Puhallin ja penkinlämmittimet lakkasi toimimasta, akussa virtaa 12.34V, alustavan tarkastelun jälkeen miinus kaapelissa ei olisi IBS.ää, sulakkeet ok, lataus ajonaikana n. 14.2, akku ladattu täyteen>ei vaikutusta, onko akku vaihdon tarpeessa?
ilmastointipaneeli ja penkinlämmitimet pimeinä!
No minä nyt summamutikassa alkaisi akkua vaihtamaan. Antaako auto mitään koodeja?Originally posted by syrkö View PostPuhallin ja penkinlämmittimet lakkasi toimimasta, akussa virtaa 12.34V, alustavan tarkastelun jälkeen miinus kaapelissa ei olisi IBS.ää, sulakkeet ok, lataus ajonaikana n. 14.2, akku ladattu täyteen>ei vaikutusta, onko akku vaihdon tarpeessa?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Koodeja ei ole luettu, löytyskö Espoon lähiympäristöstä joku joka lukis koodit:think
Vanhan topicin löysin > IBS tiputtaa ensimmäisenä penkinlämmittimet ja puhaltimen pois käytöstä jos akku meinaa kyykätä... lataa akku ja katso palautuuko toiminta... jos ei niin sitten ibs rikki...
Pitää vielä käydä kaikki sulakkeet läpi, voiko jonkun releen toimimattomuus tehdä tällaista?
Ja eikö tuo ibs pitäisi olla tuossa miinus kaapelin kengän vieressä?
Auto 2007 e90 318D
IBS on musta "mötikkä" siinä miinus johdossa, jos siis sellainen löytyy.Originally posted by syrkö View PostKoodeja ei ole luettu, löytyskö Espoon lähiympäristöstä joku joka lukis koodit:think
Auto 2007 e90 318D
Olenko ihan väärässä jos sanon, että yleensä se miinusjohto ruskea jos IBSiä ei ole?
ja musta jos IBS löytyy. googlella löytyy IBSistä hyvin kuvia.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
No luetuta ne koodit, siitä se lähtee. Uudenmaan foorumialueelta kyllä löytyy lukija. Onko se ilmastoinnin paneeli pimeänä vai palaako siinä valot? Penkinlämmittimen napit menee sen kautta.Originally posted by syrkö View PostRuskea on miinuskaapeli, eli nyt vika jossain muualla!-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Juuri tsekkasin kaikki sulakkeet ja otin tuon paneelin irti, paneeli on aivan pimeänä mutta siihen tulee virta koska keskellä oleva pieni tuuletin lähtee pyörimään kun liittimet kytkee kiinni.
Olisikohan tuo paneeli mennyt? Pitännee etsiä joku joka lukee nuo koodit, tietäskö joku? Laitoin viestiä Uusimaa aluelle.Last edited by syrkö; 03-09-2014, 16:37.
Ei ole vielä koodeja luettu, mutta epäilisin että mennyt tuo ilmastoinnin climate control unit.
Mikähän paneelista rikkoutuu, voisiko vikaa paikallistaa ja korjata?
Koodinlukijaa vielä Espoon ympäristöstä metsästän.
Pyöriikö jollain nurkissa tuollaista e90 vm. 2007 sopivaa control paneelia.
Ainakin joku ulkomainen firma tarjoaa korjauspalvelua >
Yleisimmät viat
Dim / osittain valaistu OBC näyttö.
Penseä valvontaa.
Ajoittainen virta.
Jatkuvasti puhaltaa kuumaa tai kylmää.
Täydellinen sähkökatko.
Mitäköhän tuolta alkaisi mittailla?Last edited by syrkö; 06-09-2014, 20:59.
Mulla nyt sattuisi ainakin olemaan yksi toimiva paneeli myynnissä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297923Originally posted by syrkö View PostEi ole vielä koodeja luettu, mutta epäilisin että mennyt tuo ilmastoinnin climate control unit.
Yleisimmät viat
Penseä valvontaa.
Ajoittainen virta.
Mitäköhän tuolta alkaisi mittailla?Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
luitteko nollauksen jälkeenkin uudelleen, tuo tulee ainaki siitä ku olet käyttäny paneelia irti.Originally posted by syrkö View PostKoodit luettu, antoi 4bf3 koodin, eli luultavasti mennyt tuo paneli rikki. Message error 4bf3 air conditioning 0x1b5 dde receiver, ihka transmitter.
saiko siihen paneelin yhteyden?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Jos sulake on ehjä niin kysele jp-76:lta sitä paneelia. Pakko kai se on uskoa sitte että rikki se on.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
eli tämä vika oli viallisessa paneelissa!
