E93 Miten huoltaa/pitää katto kunnossa?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2147
    Hmmm... mahtaisko tuo terminal "R" tarkoittaa että virrat pitää olla autossa? Esim. E9X tapauksessa että avain on työnnetty kojelaudan koloon.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 766
      • Kerava
      #62
      Jos jollain joskus avossa, E93 tai F33, kuuluu loisketta takaa, takasivuikkuna on kostea tai vettä alkaa ilmestymään takakonttiin:
      Vedenpoistokanava tukossa, vesi kertyy takasivuikkunan alla olevaan tilaan. Ko. tila on tiivis ja pohjassa oleva tulppa on tukkeutunut.
      tämän näköinen irroitettuna:
      Eli:
      työkalut:
      Löysää helmalevike, on kiinni n. 8-10 kpl T-25 muoviruuvella
      Löysää / irroita muovinen lipare takapyörän edestä. Kiinnitys kahdella T-25 muoviruuvilla. (+yhdellä muovinastalla takalokasuojan pyöräkotelossa)
      nyt pääset käsiksi tuohon muovitulppaan (blind pug). Se irtoaa 14mm kuusiokolo avaimella.
      nyppää tulppa ulos ja vettä tulee paljon! 4 -8 litraa/ puoli
      Bemarin ohje on sitten jatkossa porata 10 mm reiät tulpan kohdalle helmamuoviin ja siihen muoviseen lipareeseen.
      Tuossa huollossa meni aikaa 15 min.
      Tuossa esimerkki juutuubista:
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2147
        Jos joku saa säännöllisesti trunk partition erroria, niin kannatta tarkistaa sieltä kontista tämän linkatun ketjun tokassa viestissä olevan kuvan mukainen kumityyny.
        Jos tuo puuttuu niin kontissa oleva magneettikytkin ei ehkä toimi aina oikein. Korjauksena voi laittaa siihen (tai vastapinnalle) jonkin n. 3mm paksun kumpityynyn palan (esim. keittokalusteiden ovien kumityyny).
        • viivvi
          • Aug 2024
          • 2
          Oliko kellään tämänpäivän tietoa mistä Krytoxia saisi helpoiten ostettua tai tilattua? Oisko jotain nettisivustoa tiedossa, josta luotettava tilata?
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2147
            Kl-varaosat tai Schmiedmann.
            • viivvi
              • Aug 2024
              • 2
              Onkohan tuollainen Liqui Moly silikoni voiteluaine yhtään samanlaista tavaraa kuin Krytox?
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2147
                Silikoni ei ole samaa tavaraa.
                Osta se krytox, riittää pitkään.
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1667
                  Käykö tämä E93 katon tiivisteille? Vai pitääkö olla nimenomaan tuo krytox ja mistäs sitä sitten saisi sopuhintaan.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2147
                    Näyttää vähän eri paketilta.
                    Tämä on se mitä mä tarkoitin. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-19-5-A4E-439
