E46 m3 voimansiirrossa väljää
  • s54jv
    • Jun 2013
    • 12
    • Lapland
    Moro
    Eli kyseessä e46 m3 2001. itseä häirinnyt tuo lonkkasu jo jonkin aikaa ja tuntuu että on pahentunut vaan.
    No nyt sitten päätin alkaa selvittelemään mistä se voisi kuulua.
    Vein auton tutun korjaajan tykö joka purki kardaaniin yms.
    Kardaanin rättinivel,kannatin laakeri ja kardaanin toisen pään laakerointi oli väljänä.
    Lisäksi korjaaja sanoi että vänkärin puolen poskilaakeri perästä rikki ( vetari heiluu aika reilusti perän kiinnityksestä).
    Mitä ite noita jenkkifoorumeita selannu niin siellä sanotaan että vänkärin puolen vetarin kiinnityksessä pitää olla väljystä.
    Onko kenelläkään tällä foorumilla tietoa noista peristä että voiko olla poskilaakerit rikki vai johtuuko lonkkasu vain noista kardaanin osista? Korjaajan mielestä perä pitäisi irroittaa ja lähettää huollettavaksi mutta aattelin ite vielä tätä kautta kysellä jos ois jotain samanlaista ongelmaa ollut muilla. Peräöljyjen seassa oli myös hieman metallipölyä (normaalia?)
    Edit: Tässä muutama linkki jossa todetaan että väljyys on normaalia vetarin ja perän välillä vänkärin puolella:
    http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=37163
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Ainakaan normaali perässä ei ole vetarin laipassa mitään suurempaa välystä.
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • Terou
      • 791
      "Tumpsaus" johtuu kaikesta väljästä mitä siellä matkalla on.
      Perän apukuskin puolen vetarin tumppi menee väljemmäksi kuin toinen, koska se on lyhyempi siellä perän sisällä. En nyt sanoisi, että siinä ihan pitää olla välystä, tuskin siinä uutena on, mutta varmaan kaikissa käytetyissä on enempi tai vähempi. Niin kauan se ei periaatteessa haittaa ennen kuin se on niin väljä, että alkaa vuotamaan öljyä. Sitä voi kuulemma vähän shimmata tiukemmaksi, mutta ainut 100% korjaus on vaihtaa uusi perä. Itselläni on perä tällä hetkellä Särkikoskella kyseisessä huollossa samalla kun vaihtaa perävälityksen.
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
      • s54jv
        • Jun 2013
        • 12
        • Lapland
        Öljyä ei vielä kyseisestä kohdasta vuoda.
        Mitkä ovat muuten ne puslat jotka hajoavat ja aiheuttavat kans tuota tumpsausta? Ajattelin vaihtaa ne nyt myös samalla.
        Ja mitä peräööjyä kannattaa laittaa tuonne perään ?
