E46 330i Touring vm. -02, OBD2 häikkää?
  • Dani
    • 3847
    Kävin tänään Rahun luonna, hulppeet ovat hänen tilat
    Mutta asiaan, piti koodata tuo ilmastointipaneeli, tai lähinnä päivittää uus softa sisään, nykyisessä kun tuo buginen softaversio eli työntää kuumaa ilmaa jaloille ja tuulilasille oli lämpöasetus paneelista mitä tahansa kun ulkona on 0°C ja alle. Vmäistä!
    Ongelmat alkoivat, Rahu kokeili kahdella eri läppärillä ja kahdella eri piuhalla, toisessa läppärissä tais olla Win7 ja toisessa XP.
    INPA:lla ei pääse yhteenkään moduuliin kiinni, ei voi myöskään lukea vikakoodeja kun antaa läppärin näytölle läjä erroria.
    Progam, vai mikä olikaan ohjelman nimi, ei taas tunnistanut autoa, tai sen ohjainlaitteita.
    Ennen on INPA:lla päässyt kiinni ohjainlaitteisiin, lukea livedataa, lukea/nollata vikakoodit jne. no problem, at all!
    Mutta, sit alkoi vas. ajovalon xenonpolttimo räpsimään, välillä sammu ja taas tulille kunnes taas sammui eikä välttämättä enää lähtenyt tulille.
    Välillä räpsi niin että ilmeisesti löi jopa läpi jostain koska luistonestovalot syttyivät mittaristoon??
    No kelasin että AL ballasti+sytkä rikki, olivathan polttimot semiuudet.
    Vaihdoin ballastimen+sytkän, sama juttu, räpsiminen jatku vaan, prkl, poltin taitaa sittenkin olla sökö! Vaihdoin polttimot ja kaikki oli/on taas kunnossa, ei räpsi enää
    Viime viikolla töissä kokeilin Bosch merkkistä yleisvikakoodilukijaa, sillä katoin vikakoodit, ei löytynyt mitään, katoin livedataa vanokset, lambdat, maffin jne. kaikki ok.
    Eli OBD2 kyllä toimii, mutta miksi ei INPA:lla tai Progamilla?
    Liittyykö tuo valojen räpsiminen tähän kenties jotenkin? Eli onko jotain kärähtänyt tjms. kun niin räpsi?
    Rahun mokkuloihin syttyivät kyllä valot, mutta ei ns. yhteyttä!?
    Katoin sulakkeet F30 ja F43, olivat ehjät (5A ja 7,5A)
    Mitäs nyt, onko ehdotuksia, otan kaiken informaation vastaan, myös mutut!
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    Eka arvaus: Akku? Oliko auto käynnissä tai laturissa kun kokeilitte inpaa?
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • Dani
      • 3847
      Laturissa joo oli, kuten pitääkin kun jotain softaa päivittää
      • Dani
        • 3847
        Onko ideoita mistä lähtis liikkeelle?
          • 9230
          Tuo xenonin ohjausyksikköhän on tietyn ikäisissä E46:sissa suoraan väylässä, eli olisko tuo vikaantunut yksikkö tilapäisesti tiltannut väylän?
          • Dani
            • 3847
            Voi kyllä olla, mitäs asialle voi näin käytännössä tehdä?
              • 9230
              Sanoit, että aiemmin diagnostiikka on toiminut ja ballastin vaihdon jälkeen toimi myös. Eli tuossa välissä oli huonolla tuurilla diagnostiikkaväylä tiltissä. Jos Rahun pakeilla ei diagnostiikka onnistu, irrottakaa kokeeksi molempien xenon-ohjainlaitteiden ohjauspiuhat. Jos ei vieläkään toimi, erottakaa kokeeksi OBD-pistokkeelta 7- ja 8-pinnit ja kokeilkaa erikseen, pääseekö kummankaan kautta kiinni millekään purkille. 7- ja 8-pinnissä pitää olla vähintään 2 V jännite. Sellainenkin E46 on tullut vastaan, jossa moottorin ECU tilttasi diagnostiikkaväylän. Jännite 7-pinnissä oli jotain mV luokkaa ja veti myös 8-pinnin alas, kun interfeissin tökkäsi OBD-liittimeen.
              • Dani
                • 3847
                Ballastimen+sytkän ja uusien D2S polttimoiden jälkeen olen Bosch merkkisellä yleis vikakoodilukijalla päässyt lukemaan moottorin puolen diagnostiikkaa, mm. livedataa. Tämä siis viimeviikolla.
                Ballastimen, sytkän ja polttimot vaihdoin joskus ennen 2013 joulukuuta.
                INPA:lla yritin näiden uusien osien jälkeen päästä autoon käsiksi, mutta luulin INPAn olevan rikki kun pukkas valtavasti erroria ruutuun..no ei ohjelma vissiin rikki koskaan ollutkaan :(
                Täytyy yrittää kokeilla noita kikkoja, kiitos vinkistä!
                  • 9230
                  Samaa väylää nämä kaikki softat käyttää diagnostiikkaan.
                  • Dani
                    • 3847
                    Mietin vaan että miksi tommosella rimpulatesterillä pääsee mutta ei INPA/Progmanilla?
                      • 9230
                      Kyllä siinä nyt todennäköisemmin on ollut vain huonoa tuuria, että väylä on ollut tiltissä just silloin, kun BMW:n vehkeillä on yhteyttä yritetty.
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        On tietty mahdollista, että väylän jännitetaso ei riitä inpa-piuhalle, mutta Bosch tunnistaa bitit ok. Eli joku kuormittaa väylää tms. Onko vaihdetut ballastit oem?
                        oisko mahis skoopata esim obd:lta dme:llen menevää signaalia? WDS:ssä muistaakseni on jotakin referenssi-skooppikuvia
                        E24 - M88/3 N/A
                        IG:kamamikko
                        • Dani
                          • 3847
                          On OEM ballasti.
                          Ei kyllä ole mahdollisuuksia skoopata signaalit.
