Turbon vaihto from h3ll
  • JK82
    • Apr 2013
    • 11
    Turbon vaihto mallia ei niin Strömsössä: loppu hyvin, kaikki hyvin.
    Tässä jutussa käsitellään oman autoni vuosimallin 2006 automaattiaskisen E91 320d:n turbo-ongelmia, ahtimen vaihtoa ja sen jälkeisiä vääntöjä, jotka auton kannalta päättyivät onnellisesti, vaikka rahapussi keveni ja apuja tarvittiin sieltä sun täältä. Tässä samalla käsitellään hyvää ja huonoa autokorjaamotoimintaa Oulun talousalueella, jonka nyt rajaan niin, että mielestäni huonoa palvelua antanut korjaamo ja tavarat hukannut osatoimittaja jääköön nimeämättä, mutta hyvää palvelua antaneet tahot ovat tässä mainittuina. Toivottavasti tästä on hyötyä joillekin ahdinongelmista kärsiville jatkossa (ja korjaamoille), sillä ahtimen vaihtoprosessiin kuuluu myös auton saattaminen kuntoon ahtimen osalta. Eri asia on tietysti se, jos ahdin olisi ollut rikkinäinen jo valmiiksi.
    Auto on siis M47-sarjan 120kW:n koneella, jossa turbovikoja (muitakin malleja/tyyppejä koskeva) onkin ilmeisen paljon ja voidaan luokitella varteenotettavaksi tyyppiviaksi. Ahdin on myös moottorin kannalta nopealla aikataululla kestämättömät kustannukset aiheuttava riskitekijä hajotessaan.Autossa oli 162000 km lasissa, kun turbo ensimmäisen kerran osoitti rikkoutumisen merkkejä: moottoritiellä tehdessä ohitusta, alkoi kuulua epämääräinen ambulanssin sireeniä muistuttava ääni, jonka yhteydessä myös auton kulku muuttui reippaasti. Poistuin moottoritieltä ja köröttelin parkkipaikalle kuuntelemaan ääntä. Parkkipaikalla tyhjäkäynnillä ääni katosi ja lähdin liikkeelle varovasti. Ahdot olivat palanneet ja ”kaikki kunnossa”. Seuraavina aamuina ekan startin yhteydessä saattoi kuulla pientä vinkunaa, mutta en osannut sitä pitää vakavana. Luin foorumia ja löysin viestiketjuja, joissa toiset pelottelevat ja toiset vähättelevät ongelman suhteen. En uskonut, että tuo puhallin nyt ihan hetkessä hajoaisi.
    Olin ehtinyt varata normaalin öljyn-, raitisilma-, ja koneen ilmasuodattimen vaihtotyön Haukiputaalla toimivalle Autokorjamo M. Heleniukselle. Työn Helenius hoiti nopeasti ja ripeästi, mikä tässä on sivuseikka, sillä startatessani autoa ja alkaessani peruuttamaan ulos, Mika käski avata pellin uudelleen. Pitkittäisvälystä akselissa ainakin 2mm. ”Et muuten aja tätä enää metriäkään tällä turbolla”, oli tuomio. Olin seuraavana viikonloppuna lähdössä autolla etelään ja nyt on sitte turbo rikki. No siinä sitten hetki kinattiin, että ajanko vaiko en, mutta käskin lopulta kasaamaan auton pakettiin ja ajelin kotiin.
    Valitettavasti Heleniuksella ei ollut aikoja tarpeeksi nopeasti sillä hetkellä vaihtotyölle, joten jouduin kyselemään apuja muualta. Joka tapauksessa Mika löysi vian ja kertoi minulle sen vakavuuden ja seuraukset. Myöhemmin entisen ahtimen kunnon suhteen saamani kommenttien perusteella sanon, että Helenius pelasti mut hurjalta remontilta. Kiitokset siitä hänelle ja voin sanoa, että asiakkuussuhde kyllä jatkuu Mikan kanssa. Rehti ammattilainen.
    Lomarahat oli varattu jo ihan muuhun, eikä tätä lisäkulua ollut otettu huomioon. Turbon tilasin välittömästi löydettyäni edullisimman ei kiinan turboa tarjoavan toimittajan. Tarjouksia sain uusista ja tehdaskunnostetuista hintahaarukassa 600-1400 euroa. 600 euron Saksassa kunnostettu turbo siis oli nyt tulossa osatoimittajan mukaan 3-4 arkipäivässä (nettisivulla mainittu 4-6 arkipäivää). Turbolle sain vaihtoajan muiden kehumassa ja kohtuullisen kokoisessa korjaamossa. Asiat tuntuivat järjestyvän. Auton köröttelin korjaamolle ahtimen irrotukseen. Huoltoesimies antoi minulle hinta-arviolomakkeen, jonka allekirjoitin. Se oli 308 euroa, joka on mielestäni kohtuullinen hinta vaihdolle. Turboa vaan ei kuulunut. Eikä kuulunut. Olin jo ehtinyt tehdä vuokra-autolla kesälomareissun, koska puhallinta ei vaan millään saatu Saksasta Ouluun. Oli jo kahdeksas arkipäivä menossa. Toimittaja ei vastaa puhelimeen, sähköposteihin, eikä tekstiviesteihin. Lopulta hermot pettivät ja laitoin viestin, jossa peruin tilauksen. Siihen toki tuli vastaus minuutin sisällä, mutta päätös oli tehty. Osatoimittajaa en mainitse, koska se tietää varmasti aiheuttamansa ongelman ja aikoi jotenkin hyvittää aiheuttamansa viivästykset. Odottelen vielä sitä hyvitystä.
    Uusi kierros ahtimen etsinnässä johti siihen, että tilasin Virtala Racingilta heidän itse suomessa kunnostamansa turbon hintaan 690 euroa + postikulut. Tilauksen jälkeen meni 15 minuuttia ja minulla oli seurantakoodi sähköpostissa. Aamulla hainkin jo uutta puhallinta matkahuollosta ja toimitin sen suoraan korjaamolle. Ahdin oli hyvin pakattu ja sen mukana oli ohje säädölle. Ahtimen todettiin olevan, kuten pitääkin, eli vaihto voitiin toteuttaa. Loistavaa toimintaa Virtala Racingilta!
    Nyt pallo oli korjaamolla. Turbo oli siis tarkastettu ja hyväksi todettu. Turbon mukana tuli Virtala Racingin säätöohje, jossa luki ”Jos turbo ei pelaa täysin oikein, säädä nollakohtaa 1-2%. Soita, jos kysyttävää.”. Huoltoesimies sanoi, että ahdin pitäisi olla valmiiksi säädetty. Itse kuitenkin katsoin tämän ihan selväksi tehtäväksi vaihtotyön yhteydessä. Vaihtaahan se ahdin piti ja vakuuttelut sain, että viikon loppuun mennessä on kaikki jees.
    Seuraavana päivänä korjaamolta soitettiin puolen päivän aikaan, että auto on valmiina, mutta turbo kärsii tukkeutumisesta partikkelisuodattimessa. Väitettiin, että öljyä on mennyt DPF:n sisään viallisen turbon vuoksi (joka osoittautui virheelliseksi tiedoksi, sillä vasta akselin mentyä poikki turbossa, pääsee öljyä väärään paikkaan). Menin hakemaan autoa ja esimies käski käydä ajamassa moottoritiellä 50km 3-vaihe silmässä 4000 kierrosta lasissa. Ideana oli ilmeisesti se, että pakokaasut saataisiin hiukkassuodattimen läpi mahdollisimman kuumaksi ja öljyt palamaan pöntössä. Auton saatuani se ei kulkenut mihinkään. Kickdown ei onnistunut. Sain jonkinlaiset ahdot aikaiseksi painamalla kaasua, jonka jälkeen löysäsin ja taas lisäsin kaasua. Menohan oli, kuin kiikkutuolissa. Moottoritieltä ”öljynpolttoreissulta”poistuttuani Haukiputaalla ilmestyi dpf-hälytys. Takaisin Ouluun ajaessani sitten tuli moottorivika tauluun. Soitin korjaamolle ja kysyin mitä tehdä. Sanottiin, että aja vaan, sillä viat kuittautuvat itsestään ja dpf pitää saada polttamaan. Tässäkin virheellistä tietoa, sillä dpf ei voi polttaa, mikäli ei ole yli 10 litraa dieseliä tankissa, vauhtia yli 70km/h, eikä saa olla moottoriin liittyviä hälyjä päällä. Samalla oltiin jo tarjoamassa dpf-tyhjennystä 200 euron hintaan. Mukava viikonloppu…
    En jaksanut odottaa maanantaihin asti, sillä olin sen verran huolissani auton moottorivikavalosta. Laitoin foorumille viestiketjun pystyyn koskien dpf:n tyhjennystä ja minulle ilmoittautuikin käyttäjä Kissvesala. Siinä sitten soiteltiin ja sovittiin sunnuntaiksi käynti testerillä. Vikakoodia ilmoitti ainakin ilmamassamittari ja partikkelisuodatin. Ne nollattiin ja autoa rukkailtiin parempaan iskuun seuraavanlaisin toimenpitein: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305085 Samassa ketjussahan siis on tämäkin juttu pähkinänkuoressa.
    Vietettiin jokunen tunti Kissvesalan kanssa auton parissa ja lopussa totesimme, että vika on oltava turbon servon säädössä. Säädön olisi pitänyt ehdottomasti tehdä autokorjaamo. Hyvillä mielin siis ajelin sunnuntai-iltana kotiin, sillä seuraavana aamuna olisi helppo mennä korjaamolle ”kättä pidemmän” kanssa.
    Mutta mitä korjaamolla sanotaankaan: ”Sulle tulee tosi kalliiksi jos me säädetään turbo. Sun kannattaa tehdä itse se. Säätö ei kuulu turbon vaihtoon.”. Menin ihan hämilleni. Mietin, voiko se olla niin ihmeellinen toimenpide. Soitin Virtala Racingille ja kysyin turbon säädöstä, johon hän vastasi, että jos korjaamo ei ole yhteistyökykyinen, niin soita joko Autokorjaamo Vepsäläiselle, tai Huoltoplussaan, sillä he tekevät homman vartissa. Tällä perusteella uskallan sanoa, että turbojaan vaihdattavat voivat viedä noihin liikkeisiin ainakin ahtimiaan vaihdettavaksi, toisin kuin tähän autoon vaihdon tehnyt kohtuullisen kokoinen ja monen kehuma korjaamo… Itse olen teknisellä alalla työnjohto- ja palvelutyössä ja voin sanoa, että ainakaan minulla ei ole ikinä varaa toimia noin. Asiakas jätetään keskeneräisen työn kanssa ja ylimielisen kommenttien kera, kuin nallin kalliolle. Suurin osa ihmisistä, jotka vaihtavat automerkkiä, ovat saaneet tietämättään surkeaa palvelua ja hyvä auto on hajotettu korjaamolta käsin, kun taidot ja asenne on ollut hakusessa.
    Otin kuitenkin härkää sarvista ja soitin uudelleen Kissvesalalle ja sovittiinkin pian, että ajelen hänen pihaansa Liminkaan. Kissvesala soitti Virtala Racingiin ja selvitti hiukan säätöön liittyviä asioita. Säätötyössä meni ehkä 10 minuuttia ja toiminta oli sen jälkeen täydellistä. Samalla sain muutenkin hyviä parannuksia autoon (uutta softaa ym). Paras reissuni auton suhteen ehdottomasti.
    Soitin vielä Virtala Racingille ja kiittelin hienosti toimivasta laitteesta ja samalla kysyin, onko turbon säädöstä kysytty hommat kesken jättäneen pajan toimesta. Eivät olleet vaivautuneet. Lisäksi tämä samainen paja kehtasi laskuttaa 360 euroa työstä, vaikka arvio oli allekirjoittamani 308 euroa.
    Lopuksi pikku summaukset omista kokemuksista ja turbon vaihdon muistilista
    Hyvät asiat:
    - Auto on turbon säätöjen löytämisen, sekä softapäivitysten jälkeen huomattavasti paremmin toimiva, kuin ostaessani sen.
    - Löytyi osaavia korjaamoita ja ihmisiä, jotka palauttivat uskon koko merkkiin
    - Löytyi korjaamo, jonka ylimielisen asenteen ja kesken jätetyn työn aiheuttama kierre ei ainakaan minua enää vaivaa
    - Rehellisiäkin ihmisiä on olemassa
    Turbon vaihtajan muistilista:
    - Jos ylimääräistä ääntä, tarkistuta, vaikka ahtoja olisi
    - Jos tarkastuksessa ahtimessa akselin pitkittäisvälystä, tilaa heti uusi turbo
    - Jos turbo vaihdetaan, varmistu, että säätö tehdään. Auto ei saa käyttäytyä erillä tavalla, kuin olet siihen tottunut
    - Osta turbo sellaiselta taholta, johon voi saada yhteyden ja jolta saa teknistä tukea tarvittaessa
    - Pyydä useampi mielipide, kun joltain taholta ehdotellaan jatkokorjauksia. Vikadiagnoosi voi olla väärä ja johtaa turhiin osiin ja töihin
    - Älä pitkitä ongelmia ennen vaihtoa, äläkä vikatilanteissa vaihdon jälkeen. Selvitä syy turhien kulujen välttämiseksi
    E91 320D Automaatti -06 120 kW
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Tässä jutussa käsitellään oman autoni vuosimallin 2006 automaattiaskisen E91 320d:n turbo-ongelmia, vaihtoa ja sen jälkeisiä vääntöjä, jotka auton kannalta päättyivät onnellisesti, vaikka rahapussi keveni ja apuja tarvittiin sieltä sun täältä. Tässä samalla käsitellään hyvää ja huonoa autokorjaamotoimintaa Oulun talousalueella, jonka nyt rajaan niin, että mielestäni huonoa palvelua antanut korjaamo ja tavarat hukannut osatoimittaja jääköön nimeämättä, mutta hyvää palvelua antaneet tahot ovat tässä mainittuina. Toivottavasti tästä on hyötyä joillekin ahdinongelmista kärsiville jatkossa (ja korjaamoille), sillä myös vaihtoprosessiin kuuluu myös auton saattaminen kuntoon ahtimen osalta. Eri asia on tietysti se, jos ahdin olisi ollut rikkinäinen jo valmiiksi.
    Olin ehtinyt varata normaalin öljyn-, raitisilma-, ja koneen ilmasuodattimen vaihtotyön Haukiputaalla toimivalle Autokorjamo M. Heleniukselle. Työn Helenius hoiti nopeasti ja ripeästi, mikä tässä on sivuseikka, sillä startatessani autoa ja alkaessani peruuttamaan ulos, Mika käski avata pellin uudelleen. Pitkittäisvälystä akselissa ainakin 2mm. ”Et muuten aja tätä enää metriäkään tällä turbolla”, oli tuomio. Olin seuraavana viikonloppuna lähdössä autolla etelään ja nyt on sitte turbo rikki. No siinä sitten hetki kinattiin, mutta käskin kasaamaan auton pakettiin ja ajelin kotiin.
    Lomarahat oli varattu jo ihan muuhun, eikä tätä lisäkulua ollut otettu huomioon. Turbon tilasin välittömästi löydettyäni edullisimman ei kiinan turboa tarjoavan toimittajan. Tarjouksia sain uusista ja tehdaskunnostetuista hintahaarukassa 600-1400 euroa. 600 euron turbo siis oli nyt tulossa osatoimittajan mukaan 3-4 arkipäivässä (sivulla mainittu 4-6 arkipäivää). Turbolle sain vaihtoajan muiden kehumassa ja kohtuullisen kokoisessa korjaamossa. Asiat tuntuivat järjestyvän. Auton köröttelin korjaamolle ahtimen irrotukseen. Huoltoesimies antoi minulle hinta-arviolomakkeen, jonka allekirjoitin. Se oli 308 euroa, joka on mielestäni kohtuullinen hinta vaihdolle. Turboa vaan ei kuulunut. Eikä kuulunut. Olin jo ehtinyt tehdä vuokra-autolla kesälomareissun, koska puhallinta ei vaan millään saatu Saksasta Ouluun. Oli jo kahdeksas arkipäivä menossa. Toimittaja ei vastaa puhelimeen, sähköposteihin, eikä tekstiviesteihin. Lopulta hermot pettivät ja laitoin viestin, jossa peruin tilauksen. Siihen toki tuli vastaus minuutin sisällä, mutta päätös oli tehty. Osatoimittajaa en mainitse, koska se tietää varmasti aiheuttamansa ongelman ja aikoi jotenkin hyvittää aiheuttamansa viivästykset. Odottelen vielä sitä hyvitystä.
    Nyt siis pallo oli korjaamolla. Turbo oli siis tarkastettu ja hyväksi todettu. Turbon mukana tuli Virtala Racingin säätöohje, jossa luki ”Jos turbo ei pelaa täysin oikein, säädä nollakohtaa 1-2%. Soita, jos kysyttävää.”. Huoltoesimies sanoi, että ahdin pitäisi olla valmiiksi säädetty. Itse kuitenkin katsoin tämän ihan selväksi tehtäväksi vaihtotyön yhteydessä.
    Mutta mitä korjaamolla sanotaankaan: ”Sulle tulee tosi kalliiksi jos me säädetään turbo. Sun kannattaa tehdä itse se.”. Menin ihan hämilleni. Mietin, voiko se olla niin ihmeellinen toimenpide. Soitin Virtala Racingille ja kysyin turbon säädöstä, johon hän vastasi, että jos korjaamo ei ole yhteistyökykyinen, niin soita joko Autokorjaamo Vepsäläiselle, tai Huoltoplussaan, sillä he tekevät homman vartissa. Tällä perusteella uskallan sanoa, että turbojaan vaihdattavat voivat viedä noihin liikkeisiin ainakin ahtimiaan vaihdettavaksi, toisin kuin tähän autoon vaihdon tehnyt kohtuullisen kokoinen ja monen kehuma korjaamo… Itse olen teknisellä alalla työnjohto- ja palvelutyössä ja voin sanoa, että ainakaan minulla ei ole ikinä varaa toimia noin.
    Hyvät asiat:
    - Älä pitkitä ongelmia ennen vaihtoa, äläkä vikatilanteissa vaihdon jälkeen. Selvitä syy juuri turhien kulujen välttämiseksi
    Hieno tarina (ja lopussa häpi end),tietoa ei ole koskaan liikaa näissä jutuissa.. Itselläni saman ikäinen ja samalla koneella oleva yksilä ja ei ainakaan vielä *kopkop* ole ollut ongelmia.. Turbo pitänee tarkistaa lähiaikoina
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      Hyvä tarina ja asiallista tietoa!
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • Robi
        • 7606
        Asiallisesti kirjoitettu tarina ja hyvä että tuli kuntoon.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Tuskin huollattan autoani Oulussa mutta mikä siinä on ettei niitä firmojen nimiä voi sanoa?
          Jokainen voi sitten itse miettiä aiheuttaako toimenpiteitä vai ei. Jos joku homma ei jossain suju niin kyllä sen mun mielestä voi sanoa.
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • JK82
            • Apr 2013
            • 11
            Kerran kävin jossain roiskeläppäpizzeriassa, jonka ovessa luki: Jos tykkäsit meistä, kerro se muille, mutta jos et tykännyt meistä, kerro se meille, jotta voimme parantaa. Huvittava lappu ovessa, mutta on kai siinä asiaakin Ei näillä markkinoilla ole helppoa kellään, toki ylimielisyys on käsittämätöntä asiakkaita palvellessa.
            Asiahan nyt on niin, että en halua alkaa tietoisesti aiheuttamaan hallaa millekään taholle, vaan toivon jutullani olevan vaikutus, joka parantaa toimintaa alalla yleisesti. Haluan, että kertomukseni on nimenomaan opiksi korjaamoillekin. Minusta on tärkeää, että siellä omassa päässä nyt mietitään, mitä tuli tehtyä ja koitetaan parantaa. Kyllä tuon itseään autokorjaamoksi kutsuvan laitoksen toiminta tässä tapauksessa on tullut selväksi jo ihan riittävän monelle. Se riittää minulle toistaiseksi, kun on hommat katsottu loppuun asti. Joku muuhan sieltä älähtää kohta nimen, mikäli touhu jatkuu samanlaisena.
            • juhomo
              • 641
              • Kempele
              pistä vaikka privaviestillä nuo paikat mistä sait huonoa palvelua joita et suosittele muille, niin tietää itsekkin samalla seudulla asuvana kiertää kaukaa nuo paikat
              Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
              www.jsautomoto.fi
              • Raadon
                • Sep 2013
                • 55
                • PKS
                Käännetääs asia niinpäin että missä on onnistunut turbon vaihto kunnolla alusta loppuun ?:think
                Tähän luulisi jo uskaltavan nimiä laittaa !
                F46 218d - 18
                Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                • Ceeray
                  • 1400
                  Finturbo Kuopio. Kitkatonta hommaa.
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    Miten tuo turbon säätö tehtiin?
                    Diesel, fuel of satin man
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Mitsun ahtimessa on normaali kierresäätö. Säädetään siis lukitus avaamalla ja tankoa jatkamalla tai lyhentämällä.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • JK82
                        • Apr 2013
                        • 11
                        Päivitystä korjaamon toiminnan suhteen:
                        Minulle soitettiin korjaamolta reklamaationi jälkeen ja he halusivat hyvittää aiheuttamansa mielipahan. Keskustelimme asiasta nyt hyvässä hengessä ja pääsimme yhteisymmärrykseen. Turbon vaihdon suhteen oli tapahtunut väärinkäsitys säädön kanssa. Sovimme, että saan jatkossa tuntuvan alennuksen huoltotöissä.
                        Korjaamon esimies oli selvästi pahoittanut mielensä asian suhteen ja sainkin käsityksen, että asia jäi painamaan mieltä. Ihmisiähän tässä ollaan ja virheitä sattuu. Kyllä täällä haluttiin vastuuta ottaa. Se, miksi sain sellaisen tunteen, että oltiin ylimielisiä, johtui siitä, että esimies oletti minun itse kykenevän säätämään ahtimen. Korjaamolla oli paljon autoja viedessäni ja hakiessani autoani ja kiirettä varmasti pitikin. Lisäksi kun alunperin tilaamani ahtimen viivästykset aiheuttivat keskeytyksiä korjaamolle, työ kesketyi, jolla ei ole yleensä hyviä vaikutuksia alasta riippumatta.
                        Kerkesin kuitenkin mennä jo epätoivon puolelle homman suhteen, mutta onni onnettomuudessa oli se, että löysin käyttäjä Kissvesalan apuja.
                        Korjaamolle kiitos yhteydenotosta ja vastaantulosta.
                        Viestiketjun tarkoitus oli olla opetuksena ihan kaikille tahoille siitä, miten asioiden kuuluu edetä, kun se oma kippo autossa alkaa osoittaa helähtämisen merkkejä.
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Loppu hyvin, kaikki hyvin!
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Positiivista toimintaa korjaamolta, näinhän sen pitäisi ollakin. Virheitähän ja väärinkäsityksiä toki sattuu - jos vielä samaan pakettiin niin ymmärrettävästi saattaa vanne kiristää päätä. Hyvä että asia selvisi näin.
