN Raddrehzahlen
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Logistikzähler : 59
                    Fehler 1. mal aufgetreten bei:
                    km-Stand 170550.00 km
                    Schaltung laeuft 0.00 0/1
                    Gangeinlegen 0.00 0/1
                    Letzte Schaltung: Hochschaltung 4->5 37.00 0-n
                    Batteriespannung 13.82 Volt
                    Abbtriebsdrehzahl 1952.00 1/min
                    Fehler 2. mal aufgetreten bei:
                    km-Stand 170630.00 km
                    Letzte Schaltung: Rueckschaltung 4->3 20.00 0-n
                    Batteriespannung 13.98 Volt
                    Abbtriebsdrehzahl 3712.00 1/min
                    allg. Fehler
                    sporadischer Fehler
                    Ersatzfunktion aktiv
                    Fehler momentan vorhanden
                    Fehlercode: 95 E0 02 3B 25 AB 3D 42 9F 14 AD 74 42 A7 00 00
                    00 00 00
                    0x5e43 lenkwinkel sensor intern
                    fehlerhäufigkeit 13
                    logistikzähler 1
                    asc/Dsc_aktiv (tasterfunktion) 1
                    ASC-regelung (BMR) 1
                    ASC-regelung (AMR) 1
                    GMR-regelung (gmr)
                    GMR-Regelung (MMR)
                    TDR-Regelung 1
                    RTA aktiv 1
                    fehlercode 5e 43 a0 0d 01 41 a4 19 08 00 04
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Arvaisin näin laajennetulla korkkarisaksalla:
                      ABS-anturi takaa vasen ei sallituissa rajoissa
                      Variante : GS8604.PRG - GetriebesteuergerätFehlerort : 0x0095: CAN Raddrehzahlen
                      Automaattilaatikon ohjain ei saa CAN-väylältä nopeustietoa --> lyö vakkarin pois päältä.
                      Ohjauskulma-anturin sisäinen virhe
                      Vasen taka-ABS -anturi tutkintaan, voi olla pelkästään liitin/kaapelointivika. Tosin jos olisi maissa niin siitä pitäisi tulla short circuit -virhettä. Jos/kun joudut ABS-anturin vaihtamaan niin vain OEM-valmistaja (todennäköisesti Bosch) tai BMW. Motonet-anturia ei kannata kokeilla.
                      Ohjauskulma-anturi ensin kalibrointiin, jos ei auta niin uusksi. Tietty liitin ja johtimet kannattaa vilkaista.
                      • Kauke
                        • Aug 2013
                        • 6
                        Moro,
                        Kiitos neuvoista.
                        Tarkoitit varmaan oikea (rechts) taka..?
                        Mitenkäs tuon kalibroinnin laita? Lukaisin toiselta foorumilta, että akun napa irti 15minuutiksi ja sitten lukosta lukkoon ja homma ok. Voiko mennä näin yksinkertaisesti?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Oikea tietty, pätkii...
                          • Kauke
                            • Aug 2013
                            • 6
                            Vielä tuli yksi asia mieleen...
                            Vaihdatin takaiskarit tuossa syksymmällä autoon ja nyt en jaksa muistaa, oliko vika jo ennen tätä operaatiota.
                            Voiko "täydellinen ammattilainen" vaihtaa iskarit siten, että takarenkaiden kulmat menisivät keturalleen?
                            • Dani
                              • 3847
                              Ei, edes amatööri ei saa kulmia pieleen kun iskarit vaihdetaan taakse.
