E91 Kaukovaloiksi Xenonit?
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Originally posted by jussi_r View Post
    Mulla on palanut tuolla tavalla kahdessa joissa on ollut kääntyvät bixenonit ulommissa ja H7:t sisemmissä lampuissa. Molemmat Saksasta haettuja, mutta en kyllä usko Suomeen uutena myytyjen olevan yhtään erilaisia.
    Paitsi että allekirjoittaneen autossa lisäpitkät EI palaneet tehtaan jäljiltä ("Suomi-auto") ja itse koodailin nuo käyttöön
    Nythän minulla on ihan eri tilanne kun autossa on kiinni nuo LCI-xenonit.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      Originally posted by arunga View Post
      Löysin yhden ohjeen tuon h7 vaihtoon. Kyseessä on kylläkin e90. Pitää olla aika fakiiri jos e91:een samalla tavalla vaihtaa :-) Lähteekö tuo h7 pois kuten linkin ohjeessa kerrotaan ruuvitaltan kärjellä napsauttamalla hakasia. On muuten aika syvällä - peilin avulla jollakin tavalla näkee yläpuolelta, vai onko sittenkin helpompi irroittaa puskuri ja umpio. Onko kukaan koskaan vaihtanut tuota hooseiskaa...
      Olen vaihtanut. Todella saa olla sorminäppäryyttä ja helpottaa repsikan puolelta huomattavasti jos ottaa ilmansuodattimen kotelon pois tieltä.
      Varrellisella peilillä olen tuota zoomaillut, mutta kun tuon muutaman kerran tekee, helpottuu homma jatkossa
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Koodaamalla saa tämän toteutettua niin että väläyttää pitkiä avaamalla niitä varjostimia ettei räpsi turhaan niitä jälkiasennus pitkiä...
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Oletko koittanut lampunvaihtoa etupyöräkotelon kautta??
          eli tässä kuvassa osa nro 9 auki !!
          • arunga
            • Mar 2011
            • 56
            • Lappi/Kolari
            Originally posted by e46touring View Post
            Oletko koittanut lampunvaihtoa etupyöräkotelon kautta?? eli tässä kuvassa osa nro 9 auki !!
            Olen tuon luukun avannut ja juuri ja juuri siitä nyt vilkun polttimon vaihtaa. Kyllä se vaan on otettava rengas ja lokari irti joka tapauksessa.
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              Kyllä se yläkautta kuitenkin helpoiten onnistuu jos ei nyt nippu krpiä ole sormina.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • arunga
                • Mar 2011
                • 56
                • Lappi/Kolari
                No niin sain nippua vähän hiottua ja xenonit hooseiskojen tilalle ja paikalleen yläkautta mutta onko hempuli tuo valosarja kun pitkät valot laittaa päälle niin ajotietokone ilmoittaa valoviasta vasemmalla ja oikella. Xenonit syttyy kyllä moitteettomasti mutta noin 30 sek päästä sammuu ensin vasen ja sitten suunnilleen saman ajan kuluttua sammuu oikea. Bixenonit kyllä toimii normaalisti. Mitäpä tuumaatte?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Tuosta vois koittaa koodailla nuo lisäpitkien palaneen polttimon haistelut pois, saataisi korjata tilanteen.
                  Jos kuitenkin xenonit syttyy ihan normaalisti, niin vaikuttaa enemmän ym. ongelmalta.
                  Kissvesalalalle auto vaan...taas...
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • arunga
                    • Mar 2011
                    • 56
                    • Lappi/Kolari
                    Ihme homma - hyvin nukutun yön jälkeen jälkiasennusxenonit pelaa ihan normaalisti - vikailmoitukset tiessään ja hienosti pelaa, ? valotehoa pohjoisen teille sopivasti lisää. Hieman viivettä xenoneissa ensimmäisellä sytytyskerralla. Mielestäni kannatti uhrata muutama tunti tuohon väkerrykseen.
                    • Nenone
                      • Aug 2007
                      • 266
                      • Ruovesi
                      #25
                      Onkos tää semmonen viritelmä, että menee myös leimalta läpi?
                      Entisessä E39:ssä vaihtelin kiltisti aina pitkät halogeeneiksi leimalle, mutta jos näitä tarttee pari tuntia hieroo kohdilleen niin ei välttämättä huvittais
                      kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                      • arunga
                        • Mar 2011
                        • 56
                        • Lappi/Kolari
                        #26
                        Tietyin edellytyksin leima tulee.. Tässä yksi juttu aiheesta.
                        • grz
                          • Dec 2003
                          • 274
                          Vanhaa topikkia ylös.. Onko joku laittanut 50W xenoneita halogeenien tilalle, pelittääkö ok? Pre-lci kääntyvät bixenonit tarttis lisätehoa pohjoisen taipaleille.
                          1990 325i M Technic II
                          2016 420d Gran Coupe
                          ex:2006 330d M Sport
                          ex:2004 325i M Sport
                          • JJuuso
                            • Sep 2014
                            • 42
                            • Mikkeli
                            #28
                            Itellä on bi-xenonit ja koodattu väläytys pitkät palamaan pitkien rinnalle. Eka laitoin laadukkaan sarjan kiinni suoraan auton omiin johtoihin ja ei aina syttynyt joutui rämpyttämään että syttyy. Vaikka oli kanbus sarja niin tuli vika koodit. Koodasin varoitukset pois päältä ja releytin sarjan. ohjaus virta olikin pulssitettua niin rele hakkasi päälle pois laitoin ohjaus johtoo todella pienen konkan se jaksaa juuri pitää releen päällä. Nyt syttyy joka kerta eikä ole mitään ongelmaa. Valo kuvia on aika hyvä vaikka umpion onkin tarkoitettu halogeenille. Laitoin 35W sarjan enkä kyllä nää mitään järkeä laittaa edes 55W sarjaa.... Auto on katsatettu noilla lisä pitkillä ilman minkäänlaista ongelmaa.
                            E70 X5 Lci M- Sport
                            E91 320DA AJ Tech
