Announcement
No announcement yet.
E91 320dA xdrive 130kw nykiminen(maf,egr?)
+ More Options
Posts
  • Lempeäjätti
    • Jan 2014
    • 9
    • järvenpää
    Taas tiedustelisin kokeneemmilta että mistä olette ostaneet EGR-venttiilin tai Maffin?
    Auton oireet sellaisia että moottorin lämmettyä auton kierrosluku huopaa 100-200 välillä 1200-1800 rpm pintakaasulla ajettaessa isolla vaihteella ja nopeus 60-80km/h.kylmällä koneella ei tee samaa.Ärsyttävää nykimistä aiheuttaa,lisäksi auton huiput jäävät n.200km/h.Tehoja uupuu siis selvästi.kovemmilla nopeuksilla ei esiinny huopaamista ja kiihdytettäessä ei tapahdu "puutumisia".Vikakoodeja ei ole ja moottorinohjainlaite on uusittu kk sitten
    ideoita vikaan ja apuja osahankintaan kaivattaisiin,kiitos
    Bmw e91 320Da xdrive
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Onko moottorinohjauksen yhteydessä ohjelmointi tehty? Kun on automaattilaatikko niin DDE:n ja EGS:n softien pitäisi olla ohjelmoitu samalla kertaa jollen väärin muista.
    • pouri
      • Feb 2007
      • 370
      • 06 area
      Oliko noita ongelmia ennen moottorinohjausboxin uusintaa ja mikä mahtoi olla syy uusinnalle?
      Diesel, fuel of satin man
      • Lempeäjätti
        • Jan 2014
        • 9
        • järvenpää
        Ongelmat olivat ennen uusimist aja ohjainlaite uusittiin koska oli antanut vikakoodin viallisesta ohjainlaitteesa.Se ilmeni mm vaihteiston vaihtamisen olevan töksäyttävää,vilautteli ajonvakausvaloa,kulutu oli litran korkeampi.tänään käyty laakkosella ja epäilyt olivat egr,suutin tai jopa vaihteiston turbiini
