Vanos rempassa ongelmaa
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Moro!
    Ajattelin tänään vaihtaa noi vanokset tiivisteet kun ei varmuutta että onko vaihdettu aikaisemmin ja oireetkin viittaisi hiukan vanokseen.
    No kaikkihan meni hyvin siihen saakka kunnes oli aika avata ne vanoksen 2 keskimmäistä pulttia jotka siellä muovisten suojien alla.
    Eli avatessa sain molemmat pultit poikki ja loppuosa pulteista jäi sinne sisälle.
    Kysymys kuuluukin nyt että kuinka ne saa sieltä ulos??
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Vastakierretapilla, eli tässä tapauksessa kierretapilla.
    • kawis
      • Sep 2009
      • 187
      • Kokkola
      eli poralle reikää ja sit kierretappi siihen vai kuinka meinasit? :think
      Sähkörimpula
      Ex
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tai ihan vaan pikku meisselillä ja vasaralla "järki päässä" napsuttelet. Ei ne enää voi tiukassa olla ku poikki jo ovat. Tyhmä kysymys. Tiesithän että vääränkätiset kierteet niissä kuten edellinen postaajaki kertoi kierretapin toimivan vastakierretappina.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • kawis
          • Sep 2009
          • 187
          • Kokkola
          joo nyt on tiedossa kyllä.
          Sähkörimpula
          Ex
          • kawis
            • Sep 2009
            • 187
            • Kokkola
            No niin ja homma käy haasteelisemmaksi..toinen pultti ei tuu ulos millään ja toinen meni sinne sisälle.. :think
            eli kuinka paljon joutuu nyt purkamaan että sais ne akselit irti siitä keskeltä josko onnistuis sit paremmin..ja pääseekö se sisälle mennyt pultti sieltä johonkin kriittisiin paikkoihin??
            Sähkörimpula
            Ex
            • atte.o
              • Jun 2009
              • 894
              • haukipudas
              Eikö sen vanos-yksikön pitäisi tulla nyt vetämällä pois,koska kummatkin pultinkannat ovat poikki? Tämän jälkeen on tilaa toimia paremmin. Vai oletko jo näin tehnyt?
              E61 M-sport
              • kawis
                • Sep 2009
                • 187
                • Kokkola
                juu vanos yksikkö on jo irti mut nyt tarvis saada ne katkenneet pultit pois sieltä sisältä joista toinen ei siis halua tulla ulos ja toinen halusi sinne sisälle
                eli kuinka paljon nyt joutuu purkamaan et pääsee käsiksi niihin akseleihin joihin noi pultit tulee kiinni..josko onnistuis silleen paremmin??
                ja onko toi "akseli" auki toisesta päästä et pääseekö se pultin loppu kulkeutumaan johonkin "väärään paikkaan"
                Sähkörimpula
                Ex
                • Antti O
                  • 6959
                  • N/A
                  Olisiko näistä kuvista apua?
                  Ymmärsin että ne pultit ovat nyt katkenneet tuonne sisään:
                  Olisiko se tuossa osassa #6 sisällä?
                  • Jo&Po
                    • Feb 2013
                    • 36
                    • Oulainen
                    Pakko kysyä miten sait sen pultin pätkän meneen sinne sisään? Jos siihen poraa pienen reiän ja kierretapilla alkaa tekeen kierrettä niin eikö sen pitäisi tulla ulos? Vai käytitkö vastakierretappia ja ruuvasit enemmän kiinni? Toivottavasti remppa onnistuu.
                    Räjähtäny N54 moottori 1 kpl
                    Garrett gtx 3582r genII kyllä lähtee😎
                    • Tomuzki
                      • Aug 2009
                      • 75
                      Älä tee näistä mitään jos et halua laittaa jakoa mahdollisesti kohdilleen.
                      Tässä muutama idea.
                      Kokeilet avata tuolta pakonokalta nuo kolme uros torxia, niin voit vähä käännellä imunokkaa ja saat vedettyä sen osan irti minkä sisällä se katkennut pätkä tod. näköisesti on.
                      Lähtee tyyliin kääntämällä ja vetämällä. Tutkit niitä uria, niin selviää miten se liikkuu. Ei ole kiinni millään.
                      Voit myös ottaa kaikki 3 mutteria imunokasta ja 6 tuolta pakonokasta irti, niin selviää kaikki ongelmat siinä. Lukitse tätä ennen kiristin.
                      Mahdollisesti jako täytyy sit laittaa kohdilleen uudestaan. Eli käännä kone jo nyt ykk kohtaan, voi olla että jo siinä vaiheessa nuo kupit tulee ulos tai menee sisään.
                      • kawis
                        • Sep 2009
                        • 187
                        • Kokkola
                        Tässä muutama idea.
                        Näin juuri tehtiin ja saatiin noi osat irti ja molemmat katkenneet pultit poistettua.
                        Ei tarvinnut sotkea jakoa vaan tosiaan kääntelemällä saatiin noi osat irti ja sit vaan samalla tapaa takasin.Eivät tosiaan ole mitenkään kiinni.
                        Nyt on kone ja taas kasattu ja hyvin toimii ja käynnissä ei mitään häiriöitä.Eli loppu hyvin kaikki hyvin.
                        Kiitokset neuvonantajille ja ensi kerralla tämäkin homma menee jouhevammin.
                        Sähkörimpula
                        Ex
