330DA pitää jumputtavaa ääntä (Syy: EGR:n alipaineohjain)
  • Alpha 13
    • Apr 2014
    • 61
    Ajelin juuri uuden ajokkini kanssa kotiin ja pihaan tullessa huomasin että tyhjäkäynnillä apulaitehihna pitää jumputtavaa ääntä. Hihna pyörii normaalisti mutta laturin kulmalla välillä "nyppäsee" ja kuuluu tumps-ääni. Laturikin hieman heilahtaa. Rullat, kiristin vai laturi vaihtoon?
    edit: ratkesi, EGR:n alipaineohjain vikana
    E90 330DA M-Sport
    EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
  • N.u.t
    • Dec 2008
    • 202
    Hihna pois ja tarkistat rullat/kiristimen/laturin vapaapyörän.
    Laturin vapaapyörähän luistaa toiseen suuntaan, yleensä koko laitos jumittuu. Siis jos sellainen löytyy.
    • Alpha 13
      • Apr 2014
      • 61
      Kärsiikö tuolla ajella minkä verran? Huomenna olis semmonen meno että olisi pakko noin 200km ajella motaria.
      E90 330DA M-Sport
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Minkäs ikäinen tämä pirssi oli eli mikä moottori? M57N2:ssa ei ainakaan ole vapaakytkintä laturissa, enkä usko että N57:ssäkään on.
        Hihna, kiristin ja rulla kaikki vaihtoon, ei tartte miettiä. Samoin ilmastoinnin kompuran osalta.
        • Alpha 13
          • Apr 2014
          • 61
          Pre-LCI, eli M57N2. Onko vesipumppu tossa hihnassa vai ketjussa? Lähinnä että uskallanko ajella.
          E90 330DA M-Sport
          • Alpha 13
            • Apr 2014
            • 61
            Juu elikkäs kävin sitten heti aamusta näyttämässä merkkiliikkeen pikahuollossa, Autokeskus Helsinki Konala. Jonoon ehti pari autoa ennen minua joten jätin sinne ja hain puoliltapäivin.
            Oirekuvaukseni työmääräykseen oli näin:
            Koneen ollessa lämmin, tyhjäkäynnillä apulaitehihna pitää jumputtavaa ääntä. Hihna pyörii normaalisti. Vian diagnosointi + korjaus jos mahdollinen.
            Hakiessani autoa saan "diagnoosin", sanasta sanaan tässä:
            "Moottorin ollessa kylmä ylimääräistä ääntä ei kuulunut, mutta kun moottori lämpeää ääni saatu esille. "
            Ihanko totta!? Tämmöistä palvelua voisi itsekin toimittaa ja miksei aavistuksen halvemmallakin niin tuotto olisi vielä taattu. Lysti nimittäin kustanti sen minimi tunnin veloituksen eli 118,88€.
            Ehdotuksia PK-seudulla paikasta, jossa joku ymmärtää jotain näistä moottoreista?
            E90 330DA M-Sport
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Otetaas nyt vielä se pirssin ikä eli valmistusvuosi ja -kuukausi. Josset tiedä, etsi runkonumeron 7 viimeisellä merkillä vaikka WebETK:sta: KLIK.
              Vesipumppu on hihnakäyttöinen: KLIK. Esimerkkinä 07/2006 pirssi kun ei ole muuta tietoa.
              Itse en jäänyt odottamaan potentiaalisia ongelmakohtia vaan 8 vuoden kohdalla suosiosta vaihdatin E46 M57N:ään vesipumpun, termostaatin, molemmat hihnat, kiristimet ja rullat. Hankin itse osat ja vein läjän korjaamolle.
              Termostaatiksi kannattaa harkita vain alkuperäistä kun sen hinta ei päätä huimaa: KLIK eli 47€. Termostaatissa pitäisi tulla tiivisteet mukaan eli osan 4 mukana: KLIK. Metallitiivari pumpun ja lohkon väliin 6€: KLIK. Vesipumpuksi myös alkuperäinen GP:n hinnoilla: KLIK eli 87€. Kiristin on suhteessa arvokas eli 82€ orkkiksena: KLIK. Ohjainrulla 33€: KLIK. Moniurahihna 11287790450 eli Gates 6PK1835 noin 20€. Ilmastoinnin moniurahihna 11287794070 eli Gates 4PK790SF noin 12€. Osat siis ~290€ plus postikulut eli noin 310€ jos haet hihnat jostain varaosaliikkeestä. Genuine Partsilta ehkä pultit ja ja hihnapyöränsuoja pari euroa päälle(osat 4,6 ja 7): KLIK.
              Nämä kun viet ja pyydät vaihtamaan plus tietty jäähdytinnesteet niin ei tartte arpoa diagnoosin kanssa. Työtä menee ehkä virallisen kaavan mukaan 2-3 tuntia.
              Tarkistat tietty osanumerot etkä luota satunnaiseen kirjoittelijaan.
              • Alpha 13
                • Apr 2014
                • 61
                Syyksi paljastui EGR, joten aika pienellä päästiin tässä asiassa.
                E90 330DA M-Sport
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Hyvä että löytyi.
                  Mites EGR vaikutti asiaan? EGR:n termostaatin juurelta lievä jäähdytinnestevuoto hihnan päälle?
                  • Alpha 13
                    • Apr 2014
                    • 61
                    Hyvä että löytyi.
                    Auto kävi siis Bemulla Tuusulassa ja osasivat sanoa heti ettei ole hihna vaan jokin muu. Imusarjassa oleva ohjainventtiili jotenkin jumittaa ja siksi kuuluu se jumputus. Nyt odottelen osaa ja samalla sitten pitää tulpata läppien reiät uusiksi niin ei tihku enää löpöä lohkon kylkeen.
                    E90 330DA M-Sport
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Eli siis todennäköisesti EGR-venttiilin alipaineohjain eli osa 1 täältä: KLIK. Vai itse EGR-venttiili?
                      Oliko läppien poistossa imusarjan alipaineohjaimelta otettu letkut pois? Jakotukilta lähtevä letkun lähtö on syytä tulpata jakotukin päästä eli osa 2 täältä: KLIK.
                      • Alpha 13
                        • Apr 2014
                        • 61
                        Juuri tuo alipaineohjain oli kyseessä. Nyt ei enää jumputa. Läppien "runkoihin" ostin tällaiset tulpat (http://www.ebay.co.uk/itm/1709790302...84.m1497.l2649). Pitää vielä tarkistaa tuo letku mistä mainitsit.
                        Mitä mieltä itse EGR:n tulppaamisesta, tai siis oikeastaan sen vaihtamisesta tällaiseen "tulpattuun" versioon (http://www.ebay.co.uk/itm/1814244912....m1423.l2649)?
                        E90 330DA M-Sport
                        • OLU
                          • Aug 2012
                          • 7
                          Kuuluuko tuo ääni itse alipaineohjaimesta vai mistä?
                          Itsellä kuuluu samanlainen jumputtava ääni, kun moottori on lämmin, mutta ääni kuuluu moottori takanurkasta kuskinpuolelta. Eikös alipaineohjain ole justiin toisellapuolella konetta? 330D, E91 auto on kyseessä.
                          • Alpha 13
                            • Apr 2014
                            • 61
                            Ohjaimesta juu. Kyllä se imusarjassa on kuskin puolella, kuten tuossa kaaviokuvassakin on näytetty aikaisemmassa viestissä.
                            Mulla on videokin tuosta jumputuksesta, mutta siitä saa aika huonosti selvää.
                            E90 330DA M-Sport
