e91 virrat vähissä
  • hjpl
    • 213
    e91 virrat vähissä
    Kyseessä vm. 2007 e91 318i jolla ajettu 88tkm. Auto ollut perheessä vasta kuukauden eikä suurempia murheita ole ollut (onneksi). Tänään sitten vaimo sekalaisen ajon jälkeen jäi puhumaan pidempää puhelua autoon, mutta sanoi ettei ollut valoja tms. päällä. No kuitenkaan ei sitten enää startannut, eikääedes yrittänyt. Kokeili tämän jälkeen keskuslukitusta, mutta ei toiminut eikä oikein mikään muukaan. Tulin sitten paikalle n. tunnin päästä ja totesin tilanteen olevan juuri näin. Siinä sitten vähän räpläiltyä alkoi virta edelleen heiketä eli vähän parkkivalotkin himmenivät. Mittasin yleismittarilla akun napojen jännitteeksi 6V.
    Sitten kaikki loputkin virrat katosivat ja avainkin jäi virtalukkoon jumiin.
    Sain sitten apuvirtaa ja auto hyrähti heti käyntiin. Mittasimme latausjännitteen, joka oli n. 14,5 (en muista tarkkaan) eli laturissa ei ilmeisesti vikaa. Ajoin puolisen tuntia ja sitten kotipihaan. Puolen tunnin päästä mittasin akun jännitteen joka oli 12,6V. Sitten laitoin vielä akkulaturin (4A) muutamaksi tunniksi kiinni, mutta näytti ettei lataa. Irroittamisen jälkeen käytin valot pikaisesti päällä ja mittasin taas jännitteen, joka oli edelleen 12,6V
    Eli mitä tässä on nyt tapahtunut ? Onko akku sökö (saattaa olla alkuperäinen, näytti olevan BMWn oma mutta todella pieni eli 46Ah) ? Vai onko auton sähköjärjestelmässä jotain pahemmin vialla ?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • hjpl
    • 213
    Nyt aamulla kävin mittaamassa akun jännitteen ja oli 12,38V eli jonkin verran näyttää sähköä katoavan jonnekin. Liekohän tuo akku nyt sitten tiensä päässä vai vuotaako virtaa jonnekin.
    F10 520dA -15
    • hjpl
      • 213
      Päätin sitten hakea joka tapauksessa uuden akun, koska luulen nykyisen olevan alkuperäinen tuolta lähes 7 vuoden takaa. Laitoin nyt itse paikalleen pitäen apuakulla auton jännitteisenä.
      Miinuskaapeli näyttää olevan pelkkä yksittäinen paksu ruskea johto eli tässä ei varmaan sitten ole sitä IBS:ää, joten varsinainen koodaaminen ei taida olla välttämätöntä
      F10 520dA -15
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Jos ei ole mustaa mötikkää miinuskengässä johon menee johtoja, ei ole ibs:sää. Ei tarvii siis koodata.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17979
          • PKS
          Kannattaa tarkistaa ainakin akun miinuskaapelin liitos koriin, sekä koneen maadoitus.
          Vaikka näyttää, että tässä tapauksessa sinun akku oli sökö - Vaikuttaa että kennoja oikarissa.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • hjpl
            • 213
            Miinuskaapeli tuntui olevan tukevasti kiinni, mutta mitenkä tuo moottorin maadoitus on hoidettu eli miten se fyysisesti tarkistetaan ?
            Vai onko luotettavaa mitata vaan moottorin ja rungon väliltä yleismittarilla ettei ole jännite-eroja ?
            F10 520dA -15
