ilmastointipaneeli ja penkinlämmitimet pimeinä!
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    Puhallin ja penkinlämmittimet lakkasi toimimasta, akussa virtaa 12.34V, alustavan tarkastelun jälkeen miinus kaapelissa ei olisi IBS.ää, sulakkeet ok, lataus ajonaikana n. 14.2, akku ladattu täyteen>ei vaikutusta, onko akku vaihdon tarpeessa?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1850
    • N/A
    No minä nyt summamutikassa alkaisi akkua vaihtamaan. Antaako auto mitään koodeja?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • syrkö
      • Nov 2006
      • 69
      Koodeja ei ole luettu, löytyskö Espoon lähiympäristöstä joku joka lukis koodit:think
      Vanhan topicin löysin > IBS tiputtaa ensimmäisenä penkinlämmittimet ja puhaltimen pois käytöstä jos akku meinaa kyykätä... lataa akku ja katso palautuuko toiminta... jos ei niin sitten ibs rikki...
      Pitää vielä käydä kaikki sulakkeet läpi, voiko jonkun releen toimimattomuus tehdä tällaista?
      Ja eikö tuo ibs pitäisi olla tuossa miinus kaapelin kengän vieressä?
      Auto 2007 e90 318D
      • Nettipepe
        • 1341
        Auto 2007 e90 318D
        IBS on musta "mötikkä" siinä miinus johdossa, jos siis sellainen löytyy.
        Olenko ihan väärässä jos sanon, että yleensä se miinusjohto ruskea jos IBSiä ei ole?
        ja musta jos IBS löytyy. googlella löytyy IBSistä hyvin kuvia.
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • syrkö
          • Nov 2006
          • 69
          Ruskea on miinuskaapeli, eli nyt vika jossain muualla!
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            No luetuta ne koodit, siitä se lähtee. Uudenmaan foorumialueelta kyllä löytyy lukija. Onko se ilmastoinnin paneeli pimeänä vai palaako siinä valot? Penkinlämmittimen napit menee sen kautta.
            • syrkö
              • Nov 2006
              • 69
              Juuri tsekkasin kaikki sulakkeet ja otin tuon paneelin irti, paneeli on aivan pimeänä mutta siihen tulee virta koska keskellä oleva pieni tuuletin lähtee pyörimään kun liittimet kytkee kiinni.
              Olisikohan tuo paneeli mennyt? Pitännee etsiä joku joka lukee nuo koodit, tietäskö joku? Laitoin viestiä Uusimaa aluelle.
              • syrkö
                • Nov 2006
                • 69
                Ei ole vielä koodeja luettu, mutta epäilisin että mennyt tuo ilmastoinnin climate control unit.
                Mikähän paneelista rikkoutuu, voisiko vikaa paikallistaa ja korjata?
                Koodinlukijaa vielä Espoon ympäristöstä metsästän.
                Pyöriikö jollain nurkissa tuollaista e90 vm. 2007 sopivaa control paneelia.
                Ainakin joku ulkomainen firma tarjoaa korjauspalvelua >
                Yleisimmät viat
                Dim / osittain valaistu OBC näyttö.
                Penseä valvontaa.
                Ajoittainen virta.
                Jatkuvasti puhaltaa kuumaa tai kylmää.
                Täydellinen sähkökatko.
                Mitäköhän tuolta alkaisi mittailla?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1060
                  • Kanta-Häme
                  Yleisimmät viat
                  Penseä valvontaa.
                  Ajoittainen virta.
                  Mulla nyt sattuisi ainakin olemaan yksi toimiva paneeli myynnissä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297923
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • syrkö
                    • Nov 2006
                    • 69
                    Koodit luettu, antoi 4bf3 koodin, eli luultavasti mennyt tuo paneli rikki. Message error 4bf3 air conditioning 0x1b5 dde receiver, ihka transmitter.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      luitteko nollauksen jälkeenkin uudelleen, tuo tulee ainaki siitä ku olet käyttäny paneelia irti.
                      saiko siihen paneelin yhteyden?
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • syrkö
                        • Nov 2006
                        • 69
                        Paneeli oli koko ajan kiinni ja ei mitään yhteyttä, pyyhittiin vikakoodit (osa vanhoja, polttimoita ym.) sama koodi pomppas esiin, yritettiin active toiminnolla > ei herännyt henkiin!
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Jos sulake on ehjä niin kysele jp-76:lta sitä paneelia. Pakko kai se on uskoa sitte että rikki se on.
                          Kissvesala.fi
                          • syrkö
                            • Nov 2006
                            • 69
                            Juu Jp tarjos jo , ja sulakkeet on ehjät. mikähän noista paneeleista sitten menee, päällisin puolin ei tummuneita vastuksia ym.
                            Korjausohjetta en ole löytänyt maailmalta.
                            • syrkö
                              • Nov 2006
                              • 69
                              JP-76 lähetti korvaavan paneelin ja ei muuta kuin jännityksellä piuhat kiinni ja nappeja painelemaan > its working eli tämä vika oli viallisessa paneelissa!
                              Viime talvena vaihdoin etuvastuksen ja puhaltimen moottorin. Josko nyt puhaltelis moitteetta.
