Suorat putket E90 325i?
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    #61
    Originally posted by McBeast View Post
    Onko noista Supersportin pöntöistä jotain käytännön kokemuksia jollain?
    Fiksun hintaisia näyttäisivät olevan. Humiseeko hyttiin tai onko äänet muuten ihan karmeet?
    Tarkoituksena olis semmonen "sivistynyt" kutoskoneen pakoääni saada ulos, mutta ei mitään järjetöntä pörinää tai verta korvista aiheuttavaa huminaa.
    Ainakaan tämän videon perusteella tuo ei mikään ihan hirveä mökäpönttö ole? :think
    Olen kyllä tykännyt. Aluksi soundi ei niin makea, mutta noin 500km jälkeen muuttui olennaisesti. Putkenpäät kannattaa valita ne pienemmät. Istuu paremmin. Jos tulet Espooseen päin niin tule kuuntelemaan.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #62
      Saattaisin viikonloppuna vaikka ollakkin tulossa sinne suuntaan. Pistän privaa.
      edit. Ei onnistu jostain syystä..
      • mikkis
        • 1901
        Mistä aiot ostaa tuon pöntön jos ostat?
        Miksi ne pienemmät päät? eikö muka ne isommat mahdu leikkelemättä puskuria?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #64
          Ebaysta kattelin ja näytti olevan muutamalla kauppiaalla tarjolla. Samallahan niitä sitten tilailee muutamankin.
          • hapelton1
            • Mar 2003
            • 101
            #65
            Pienet istuu paremmin.
            • mikkis
              • 1901
              Se mikä pistää silmään kuvissa tuossa pöntössä niin tuo vasemman puoleinen kiinnike ilmeisesti e90 eripuolella kuin e92, kun siis e90 pöntön ulostulojen puolella nuo molemmat kiinnikkeet niin e92 vastaavasti pöntön toisella puolella tuo vasemman puolen kiinnike? vaik tuos lukee sopivuus e92 niin työtä voi vaatia tuo sovitus tuon kiinnikkeen takia mikäli eri puolella on tai siis onkin eri puolella tuossa alkuperäisessä pöntössä kuin tuossa kuvassa.
              Mitä hintaa kuluineen tuommoiselle tulee? :think
              Onko sulla tuossa kuvassa siis ne isommat? hyvinhän ne istuu
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #67
                Esim. täältä 300€ + 20€ toimitus suomeen.
                edit.
                En sitten tiedä mitä eroa on tähän, joka on saman kaupan tuote, mutta 60e kalliimpi. Varmaan ilmenee ilmoituksista, mutta en jaksanut alkaa tutkimaan nyt asiaa.
                • hapelton1
                  • Mar 2003
                  • 101
                  #68
                  Tässä yksi kuva: Vasen kiinnike siis pöntön takana. Kuvassa isommat putkenpäät. Istuvuus suoraan E92.
                  • mikkis
                    • 1901
                    Tosiaan meneehän tuo suoraan e92:seenkin kun tuo vasen kiinnike tuolla pöntön sillä puolella missä pitääkin, noissa ebay kuvissa ei näkynyt tuo kiinnike ollenkaan niin luulin jo että ei mene ilman kiinnikkeiden muokkausta.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5210
                      • Stadi
                      #70
                      Laittaa Eisenman niin ei tarvitse arpoa tulee ihan perkeleen makeet äänet
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • mikkis
                        • 1901
                        Kyl ne makeet äänet saa siihen ilman sen 1000e eisenmannin asennustakin vaik tiettyhän eisenmann aivan huippu tuote kyllä.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #72
                          Tavattiin hapeltonin kanssa perjantaina pakoäänien merkeissä ja äänet oli varsin mukavat. Ei resonoinut hyttiin ja normiajossa ei eroa mielestäni edes juuri huomannut. Kierroksilla ääni tuli esiin ja varsinkin ikkunat auki kierrättäessä kuului.
                          Kyllä tuon perusteella ainakin omaan uskaltaa moisen pöntön tilata, mutta ehdottomasti pienemmillä ulostuloilla. Noi ~90mm näyttää vähän hassun isoilta.
                          • mikkis
                            • 1901
                            No mut jos hapelton haluaa pienemmillä ulostuloilla pöntön niin tilaa mcbeastin kanssa uuden pienemmillä ulostuloilla ja myy tuon mulle?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #74
                              Amazonin kautta lähti oma pönttö tulemaan. Katotaan, koska tulee perille. 76mm päillä tilasin.
                              • mikkis
                                • 1901
                                Arvelinkin että sä jo omasi ehdit tilailla.
