e46 sähköongelmaa
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    e46 sähköongelmaa
    Mikähän voisi olla vikana kun näin kovemmilla pakkasilla kesken ajon poistaa hetkellisesti pois ABS:t ja ajovakauden + luistoneston. Muutaman sekunnin kaikki ko. järjestelmien valot palaa mittaristossa ja ovat myös todella pois käytöstä. Tämän tapahtuessa myös penkinlämmitin kytkeytyy pois päältä ja radio saattaa surista. Kestää maksimissaan 5 sekunttia kerrallaan ja esiintyy kovemmilla pakkasilla. Akusta ei ole kyse kun sekin on välillä vaihdettu eikä vaikuttanut asiaan mitenkään. Vikaa on esiintynyt jo ainakin 4 vuoden ajan kovilla pakkasilla, tosin aluksi jos oli abaut -30C mutta nykyään jo -15C hujakoilla.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Vikakoodit käyt kattoon jossain niin vähenee arvailut merkittävästi
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Koodeja luettu korjaamolla mutta mitään ei oo tullut esiin. Itellä on lisäksi tommonen ihan peruslukija (scantool) eikä sekään näytä mitään.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kyllähän se kuulostaisi että jännite kyykkää niin alkaa järjestelmät pudota pois yksi kerrallaan.
        Salavalikosta ehkä akkujännitettä vilkuilemaan tai jos saat dataloggerin seuraamaan KL30 jännitettä niin tietty pop.
        Voisi olla esim. hiukan irrallaan oleva akun napa, hapettunut akunkenkä tai hapettuneet laturin liitospisteet tai hiukan löysällä olevat laturin napojen mutterit.
        Vakavasti hapettunut liitos ei välttämättä näy päälle eli lienee syytä purkaa akun napojen liitokset sekä kenties laturin liitokset ja puhdistaa ne.
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          Suurkiitokset vinkeistä, täytyypäs hetimiten tutkailla nuo kohteet.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 318ci facelift
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            BMW WDS:ssä sanotaan näin:
            "Alternator and Battery Wiring
            Due to the alternator and battery electrical connections shaking loose or corroding the resulting contact resistance can be so high that the battery is no longer charged sufficiently. These conditions can also occur only intermittently. Simple visual inspection is generally not sufficient. Particular attention should be paid to the ground connection of the engine and body.
            It is possible that the fault may be dependent on load as the engine can move within certain limits thus mainly affecting the connections in the engine compartment."
