E93 Miten huoltaa/pitää katto kunnossa?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vaikka GP:ltä, Schmiedmann.fi, esimerkiksi GP: KLIK. 41,46€ oli päivän hinta. Tuntuu pikkupullosta kovalta hinnalta, muttei harmita yhtään niin paljon kuin tiivisteiden uusiminen.
    Hakusanalla krytox ebay.de:stä tulee myös muutamia osumia.
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      Kuuluuko tuolla A-pilarin vedenpoistoaukossa olla tuollainen vaahtomuovi? Ostin myös tuollaisen trumpettiharjan ja sen kanssa kun putsailin paikkoja tuli tuollainen vastaan. Jarpan kuvia katsellessa tuollaista ei pitäisi olla?
      • poteroa
        • Oct 2010
        • 311
        • Tuusula
        Mulla ei kyllä tuollaista letkun pätkää ollut..
        Ettei olis joku tiivisteen kohta litistynyt ja tuolla saatu pulleemmaks se kohta..?
        Ei löytynyt trumpettiharjaa mistään nurkista pyörimästä, joten tekaisin sellaisen "verhovaijerista" ja narusta joka toimi tupsuna.
        Omassa oli kuskin puolella tuo venttiilin tappi kiero ja jumitti, ei se kyllä muutenkaan ollut kovin herkkä. Pienellä sipistelyllä toimii taas.
        E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
        E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
        Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
        Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
        Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
        Ex: E34 520i "winter wagen"
        Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
        Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
        Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          Otin tuon pois, kun ei edes ollut letkua vaan umpinainen. Vesi tuli kyllä jotenkin läpi, mutta turha tukos kuitenkin.
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            Tarkista ettei ala ikkuna suhisemaan tai vuotamaan. Se vaahtomuovinpala on laitettu siksi sinne. (eli kohottaa tiivisteen siltä kohtaa lasia vasten tiiviimmin)
            osa nro 31
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              Suhinaa en huomannut, mutta pitää seurailla vuotoja. Tosin auto on päivät ja yöt tallissa, joten vuotaa sitten ajossa jos vuotaa...
              • Alea
                • Oct 2015
                • 10
                • Kaarina
                Krytoxia Suomesta?
                Onko joku jo löytänyt Krytoxia paikallisesti Suomesta?
                Ja mikä muu tuote ajaisi lähes saman asian? Joku PTFE-pohjainen?
                ex. E93 325i
                ex. F11 525D X-Drive
                • Alea
                  • Oct 2015
                  • 10
                  • Kaarina
                  Itselleni vastaten, edukkaimman Krytox-pakkauksen löysin sukellusluola.com sivuilta. 10ml ruisku á 17€.
                  Marmorilta 30ml puteli (83199408523) 61€. Schmiedmannilta löytyy sama 57€.
                  ex. E93 325i
                  • e46 Individual
                    • Dec 2010
                    • 57
                    • Porvoo
                    Hieman aihetta sivuten...
                    Mistä etsiä vian aiheuttajaa, kun katto kolisee aika pahasti. Ääni tulee kuljettajan puolen etuikkunan ollessa täysin ylhäällä. Ääni tuntuu tulevan katon ja ikkunan kohtaamiskohdasta ja ääntä ei kuulu, jos ikkuna on vähänkin raollaan tai katto alhaalla.
                    E93 335i M-sport -10
                    Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
                    • poteroa
                      • Oct 2010
                      • 311
                      • Tuusula
                      #25
                      Oisko lukko väljä tai pultit löysällä lukko-osasta?
                      • e46 Individual
                        • Dec 2010
                        • 57
                        • Porvoo
                        #26
                        Pääseekö lukkoon käsiksi katto osittain auki? Ääntä en pysty ihan tarkkkaan paikallistamaan, mutta etulasin alueella katon rajassa anyway.
                        Jos vielä sattuisi kuva olemaan, niin jeesaisi tosi paljon.
                        Kiitti
                        • Alea
                          • Oct 2015
                          • 10
                          • Kaarina
                          #27
                          Kiitti
                          RealOem.com sivuilta löytyy hyvät räjäytyskuvat.
                          ex. E93 325i
                          • e46 Individual
                            • Dec 2010
                            • 57
                            • Porvoo
                            #28
                            Kiitti
                            Korjataan vielä sen verran, että lukko näyttää muttereineen olevan ihan kunnolla kiinni. Tarkennetaan tuota aiempaa... Ääni tulee vasemmanpuoleisen etusivulasin yläreunasta. Kun ikkunaa pitää raollaan ja kevyesti painaa kattoa alaspäin ulkopuolelta, ääntä ei enää tule. Ääni on vähän kuin metalli metallia vasten. Katselin noita ruuveja etummaisen palan kohdalta ja näytti olevan tiukalla. Kai se on vietävä ammattilaiselle. Sen verran ärsyttävä ääni on.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2168
                              Löysin bimmerfestin sivuilta aika kattavan tietopaketin katon kunnossapidosta.
                              Heti tokassa viestissä on liitteenä pdf, johon ohjeet ja kuvat on koottu.
                              Ja yksi vinkki niille, joille tulee "trunk partition" herjaa kattoa avattaessa/suljettaessa, niin mulla tuo herja poistui kokonaan kun takaluukussa vasemmalla puolella olevan magneettikytkimen kotelon ruuvin alle pisti prikan nostamaan sen lähemmäs sitä liikutettavan levyn reunassa olevaa vastakappaletta.
                              Sitä ennen sai vähän väliä käydä vekslaamassa sitä "levyä", josko se tunnistaisi sen olevan oikeassa asennossa.
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
                              • 325tds
                                • 293
                                #30
                                Onko tätä tai vastaavaa löytynyt lähempää.
                                Hinta amerikasta yli 50€ tuubi
                                E93 vaimon
                                ex
                                E70 3.0 SD
                                E46x2
                                M5 E39
                                325tds E36
                                M535i E28
                                323i E30
                                323 E21
                                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
