E93 Miten huoltaa/pitää katto kunnossa?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2248
    Hmmm... mahtaisko tuo terminal "R" tarkoittaa että virrat pitää olla autossa? Esim. E9X tapauksessa että avain on työnnetty kojelaudan koloon.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 768
      • Kerava
      #62
      Jos jollain joskus avossa, E93 tai F33, kuuluu loisketta takaa, takasivuikkuna on kostea tai vettä alkaa ilmestymään takakonttiin:
      Vedenpoistokanava tukossa, vesi kertyy takasivuikkunan alla olevaan tilaan. Ko. tila on tiivis ja pohjassa oleva tulppa on tukkeutunut.
      tämän näköinen irroitettuna:
      Eli:
      työkalut:
      Löysää helmalevike, on kiinni n. 8-10 kpl T-25 muoviruuvella
      Löysää / irroita muovinen lipare takapyörän edestä. Kiinnitys kahdella T-25 muoviruuvilla. (+yhdellä muovinastalla takalokasuojan pyöräkotelossa)
      nyt pääset käsiksi tuohon muovitulppaan (blind pug). Se irtoaa 14mm kuusiokolo avaimella.
      nyppää tulppa ulos ja vettä tulee paljon! 4 -8 litraa/ puoli
      Bemarin ohje on sitten jatkossa porata 10 mm reiät tulpan kohdalle helmamuoviin ja siihen muoviseen lipareeseen.
      Tuossa huollossa meni aikaa 15 min.
      Tuossa esimerkki juutuubista:
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2248
        Jos joku saa säännöllisesti trunk partition erroria, niin kannatta tarkistaa sieltä kontista tämän linkatun ketjun tokassa viestissä olevan kuvan mukainen kumityyny.
        https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1601726
        Jos tuo puuttuu niin kontissa oleva magneettikytkin ei ehkä toimi aina oikein. Korjauksena voi laittaa siihen (tai vastapinnalle) jonkin n. 3mm paksun kumpityynyn palan (esim. keittokalusteiden ovien kumityyny).
        • viivvi
          • Aug 2024
          • 2
          Oliko kellään tämänpäivän tietoa mistä Krytoxia saisi helpoiten ostettua tai tilattua? Oisko jotain nettisivustoa tiedossa, josta luotettava tilata?
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2248
            Kl-varaosat tai Schmiedmann.
            • viivvi
              • Aug 2024
              • 2
              Onkohan tuollainen Liqui Moly silikoni voiteluaine yhtään samanlaista tavaraa kuin Krytox?
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2248
                Silikoni ei ole samaa tavaraa.
                Osta se krytox, riittää pitkään.
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1673
                  Käykö tämä E93 katon tiivisteille? Vai pitääkö olla nimenomaan tuo krytox ja mistäs sitä sitten saisi sopuhintaan.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2248
                    Näyttää vähän eri paketilta.
                    Tämä on se mitä mä tarkoitin. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-19-5-A4E-439
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1673
                      Niin olisi, mutta ei näytä olevan varastossa…
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2248
                        Oletko kysynyt marmorilta?
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #72
                          Lauantaisin vain takatukat marmoriliikkeissä paikalla
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            #73
                            Happivapaa rasva. Sukellusliikkeistä tapaa löytyä.
                            Tai vaikkapa tuolta:
                            https://www.etsy.com/de-en/listing/1...iABEgL6LPD_BwE
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Jarppa
                              Kiitos, ei pahan hintaista tuolla.
                              Onko tuo Krytox Gpl 105 juuri oikea tuote avoauton katon tiivisteille, kun noita ilmeisesti montaa erilaista?
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2248
                                Eiköhän tuo ole just oikeaa tavaraa.
