335d ostamassa?
  • Hastra
    • Nov 2011
    • 545
    335d ostamassa?
    335i:stä vastaava topic jo olikin, mutta mitä kannattaa ottaa huomioon 335d:n ostamista harkitessa? Tyyppiviat, "pakolliset" varusteet, viripotentiaali?
    Tehoa 210kW/286Hv sekä pre- että lci malleissa, mutta CO2 päästöissä näyttäisi olevan eroa -07 (205g) ja -11 (177g) malleissa. Mitä muutoksia tullut ja mitkäs näiden moottorikoodit on? Onko nämä tuplaturboja myös lci mallina? Onko nämä aina automaatteja ja takavetoisia?
    Viripotentiaalista ainakin Harinen mainosti, että ohjelmamuutoksilla teho saadaan nostettua hiukkassuodattimella varustetuissa autoissa noin 320 hv ja vääntö n. 650 Nm, mutta jatkovirittely vaatii hiukkassuodattimen poiston ja suuttimet käyvät nopeasti pieniksi.
    Onko tähän diesel versioon mahdollista saada jotain vastaavaa kuin tuo Burger Tuningin JB4, jossa pystyisi karttaa vaihtamaan ajon aikana?
    Audi A3 GTRON
    EX: BMW 325D Coupe -07
    EX: BMW 320ia -08
  • kaljuhyypio
    • Jan 2014
    • 21
    Terve!
    Mulla nyt on 1,5kk ollut E92 2008 mallinen 335d, ja pitää heti kärkeen sanoa että aivan loistopeli.
    Mutta tässä jotain vastauksia..
    -Aina tuplaturboja ovat, myös F30
    -Aina automaatti/takaveto, F30 tuli neliveto
    -Viripotentiaali.... sanoisinko riittävä kun dpf:n poistaa. 350hp/750nm tienoille
    -"Pakolliset" varusteet... Mielipideasioita, mutta jos valita saisin niin HiFi-paketti, M-sport ja keyless-go - itsellä ei mitään noista
    -Tyyppivikoja ei liene imusarjan läppien ja sen punaisen ahtoputken lisäksi hirveän paljon. Minä poistatin läpät heti kun auton sain - kiitos Rahu:lle
    Hope this helps
    F31 335xd 2015
    • Nettipepe
      • 1357
      Konehan on M57 E90eissä.
      F30issä N57.
      Varuste variaatioita niin paljon, että valitsee vain itselle sopivat.
      Ainakin Slovakian pojat näköjään saaneet kulkuja suomen teille varsin riittävästi
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Pitää sitten muistaa että toi harisen penkki valehtelee aika hurjasti. Eli jos harisen penkki näyttää 320hp, on autossa todellisuudessa alle 300hp
        Itellä piti olla 370hp harisen penkin mukaan ja todellisuudessa oli n. 340hp. Nyt siellä on todella se 370hp, mahtais ossilla mennä aamukahvit väärään kurkkuun kun niitten penkki näyttäis yli 400
        Ja kyllähän sitä viripotentiaalia riittää, kysy vaikka nimim. Jusulta. Taitaa olla tällä hetkellä pyöriltä yli 390hp (koneteho yli 420).
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Hastra
          • Nov 2011
          • 545
          Showroomin puolelta kun noita selailin niin moottorikoodeiksi oli ilmoitettu M57x ja M57y. Ja tosiaan tuossa LCI mallissa nuo CO2 päästöt on pienentynyt niin onko moottoriin tullut välissä muutoksia?
          Minne asti nuo imusarjanläpät on ongelma?
          Mikä tuo punainen ahtoputki on tai mikä sen ongelma on?
          Eikös nuo Harisen ohjelmat kuitenkin ole hyviä vaikka penkki ei totuutta näyttäiskään? Onnistuuko tuohon kahden ohjelman luominen, että voisi kabiinista vaihtaa karttaa?
          Voi olla ettei tuohon virittämiseen tule kuitenkaan lähdettyä kun olen katsellut noita n.200tkm ajettuja. Ehkä sit korjauksien yhteydessä. Tuo automaatti on hyvä, sporttipenkit ja panoraamakatto on omalla listalla.
          Audi A3 GTRON
          EX: BMW 320ia -08
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Tossa hyvää iltaluettavaa tuon x35-koneen virittelystä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=265365
            Tossa on oma kommentti harisen softasta, post 397: http://www.btcf.fi/forum/showthread....84#post3138984
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Jusu^
              • Jul 2005
              • 1440
              Mitään eroahan niissä moottoreissa ei ole.. vain paperilla nuo päästöt ovat pienentyneet!
              Ja imusarjanläpät löytyy kaikista.
              Itse en kyllä ole kuullut että tuossa ahtoputkessa mitään tyyppivikaa olisi muutakuin että öljyähän sieltä saattaa vähän tihkua mutta se ei kyllä sen putken vika ole..
              Myös hehkut ja termostaatit usein saattaa olla myös vaihtolistalla..(tämä kyllä koskee kaikkia malleja)
              Eiköhän se hiukkassuodatin ala olla jo tukossa 200tkm kohdilla..
              Siinä samalla kun sen poistattaa niin nätysti sen ohjelmoinninkin tekee
              Ja tehoa saa mielensä mukaan ~400hv/800Nm asti.
              Ainakin tuo AJ Tech osaa nuo kaikki yllä mainitut ammattitaidolla tehdä!
              F11 M550d -13
              F15 X5 30d -14 M-Sport
              E46 M3 Cabrio -03
              E92 Drifter
              ex: E91 ///M3D -07
              ex: E90 M335D -08
              ex: E46 M3 Cabrio -01
              ex: E38 L7 -98
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Paljonko porukalla on näissä kilometrejä mittarissa?
                Onko viritelty, jos on niin millä kilometreillä?
                Onko ollut isoja remontteja joihin viritys on todennäköisesti vaikuttanut?
                Nettiautossa näyttää olevan pari yli 300tkm ajettua 535d:tä, joissa toisessa perä ja toisessa vaihdelaatikko antautunut. Kilometrit ja 500-sarjan isompi massa tietysti tekee tehtävänsä.
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 320ia -08
                • Robi
                  • 7606
                  Vakiosoftalla tiedän muutaman yli 500tkm ajettua ja yhden 750tkm ajetun 535d:n. Jokaisessa orkkiskone sekä laatikko. Eli kyllä noi kestää kun ei jatkuvasti anna sikaa. Toki softattuna hiukan helpompi rikkoa mutta silloinkin yleensä käyttäjästä kiinni. Ja toki kannattaa huomioida että niissä nettiauton rikkinäisissä +300tkm on vain mittarilukemia ja saattaa puuttua 100-300tkm mittarista. Valkoinen on Ruotsista tuotu ja musta Saksasta.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Jusu^
                    • Jul 2005
                    • 1440
                    :think
                    F11 M550d -13
                    E46 M3 Cabrio -03
                    E92 Drifter
                    ex: E91 ///M3D -07
                    ex: E90 M335D -08
                    ex: E38 L7 -98
                    • Robi
                      • 7606
                      Originally posted by Jusu^ View Post
                      :think
                      No mut sä oot kova jätkä korjaamaan niin kai se kestää sunkin käytön. :P
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • jumuli
                        • Apr 2010
                        • 496
                        Huomenna olisi tarkoitus hypätä lentokoneeseen ja lähteä katsomaan saksanmaalle 335d:tä! Toivottavasti auto on hyvä ja pääsee tänne jakamaan positiivisia käyttökokemuksia
                        Nyt
                        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                        Ex
                        F25 30d M-sport GNA-500
                        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                        F25 20d M-Sport UZV-655
                        Audi B8 S4 ILM-448
                        F31 330d M-Sport VYZ-717
                        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                        F30 320d M-Sport VXU-494
                        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                        E91 335d M-Sport NJN-958
                        E91 330d M-Sport GJB-752
                        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          Teidän seudulla onkin tehokasta 35d kalustoa
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • jumuli
                            • Apr 2010
                            • 496
                            Kyllä niitä alkaa aika komea rivi olla!
                            Nyt
                            Ex
                            Audi B8 S4 ILM-448
                            • Maddox_
                              • Mar 2013
                              • 22
                              • Sjoki
                              Omia kokemuksia 335D omistanut reilu 10kpl (tällä hetkellä 4 pihassa)
                              Parempaa autoa ei ole vastaan tullut että millä saa hymyn korviin. (vaatii softan)
                              Kulutus noin 6litraa ja tehot +350hp.
                              Varusteina pidän pakollisena sportpenkit ja vakkari, ns. linttapenkit ei sopinut omalle selälle ollenkaan.
                              Niveliä ja puslia ei ole tarvinnut vaihdella ja mittarilukemat on autoissa ollut 100tkm - 250tkm. Edullinen auto ylläpitää.
                              F30 sarjaa en ole vielä testannut ja innolla odotan että semmosen rattiin pääsisin. Mutta hinta pomppaa myös aika reilusti.
