Moniurahihna ja hinnankiristin väpättää (E91) - RATKAISTU
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Eli huomasin tuossa juuri, että moniurahihna ja hihnankiristin väpättää voimakkaasti. Kiristinrullassa väpätystä on ehkä 2 mm! Väpätys kuitenkin lakkaa heti kun kierrrokset yli 1500. Huomasin asian kun vaihdoin uuden hihnan. Väpätys oli sama uudella ja vanhalla hihnalla.
    Niin, että mistäköhän kiikastaa? (kiristäjää ei ole vaihdettu ilmeisesti koskaaan).
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Kokeilitko rullia käsin kun hihna oli pois?
    Monesti ne rullien laakerit on loppu samoilla kilsoilla kun hihnakin, jos ei malta suorilta uusia niin kokeile välystä käsin, ja pyörittelemällä.
    Testaa myöskin vesipumpun laakerointi, ja miksei muutkin mitä hihnalla kulkee.
    Jos 2mm heiluu hihna, syyllinen löytyy kyllä aika nopeasti kun hihna on pois.
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      Kiristysrulla (siis koko pakka) on nyt vaihdettu uuteen mutta mitenkään merkittävästi väpätys ei vaimentunut. Äänet ehkä hieman pieneni koska vanha rulla oli jo tiensä päässä.
      Kampuran päässä oleva moniurahihnapyörä (11237805696) tähän on vaihdettu muutama tuhat kilometriä sitten ja luulen, että vapina johtuu nyt siitä. Hihnapyörässä tuntuu pientä värinää kun puukepillä kokeilee tyhjäkäynnin aikana. Missään muussa (apulaitteen) hihapyörässä ei vapinaa tunnu. Itse kiritysrulla väpättää tosiaan n. 1-2 mm verran mikä on mielestäni kyllä liikaa (mu-tu).
      Omituista tässä on se, että väpätys loppuu (tai ainakin vaimenee oleellisesti) kun moottori lämpiää. Väpätys häviää myös kylmällä koneella suuremmilla kierroksilla (>1500).
      Voisiko tuo kampuran pään hihnapyörä olla susi? Siinähän pienikin heitto tekee paljon remmin pituudessa joka näkyy isona tietysti pienessä kiristysrullassa. Tuota em. väpätyksen häviämistä en ymmärrä.
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        Tohon edelliseen tuli vielä mieleen... Voisko joku noista apulaitteista aiheuttaa "sykkivää" kuormitusta joka näkyis sitten tossa hihnapyörässä (värinävaimennettu) ja edelleen kiristinrullassa. Joku jossa "sykkivä" kuorma sitten pienenisi kun moottori lämpiää.... No tulipahan mieleen.
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          ... Vielä pyytäisin, että m47 moottoreita omistavat (320d) katsoisivat minkäverran kiristysrulla väpättää heti käynnistyksen jälkeen ja kommentoisivat onko samaa ilmiötä. Väpätys pitäisi näkyä ihan lampulla katsomalla ja suojamuoveja irroittamatta.
          • ducatirocks
            • Apr 2009
            • 200
            • Lempäälä
            RATKAISU:
            Kampiakselinpään moniurahihnapyörä (vibration damper) vaihdettiin uuteen ja ilmiö hävisi. Hihnapyörä näytti päällepäin täysin ehjältä!
