e91 rest lämmityksen pumppu
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Onkohan kukaan irroittanut tuota rest-toiminnon kiertovesipumpunsähkömoottoria siitä itse pumppu osasta?
    Itselläni se on vähän aikaa seisottuaan aina jumissa ja lähtee pyörimään kun sitä vähän koputtelee. Seuraavalla kerralla se on taas jumissa.
    Kumpi niistä menee jumiin? Se itse muovipumppu vaiko sitä käyttävä sähkömoottori?
    Ajattelin ottaa sen pumpun pois niistä kumikiinnikkeistä ja irroittaa pumpun alta ruuvit ja katsoa mitä tuo on syönyt. Onko turhaa työtä vai joku jo tehnyt :think
    G08 LCI iX3 M Sport
  • koma
    • Jul 2013
    • 55
    • Juupajoki/Tampere
    Sähkömoottorista hiilet loppu, on tullut muutama korjattua hiilien vaihdolla.
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      No mites kun tuon pumpun irroittaa sähkömoottorista, niin tuleeko vedet pihalle?
      Mites löytyykö tuohon valmiita sopivia hiiliä jostain, vai pitääkö muokata :think
      G08 LCI iX3 M Sport
      • koma
        • Jul 2013
        • 55
        • Juupajoki/Tampere
        Tulee vedet pihalle jos ei käytä mitään letkun puristimia.Itse olen muokannut viilalla hiilet sopivan kokoisiksi, tuskin löytyy valmiiksi sopivia mistään.
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          Onko jotain linkkiä/ vinkkiä mistä noita vois metsästää? Mistä hiilistä oot koma noita viilannu?
          Näyttää noita hiiliäkin olevan vähän joka lähtöön eri kokoista ja näköistä...
          Aattelin että jos hiilet hommais ennen kun purkaa moottorin niin menis vaihto vähän kivuttomammin :think
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Olisko tästä apua:
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              Ihan hyvä ohje, mutta onko moottori samanlainen e9x:ssä?
              Tähän olis hyvä saada varmistus vielä joltain, pitäis saada auto kuitenkin suht nopeasti takaisin ajoon ja viikonlopussa pitäis saada homma tehtyä alusta loppuun.
              Myös suora vinkki mistä nuo sais helpoiten/ nopeiten olisi myös kiitosten arvoinen.
              Mullahan on vähän erilainen tuo pumppu kun on orkkiswebaston yhteydessä, mutta luulis että itse moottori on samankaltainen kuin muissa.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • koma
                • Jul 2013
                • 55
                • Juupajoki/Tampere
                Webaston yhteydessä taitaa olla aina pierburgin/boschin kiertovesipumppu mitä ei voi korjata koska se ei ole perinteinen sähkömoottori eli uutta vaan tilalle.Erottaa siitä että on täysin musta ja muovikuorinen kun taas vesiventtiilien yhteydessä oleva pumppu on metallikuorinen(samanlainen kuin tuossa Bönttin E38 linkissä)
                Ei nyt taas muista noiden hiilien mallia/numeroa mitä oon käyttänyt mutta Motonetista itse hakenut ja kelpaa melkein mitkä vain koska ne joutuu kumminkin hiomaan viilalla aika pieneksi.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Ok.
                  Paska homma sinänsä kun tuo webaston kiertovesipumppu on niin hemmetin tyyris osa
                  No, täytyy kattella sitten kun on webastokelit ajankohtaisia
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                    • 9234
                    Itse Webaston yhteydessä oleva pumppu on toki eri asia.
                    Webastollisessa tuo lisävesipumppu on muuten samanlainen kuin normiversiossa, mutta samassa paketissa on vaihtoventtiili.
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Siis mulla prakaa ilmeisesti tuo webaston sähköinen vesipumppu, vikakoodia antaa auxilary waterpumpista ja webasto sekä rest-toiminto ei pelaa.
                      Tuolle ei vissiin voi muuta kuin ostaa uusi pumppu?
                      Kyseessä ilmeisesti tämä osa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&fg=65&hl=26
                      Osa 8 tuosta kuvasta.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Minulla on tuo sama pumppu paskana.
                        Kerro, jos löydät edullisesti tuon jostain. Schmiedmannin kautta taitaa saada edullisimmin, jos laskee postikulut mukaan. Pelkän pumpun hinta on Leebmannilla halvin.
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          Multa löytyy Kaarinassa yksi weban kanssa varustetun auton kv-pumppu+vesiventtiili virattomana.. Vesipumpusta vissiin hiilet loppu.. Saa hakea jos tarvii...
                          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                          Ex. E91 330d -07
