N43B20 MAF arvot
  • taunop
    • Jun 2014
    • 2
    • helsinki
    N43B20 MAF arvot
    Hep,
    epätasainen tyhjäkäynti ongelmana. epäilen maf sensoria.
    auto meinaa sammua kun käyttää kierrokset kone lämpimänä 2500-3000 ja antaa tipahtaa alas. kierrokset tipahtaa n. 600rpm asti ja kone melkein sammuu, kunnes saa taas tasaisemman käynnin päälle(heittelee silti hieman) ja palaa 800rpm tuntumaan. tyhjäkäynti tässä säädetty hieman korkeammalle joten tuo 800 rpm ihan ok.
    MAF antaa 800rpm kohdalla lämpimänä arvoja 2 g/s. välillä maf näyttää 4-6 g/s 800rpm kohdalla ilman kuormaa.
    lämmöt myös tasaisessa rauhallisessa ajossa n. 100-104c. joskus kone nakkaa "system too lean" vikakoodia eli laihalla vetää. myös kulutukset on vähänoloset.
    mikähän tuossa voisi olla? minkälaisia MAF arvoja vastaavat pirssit terveenä antavat tyhjäkäynnillä lämpimänä?
    suuttimet tarkastivat sekä tulpat vaihdettu. kone itsessään on tehdasuusi, joten vika lienee ympärillä olevissa antureissa/apulaitteissa/jne. imuvuotoja ei kuulemma autosta löydy.
    auto e90 LCI 318i. kone n43b20.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by taunop View Post
    Hep,
    MAF antaa 800rpm kohdalla lämpimänä arvoja 2 g/s. obd lukija ollut jonkun aikaa kiinni autossa ajaessa välillä maf näyttää 4-6 g/s 800rpm kohdalla ilman kuormaa.
    Kyllähän maf voi olla rikki jos oikeasti on imuvuodot suljettu pois. Kokeile nypätä maf:n liitin auki jos vaikka käynti paranee
    jos paranee niin oikealla jäljillä ollaan eli joko maf tai imuvuoto.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Koita kans muuttuuko tyhjäkäynti paljon huonommaksi kun avaat öljykorkin.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • taunop
        • Jun 2014
        • 2
        • helsinki
        auto palasi korjaamolta. oli ollut sittenkin imuvuoto ja jossakin haljennut alipaineletku. toistaiseksi toimii auto hyvin. kiitos vihjeistä!
